2 страниц V  < 1 2
> Расход воды пароувлажнителем., Как грамотно выдать задание смежникам.
Вячеслав1980
сообщение 21.11.2011, 12:36
Пользователь №: 25507
Модель как раз HumiSteam UE025.
Наверняка Вы правы, что это скорость заполнения бачка (хотя техслужба выдала мне эту цифру как расход при работе).
Вот почему не указанно, сколько раз в час (сутки) этот бачок надо заполнять при рабочем режиме, не понятно.
EJIEHA
сообщение 21.11.2011, 13:17
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Ерунда какая-то с подбором. У нас установка L=8150 м3/ч с пароувлажнителем. Его расход - 5 л/мин и паропроизводительность 9 кг/ч. Подводящий патрубок 20мм, отводящий 40 мм.
Вячеслав1980
сообщение 21.11.2011, 13:48
Ну вообщем результат:
Благодаря Вашей помощи и общению с техслужбой принято решение:
1. Потребление в рабочем режиме принимаю 22 кг/ч = 0,37 л/мин.
2. Расход 4 л/мин выдаю ВК-ам для подбора нужного диаметра трубы. И считаю этот расход кратковременным, не влияющим на дневной баланс водопотребления коттеджа.
azar
сообщение 21.11.2011, 14:26
Сообщение #34
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
5 л/мин - скорость заполнения бачка. Подводящий трубопровод - от стиральной машинки шланг как раз подходит.
А отводящий 40мм - это на слив с бака. Пр промывке и сливе работает встроенный насос от стиральной машинки, который поднимает воду вверх установки в распределит ёмкость - а оттуда самотёком вода уходит в канализацию. Поэтому и 40мм - дренаж то самотёком.
vadim999
сообщение 23.11.2011, 16:50
Сообщение #35
Пользователь №: 15519
Специально весь пост скопировал. Что-то не догоняю в выделенном.
Примерно так. А в манулах указывается значения гидросопротивления парогенератора для этих цифр расходов. Как-бы, 100 кратная разница, получается, ВКашники-то, не "ворчали" на это счет.
Спасибо.
Skaramush
сообщение 23.11.2011, 17:49
Сообщение #36
Спасибо.
Десятикратная, для начала. И принцип - бачок заполняется с расходом воды по подводящей нитке 4 л/мин. До срабатывания датчика "бачок полон". Дальше расхода по подводящей нитке нет, клапан закрыт. Если увлажнение в данный момент не требуется, вообще тишина. Если идёт процесс увлажнения, расход парогенератором воды из бачка идёт в количестве 0,37 л/мин. Без расхода воды по подводящей нитке водопровода. До момента срабатывания датчика минимального уровня. В этот момент клапан на подводящей нитке открывается и ... (см. сначала).
vadim999
сообщение 24.11.2011, 9:25
Сообщение #37
НЕ-а, Мы оба ошиблись, но я ближе, хоть и радоваться не че (работаю -то на стационаре).
За второе выделение отдельное спасибо. Все разложилось по своим полочкам.
Если кратко. В установившимся режиме работы парогенератора, раход воды на долив (поддержание номинального уровня в бачке) 4,0. Или с учетом цикличности подпитки - расход воды в подающем трубопроводе будет изменятьмя скачкообразно 0 / 40 /0.... (Других - попросту нет). Тогда заморочившись через вн. диаметр бачка и дельту между крайними уровнями воды включения и отключения подпитки, можно определить кол-во включений подпитки, в ед. времени (интересно за сутки). Или количество раз резкого изменения расходов воды в подающем к парогенератору, трубопроводе. Последнее и интересовало Автора темы. А принимая во внимание, что речь идет о КОТТЕДЖЕ ( по умолчанию - Зака сквалыга) судочый расход воды (более 0,5 куба), может оказаться существенным в балансе водопотребления. Ну, и значения кважности включения подпики, тож не не окажетчя лишнией для ВКашников.
ЗЫ. В данном раскладе, гидросопротивление этого "чуда с паром" меняется от номинального Н (при 40) (см манул??), до беЗконеченности (клапанчук - закрыт). rolleyes.gif
Сообщение отредактировал vadim999 - 24.11.2011, 9:26
Irycha
сообщение 18.10.2012, 9:10
Сообщение #38
Пользователь №: 141983
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Если у пароувлажнителя расход воды 20 л/час и работает он 8 часов, то получается в сутки он расходует 0,16 м3/сут, а какой отвод конденсата будет? Спасибо.
daddym
сообщение 18.10.2012, 10:32
Сообщение #39
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Грубо 40 л\ч.
Irycha
сообщение 18.10.2012, 10:34
Сообщение #40
Спасибо! а подскажите как это расчитывается, пусть грубо!
daddym
сообщение 18.10.2012, 10:37
Сообщение #41
Из: Moscow
При работе пароувлажнителя конденсата в нормальных кондиционерах нет, есть только слив из увлажнителя.
Типично 1/3 идет на увлажнение 2/3 кипятка сливается.
Кстати что имелось в виду под расходом? Если производительность то 40 л а если общий расход то конечно 15л.
Irycha
сообщение 18.10.2012, 10:40
Сообщение #42
расход подпиточной воды
Kniacs
сообщение 18.10.2012, 10:49
Сообщение #43
Из: Балахна
Пользователь №: 146401
Если мы берем нормальный кондиционер, то слив используется как защита от перелива. 2/3 кипятка не сливается, а используется дальше насосом, установленным внутри кондиционера, для подачи на фарсунки или соты, в зависимости от способа увлажнения!
Irycha
сообщение 18.10.2012, 11:47
Сообщение #44
Так сколько все таки?)
daddym
сообщение 19.10.2012, 4:26
Сообщение #45
Из: Moscow
Форсунки и соты это из области ЦК. А в прецизионниках в основном электродные. Впрочем бывают УЗ и инфракрасные, но они тоже насколько я в курсе, сливают большую часть.
Kniacs
сообщение 19.10.2012, 14:46
Сообщение #46
Из: Балахна
Отсюда и вопрос к автору. Что за пароувлажнитель? Где он находится, в составе кондиционера или отдельно?
Но в основном в данных на оборудование есть ответ на ваш вопрос.
Irycha
сообщение 19.10.2012, 14:48
Сообщение #47
Спасибо большое Всем за ответы, я разобралась!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 20:17
