2 страниц V   1 2 >
> Расход воды пароувлажнителем., Как грамотно выдать задание смежникам.
Вячеслав1980
сообщение 17.11.2011, 14:29
Пользователь №: 25507
Добрый день!
Такой вот возник вопрос:
Для коттеджа запроектирован центральный кондиционер с секцией пароувлажнения(без рециркуляции и рекуперации).
Выдавая нашим ВК-ам задание на подвод воды, узнал у поставщика расход воды - 4 л/мин.
Прибежали ВК-ки и говорят что это очень много, т.к. в сутки выходит 5760 л/сутки.
Я понимаю, что это пиковый расход воды в зимний период.
Но вот тогда какое количество потребляемой воды выдать Вк-ам?
alexius_sev
сообщение 17.11.2011, 14:57
Пользователь №: 79559
Вот такой и выдайте
daddym
сообщение 17.11.2011, 14:59
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Такое и выдать. Трубы и прочее делаются под этот расход.
Фактическое получается по расчету подаваемого объема воздуха.
Вячеслав1980
сообщение 17.11.2011, 15:22
Смушает что это почти 6 тонн в сутки расхода воды. Не многовато?
alexius_sev
сообщение 17.11.2011, 15:24
Должен быть расчет, скажите расход воздуха, и место расположения объекта, и параметры подаваемого воздуха после процессов обработки
вы еще посмотрите сколько он электроэнергии потребляет!
Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.11.2011, 15:32
MAverick
сообщение 17.11.2011, 15:53
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
А 4 литра в секунду, это на какой объем воздуха?
alexius_sev
сообщение 17.11.2011, 16:03
Необходимо передать воздуху влагу в кол-ве 4 л/час получилось для СПБ около 550 м3/ч,
(-26град,83% / 18 град,50%)
Ну вот для влагопритока для воздуха 4л/секунду получается больше 1000000 м3/ч....
короче, то ли у вас где-то ошибка....
то ли у меня(...
может у вас не пароувлажнитель?...
кто-то из нас жжет!
Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.11.2011, 16:05
zenat
сообщение 17.11.2011, 17:03
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
то ли у меня(...
кто-то из нас жжет!
вы уж определитесь = 4л/сек, 4л/мин или 4 л/час blink.gif
Skaramush
сообщение 17.11.2011, 18:09
В данном случае задающий тон - автор топикстартера.
А у него чётко сказано - 4 л/мин. То есть 240 л/час или 0,07 л/сек
zenat
сообщение 17.11.2011, 18:39
Из: г. Киев
Сообщение № 1 = 4 л/мин.
Сообщение № 6 = 4 л/сек
Сообщение № 7 = 4 л/час.
daddym
сообщение 17.11.2011, 19:12
Из: Moscow
Типичная ошибка это перепутать производительность увлажнителя, требуемое количество воды для увлажнения воздуха и расход воды для увлажнителя.
Это в общем случае три разных параметра.
alexius_sev
сообщение 17.11.2011, 19:15
для пароувложнителя разница не большая, ведь вся вода в пар превращается!!! в струйных по-другому
Skaramush
сообщение 17.11.2011, 19:37
Я готов повторить ещё раз.
Задающим тон является сообщение автора топикстартера. Номера 6 и 7 не являются таковыми.
Многие проблемы отпадают, если читать написанное внимательно.
alexius_sev
сообщение 17.11.2011, 19:48
спросили в сообщении #6, я ответил, я что ответил неправильно на сообщение #6, если автор сам путается, пусть сначала разберется...я ответил на конкретный поставленный вопрос...к чему вы это все говорите не пойму, автор-то сам должен написать пояснение или вы его взяли на поруки?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.11.2011, 19:48
Skaramush
сообщение 17.11.2011, 20:03
Я терпелив. Автор темы написал два, повторяю - два, ещё раз повторяю ДВА сообщения.
В первом задан расход в 4 л/мин, во втором указано, что это "почти 6 тонн в сутки". Всё. Более автором не написано ни слова. Нет ни одного разночтения.
Просьба ко всем "обсуждающим", ВНИМАТЕЛЬНО читать вопрос и не разговаривать самим с собой.
daddym
сообщение 17.11.2011, 20:13
Из: Moscow
Вячеслав1980
сообщение 18.11.2011, 7:34
Уточняю.
1.Подбор центрального кондиционера осуществлял производитель оборудования. Я задал внешние условия: место расположения Подмосковье, расход воздуха 2825 м. куб./час, свободный напор установки и требуемые параметры воздуха на подаче воздуха в помещение: +22, относительная влажность 40-45%.
2. Получил технические данные на установку, где указана паропроизводительность секции увлажнения 24 кг/ч.
3. Позвонил производителю оборудования и спросил - какой при этом будет расход воды - ответ 4 л/мин.
4. Оборудование используется крупной и известной фирмы, в принцепе не доверять ей основания нет.
5. Запросил тех. данные на увлажнитель. Прислали, оказался фирмы Carel. Цифра в 4 л/мин там действительно есть.
6. Т.к. это коттедж, его запитка по воде происходит из скважины. ВК-ам очень не понравился расход воды в сутки: 4*60*24=5760 л/сутки.
7. Поэтому и возник сам вопрос: т.к. указанные параметры увлажнителя подобраны на пиковый режим, то как грамотно учесть расход воды увлажнителем в балансе воды по коттеджу.
Сообщение отредактировал Вячеслав1980 - 18.11.2011, 7:36
alexius_sev
сообщение 18.11.2011, 9:35
Цитата(Вячеслав1980 @ 18.11.2011, 8:34) *
Уточняю.
