> Активированый МО для пыли., Кто что подскажет
XaXoL
сообщение 15.11.2011, 13:47
Из: Киев
Пользователь №: 5921
Имеется установка по переработке отходов производства (шредер), бункер для загрузки + ротор который перемалывает.
При его работе возникает пыль, ее не много, но особенность отходов в том что она опасна для человека при высоких концентрациях.
Пыль волокнистая, крупная, с малым весом, по этому она просто зависает в воздухе.
Установить зонт над приемным бункером нет возможности (не обсуждается), хочу соорудить МО такой конструкции, интересует размер щели и скорость в ней.
Пыль вылетает из бункера вверх при работе, за счет вибрации аппарата.
zaharov63
сообщение 15.11.2011, 14:27
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Не думаю, что это хорошая идея - с активацией в таком виде. Есть ли возможность нарастить стенки по периметру выше отсосов?
Сообщение отредактировал zaharov63 - 15.11.2011, 14:30
XaXoL
сообщение 15.11.2011, 14:30
Из: Киев
Длина 2000, обьем около 1400 м.куб.
Можно наростить по боковым стенкам.
zaharov63
сообщение 15.11.2011, 14:44
Из: Минск
Тогда надо наростить - в любом случае эффективность увеличится. Вы же знаете принцип подхода ко всему пылящему оборудованию - максимальное укрытие. Не ясно, что еще можно сделать в вашем случае в этом направлении.
vadim999
сообщение 15.11.2011, 14:52
Пользователь №: 15519
Ну, а если боковой горизонтальный "сдув" пыли за счет комбинации Местного Притока и МО (как на катинки красненьким изображено)
XaXoL
сообщение 15.11.2011, 15:11
Из: Киев
Не понял.
zaharov63
сообщение 15.11.2011, 15:38
Из: Минск
Цитата(XaXoL @ 15.11.2011, 15:11) *
Не понял.
Это по принципу активированных отсосов гальванических ванн. Есть в литературе.
А я бы вариант с активацией рассматривал последним: когда исчерпаны все другие возможности, в т.ч. конструктивные.
vadim999
сообщение 15.11.2011, 15:50
Цитата(XaXoL @ 15.11.2011, 16:11) *
Не понял.
Правый рисунок. На одном из МО "измените направление стрелки, на обратное".
Что-бы место в посте(у) не проподало. Мелкодисперсное распыление воды над МО.
XaXoL
сообщение 15.11.2011, 16:22
Из: Киев
Теперь понял
Про мелкодисперсный розпыл нужно подумать, хотя пыли не очень много, и она реагирует с водой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 23:12
