> Наружка спорткомплекса, и снова жду критики от суперспециалистов
Eugina
сообщение 18.11.2011, 6:54
Пользователь №: 121555
очень хочется узнать мнение специалистов по выложеному файлу...
спасибо заранее
Алекс_Кок
сообщение 18.11.2011, 8:20
Пользователь №: 55367
растры не подгружены!!!
aleksey_v
сообщение 18.11.2011, 8:38
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
И не надо, ну их.
Деталировка канализации - новое.
Проверьте орфографию.
Не нравится, как ввод лежит под канализацией - ни по технологии, ни как начерчено, например: ф-р подписан - 273, нарисован 204.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 18.11.2011, 8:50
Reflex
сообщение 18.11.2011, 9:05
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
На листе общих данных нет информации по расходам
Канализация.
Почему-то у Вас выпал участок профиля от здания до первого колодца. Отсутствует геология, указание уровня грунтовых вод и т.д. Сомнительный перепад в отметках поверхности между зданием и первым колодцем. В местах пересечки отсутствует отметка канализации. Вам не известна глубина (отметки) существующего колодца (точки подключения)?
Водопровод.
Для чего на листе общих данных 1 пункт общих указаний?
Опять же нет инфы по расходам, ни слова о пожаротушении.
На деталировке футляр 273 по масштабу не соответствует диаметру существующего.
Отсутствуют свободные фланцы
недопустимое расстояние по вертикали при пересечении водопроводом канализации.
P.S. Смотрел мельком...
Отсутствуют задвижки на 300 - ке (ремонтные участки наружной кольцевой сети)
И всё таки хотелось бы услышать пояснение по поводу подложки...
Сообщение отредактировал Reflex - 18.11.2011, 9:06
Bou
сообщение 18.11.2011, 9:54
Из: Дефолт сити
Пользователь №: 83317
Посмотрел только колодец.
Колодец диаметром 1000, с высотой рабочей части 900 (!) и высотой горловины 1680 ( blink.gif) в эксплуатации не слишком удобен. Опять таки на горловину не учтены скобы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 23:54