Вот диаграмма с показанием влагопритоком зимой для расхода 2825 м3/ч требуется передать влаги 21,3 кг/ч или около 0,36 л/мин. Я рассуждаю так: в пароувлажнителе вся вода переходит в пар, который 100% отдается воздуху, странно, что воды в ВАШ пароувлажнитель надо подать 11,1 раза больше воды! Ведь вся вода преобразуется в пар, ну возможно на стенках выподет конденсат , но не в таком же количестве 3.64, что его надо сливать?
У вас неверно подобран пароувллажнитель, обратитесь в другие конторы: Daikin, Remak, пусть выставят вам ком.предложение с расчетом под ваши параметры, вот там и будут указаны расходы для пароувлажнителя, и если они будут соизмеримы с 4 л/мин, то я не прав, а если нет, то вам стоит задуматься о честности поставщика....
Кстати у remak есть программка для скачивания aerocad по ней можно самому получить тех. данные...Нажмите сюда!
Сообщение отредактировал alexius_sev - 18.11.2011, 9:40
Прикрепленный файл  i_d_diagrama_r.pdf ( 73,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 192
vadim999
сообщение 18.11.2011, 9:55
Пользователь №: 15519
То alexius_sev (Дата Сегодня, 10:35)
Забыли про периодическую продувку бачков от высокой концентрации солей. Продолжать?
Вячеслав1980
сообщение 18.11.2011, 10:03
Для корректности не хотел называть производителя - это как раз Remak
alexius_sev
сообщение 18.11.2011, 10:12
попробуйте тогда dikin, wolf...
Вячеслав1980
сообщение 18.11.2011, 10:19
Оборудование согласованно с заказчиком.
alexius_sev
сообщение 18.11.2011, 10:24
Продолжайте, я буду рад глубже узнать о тех.процессах пароувлажнителя
alexius_sev
сообщение 18.11.2011, 10:40
высокий расход не может быть нужен именно для процесса пароувлажнения, а может для продувки или еще каких-то неизвестных мне процессов...
vadim999
сообщение 18.11.2011, 10:57
За узнать о тех.процессах пароувлажнителя, эт уж "...сама, сама, сама..."(с)
А за процесс кипечения, тока в преломлении к самогонному аппарату.
alexius_sev
сообщение 18.11.2011, 11:02
а чего тогда предлагали? просьба не "хамить" и не флудить
vadim999
сообщение 18.11.2011, 11:58
А нече, "через час по чайной ложки" одну ветку в теме "сажать", дык, есчо и не в "пИсочнице". Так, что "стирите" просьбу, Плз-з-з-з. biggrin.gif
"...может для продувки или еще каких-то неизвестных мне процессов..." Неизвестных, то ж не знаю. А продувка, - точно, и в соответствии требований заводских манулов. Опции: ручная, автоматическая, в т.ч по таймер- программ [(временная периодичность по наработки, или перед каждым влючением (холодненькой)], или по результатам постоянного мониторинга фактической концентрации в "кипятке".
Skaramush
сообщение 18.11.2011, 13:36
Подвожу итог.
Пиковый расход по ветке водопровода, питающей увлажнитель, может быть до 4 л/мин и именно на такую пропускную способность эта ветка должна быть рассчитана.
Далее. Пиковый расход не является постоянным или длительным, предусмотрен конструкцией увлажнителя как кратковременный, необходимый по технологии.
Далее. Потребление воды в рабочем режиме увлажнителя в условиях максимальной производительности испарителя составит 0,36 л/мин.
Автора темы, если ему нужны конкретные пояснения, прошу указать точную модель увлажнителя или выложить характеристики, вызывающие вопросы.
Остальных убедительно прошу не заниматься выяснением "а ты кто такой"
vadim999
сообщение 18.11.2011, 15:51
За последнии 5-ть минут весь мозг сломал, читая тему и так и эдок.
Понял только, что
"Пиковый расход .... как кратковременный, необходимый по технологии." превышает "Потребление воды в рабочем режиме увлажнителя в условиях максимальной производительности" в 11,1 раз. [Выделенное см. у Skaramush*а (Дата Сегодня, 14:36)]
И сразу появились вопросы.
- что, это за "необходимая технология";
- какова длительность "Пикового расхода".
А принимая во внимание собственный опыт эксплуатации подобных пароувлажнителей различных приличных фирм (вне зависимости от вида "электрической тяги"), получается нонсесс. Нооо не позволят дренажные "кишочки", оснащенные эл. клапанами пропустить 11-ти кратнй "заброс" воды, зальет ведь, нФ, всю секцию пароувлажнение через паропровод.
Уважаемый, Вячеслав1980 плз-з-з, огласите марку "Вашего" пароувлажнителя, может, и подотстал, чуток. Хочу сам "посмотреть в глаза" этому "чуду в паре".Спасибо.
ЗЫ. Вот, такая получилась "Пятница", а говорят "проблемы пятятся", пойду завтра с утреца "тусоваться в интернеткафе".
Всем , хеппи уэкенд!
Сообщение отредактировал vadim999 - 18.11.2011, 15:56
Skaramush
сообщение 18.11.2011, 18:09
Так, biggrin.gif Меня вынудили поднять собственные каталоги по Carel и вот что я обнаружил. Возможно, это решит вопрос.
Carel указывает расход воды для Water fill, то есть для ЗАПОЛНЕНИЯ бачка. И он, для HumiSteam UE025, в частности, при производительности 25 кг пара в час, равен 5,85 л/мин. Однако, никакого отношения к ПОТРЕБЛЕНИЮ в рабочем режиме увлажнения это не имеет.
Для него же. Режим дренирования, расход воды 22,5 л/мин. Опять же, это не РАБОЧИЙ режим, это режим опорожнения бачка.
Ввиду обнаруженного, предлагаю попросту прекратить "изыскания" до получения данных от автора темы.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 19:24
