2 страниц V  < 1 2
> Гидроудар, Частное строительство
CNFHSQ
сообщение 24.11.2011, 19:06
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(vadim999 @ 24.11.2011, 12:13) *
30 000мм, эт заявка на победу. Может 13,8 мкК для железа.
Заявки еще принимаем?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 24.11.2011, 19:09
Сергей Валерьеви...
сообщение 24.11.2011, 19:10
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(XaXoL @ 24.11.2011, 10:14) *
Пластик идет волнами - если он пластик, и от цены это никак не зависит, это характеристика любого пластика - высокий коэф. температурного расширения. И поставить не штабированый пластик можно, просто необходимо оставлять пространство для температурных деформаций.
Не, от не композит или штаби отучило уже ставить... гнется, и бывало вырывало из тройников.. переделывал чужие огрехи, экономия заказчика. Да , ставить можно, и ставят, но с умом. А армированный тоже расширяется, но намного меньше, соответственно и деформация меньше.
А вот был свидетелем установки армированного на естественную циркуляцию.. образование вздутия и груш наглядно убедило в непригодности к такому решению.. Как еще они не взорвались там, не знаю..
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 24.11.2011, 19:15
XaXoL
сообщение 25.11.2011, 14:46
Из: Киев
Пользователь №: 5921
При естественной циркуляции температуры выше температур указанных в инструкции по эксплуатации - которая для полимерных труб составляет около 80 град.
для того что бы не вырывало нужно давать места для возможности компенсации без создания дополнительного напряжения в материале.
Весь смысл армирования заключается в том что уменьшить температурное расширение.
Сообщение отредактировал XaXoL - 25.11.2011, 14:48
сообщение 25.11.2011, 15:42
Сообщение #34
Пользователь №: 8854
Цитата(mikki dan @ 18.11.2011, 8:33) *
Вчера, уменьшил мощность до минимума до 43 В, на насосе есть еще один регулятор с тремя положениями, насколько я понимаю, это скорость вращения или обороты, они стоят на минимуме тоже.
Так вот, щелчки все равно есть.
По-моему я Вам про завышенную мощность котла и плохую гидравлику говорил, а Вы все наоборот поняли? Уменьшаете мощность насоса? ИМХО при таких диаметрах труб у Вас никакой насос не справится с установленной мощностью, будут вскипания паровые пробки и дерганья по расходу.У вас восходящая от котла труба какой температуры перед началом щелчков?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 6:43
