> дымоудаление склада, Рассчет по пособию 4.91 и методичке ВНИИПО
skrip1
сообщение 16.11.2011, 15:13
Пользователь №: 106425
Добрый день уважаемые знатоки!Прошу посильной помощи при решении вопроса.У меня есть склад(все данные есть в приложенных документах) провел расчет по пособию 4.91 и по методичке ВНИИПО у меня разнится расход дыма в 2,4 раза(по пособию получилось в 2,4 раза больше чем по методичке)помогите пожалуйста разобраться!
Прилагаю 2 расчета. Заранее спасибо!
Прикрепленный файл  __________________4.913003.doc ( 45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 238
Ответов (1 - 15)
skrip1
сообщение 17.11.2011, 8:06
Ауууууууууууу!!!!!люди!!!!!помогите пожалуйста!!!!!!!!!
Norb
сообщение 17.11.2011, 10:36
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Вроде бы у вас все чики-бомбини wink.gif . Только в формуле тепловой мощности конвективной колонки ф.3 мощность в какой размерности получится (кДж так)? А в какой надо ее вставлять в ф. 7 (кВт так)? Или я дурак?
skrip1
сообщение 17.11.2011, 11:01
Qk в 3 ф. получаем в кВт и вставляем в кВт)как я понимаю.
Norb
сообщение 17.11.2011, 11:04
Из: г. Киров
Да с чего в кВт-то если удельная теплота сгорания в приложении в МДж или я дурак? biggrin.gif
Сообщение отредактировал Norb - 17.11.2011, 11:05
skrip1
сообщение 17.11.2011, 11:06
где Qk - мощность тепловыделения, кВт;-это из методы ВНИИПО
Norb
сообщение 17.11.2011, 11:11
Из: г. Киров
А ткак то склад немаленький потолки высокие, площадь горения небольшая. Ну вот поджечь в нем что нибудь деревянное 8 м2 не думаю что температура будет высокой. Может так и есть, а МДС он же расход там всегда одинаковый если периметр одинаковый, ни тебе теплоты сгорания, ничего, все укрупнеено до безобразия ph34r.gif
Это я так понимаю пояснение к формуле в чем брать Qk.
А в 3-й формуле она в чем получается? В кВт?
skrip1
сообщение 17.11.2011, 11:18
вот и непонятно)))я склоняюсь к цифре по 4.91 она более похожа на правду.но с другой стороны если и расчет по ВНИИПО правильный(расхода дыма меньше в 2,4 раза чем по 4.91),то зачем перезакладывать такие мощности?
там четко определено в кВт.Я конечно не спец в выводе размерностей в формулах,но думаю что в КВТ
Norb
сообщение 17.11.2011, 11:19
Из: г. Киров
Я как раз таки склоняюсь к цифре ВНИИПО, да и в соответствии с СП будет. Вентилятор в 4 раза больше по расходу оно вам надо?
skrip1
сообщение 17.11.2011, 11:22
не в 4 а в 2 раза)Просто по пособию 4.91 всегда считали,а ВНИИПО это документ на который можно с опаской сослаться,он как я понял не принят в списки официальных документов.
Norb
сообщение 17.11.2011, 11:30
Из: г. Киров
С опаской сослаться? Она даже в библиографии к СП указана. А пособие древнее уже.
Norb
сообщение 17.11.2011, 11:43
Из: г. Киров
skrip1
сообщение 17.11.2011, 12:32
согласен))спасибо большое!!
Ohmarina
сообщение 22.4.2014, 13:28
Из: Киев
Пользователь №: 35712
Добрый день!
случайно увидела Ваш расчет( УДАЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЗ ГОР. ПОМЕЩЕНИЯ). Скажите, он актуален?у меня склад площадью 10350 кв.м и высотой 17м, пытаюсь считать по этой методике, но получалась ерунда (если пользоваться ф-лой 2 для опрделения Gsm,число отрицательное). может для таких помещений уже нужно считать как для атриумов??
и как быть с ф-лой 2, исходя из которой находится расход Gsm?
Сообщение отредактировал Ohmarina - 22.4.2014, 13:47
biver
сообщение 22.4.2014, 23:12
Пользователь №: 33335
Я вот смотрю на ваш расчет и не могу понять почему у вас площадь горения пожарной нагрузки рассчитана как (Р/4)^2, от куда это выражение
OlegG
сообщение 23.4.2014, 8:23
Пользователь №: 67
Обычная математическая зависимость площади квадрата от его периметра. Шаг расстановки спринклеров - квадрат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 11:28
