3 страниц V   1 2 3 >
> Когда унитаз очень близко к стояку, Что сделать, чтобы в унитазе не булькало
Гость_Galina_L_*
сообщение 14.8.2006, 12:29
Мы с мужем живем в однокомнатной квартире на первом этаже 9-этажного кирпичного дома. Стояк канализации проходид прямо за стенкой нашего санузла, за унитазом. Из унитаза периодически выходит воздух с громким звуком и всплесками воды.
Сейчас мы затеили кап. ремонт. Что мы можем сделать, чтобы предотвратить эти неприятные явления? helpsmilie.gif
Заранее СПАСИБО всем, кто мне ответит!
andrey R
сообщение 14.8.2006, 12:57
Пользователь №: 3370
Ау, любители объединения стояков без устройства вытяжной части, где Вы? Это по Вашей части вопросик wink.gif Типичный случай отсутствия или засора вытяжной части стояка, однако...
Что делать? Смотреть весь стояк и приводить его в нормальное состояние, любые деяния внутри квартиры обречены.
[SD]SYB
сообщение 14.8.2006, 12:59
Из: Самара
Пользователь №: 713
Да, это явно что-то с вентиляцией стояка связано. Надо смотреть стояк полностью.
Гость_TimVic_*
сообщение 14.8.2006, 13:13
Если засорилась вытяжная часть стояка (в данном случае это выше 9 этажа), то срывает затвор всегда у приборов, которые сразу под этой вытяжной частью. Т.е. это на 9-м этаже.
В данном случае нужно уточнить, происходит срыв гидрозатвора (вода уходит з унитаза), или вода выплескивается в чашу унитаза и на пол.
Похоже, что воздух выходит из унитажа. Может быть стояк присоединен к нижнему горизонтальному турбопроводу отводом в 90 градусов и, поскольку люди живут на 1-м этаже, это все объясняет.
Одно верно. В квартире ничего не исправишь. Нужно обследовать стояк и работать с ним.
Ёрик
сообщение 14.8.2006, 13:33
Пользователь №: 938
Что мы можем сделать, чтобы предотвратить эти неприятные явления? :
Вам необходимо прокинуть парпалельный стояк Д-100./ по крайней мере в пределах вашего этажа смотрите схему.
скорее даж поможет объединение подобным образом магистралей м/ду собой
Прикрепленный файл  WS_projekt.dwg ( 128,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 384
Гость_TimVic_*
сообщение 14.8.2006, 13:36
Ёрик прав!!
Причем будет достаточно Ду50мм
andrey R
сообщение 14.8.2006, 14:51
Ёрик, если вентстояк засорён, объединение ничего не даст, нужен именно новый вентстояк. Не думаю, что это реально сделать силами жильцов одной квартиры. wink.gif При сбросе воды сверху, в стояке образуется водяная пробка, которая, работая как поршень, сжимает воздух внизу стояка и из унитаза идут пузыри. Видимо, стояк засорён ещё и снизу (или выпуск подтоплен) wink.gif
andrey R
сообщение 14.8.2006, 15:05
Иными словами - если унитаз засасывает воздух (что именуется срывом сифона), дело в вентиляции, если фонтанирует, виноват ещё и выпуск smile.gif При этом, наибольший эффект наблюдается именно на первом этаже. При полном засоре просто через край польётся wink.gif
ЖЕКу бы заставить нормально работать - не было бы печали....
Гость_Galina_L_*
сообщение 14.8.2006, 15:07
Вода, действительно, выплескивается в чашу унитаза и на пол. Но мне, кто-то рассказывал, что в аналогичной ситуации люди спаслись тем, что приподняли унитаз на "ступеньку".
Насколько это действительно может помочь?
Ёрик
сообщение 14.8.2006, 15:10
Пользователь №: 938
поетому и приписал - объединить магистрали..
а, вообще подобные вопросы на месте решить проще
а, давно проблема возникла?Какого года постройка?
Гость_Galina_L_*
сообщение 14.8.2006, 15:20
Дом, где-то, годов семидесятых. Мы живем там чуть больше года. Раньше в этой квартире жил отец мужа, и насколько я понимаю эта проблема была всегда, даже еще хуже.
Лет 5 назад жильцы первого этажа добились, чтобы заменили всю нижнюю часть стояка. Заливать де...мом перестало, но все равно булькает.
andrey R
сообщение 14.8.2006, 15:21
И то верно, Ёрик! Хороший слесарь за полчаса установит причину. А вот лечение может быть, как простым (прочистить засор) так и дорогим и сложным (реанимация стояка и выпуска). Как повезёт biggrin.gif
Поднимать на ступеньку wink.gif Думаю, пустая затея. Хотя, чем выше унитаз, тем лучше в данном случае. Поменяйтесь квартирами с соседом сверху, тогда точно лучше будет smile.gif
Ёрик
сообщение 14.8.2006, 15:23
Пользователь №: 938
Лудше нету красоты, чем по.....ь с высоты..
zeman
сообщение 14.8.2006, 15:34
Пользователь №: 1271
А параллельный этот стояк что заглушен вверху просто что-ли? Или там обратный клапан стоит? У меня в автокаде вместо надписей какая то белиберда пишется, видно шрифта такого нет sad.gif Какой вообще принцип действия штуковины этой. И потом, если действительно выпуск в подвале подтоплен, то как эта штуковина поможет - воздух из стояка в квартиру пустит? Я думаю, что жителям это может не понравиться smile.gif
Гость_Galina_L_*
сообщение 14.8.2006, 15:36
Товарищи!
Взгляните, пожалуйста, вот на это http://www.ampika.ru/oborudovanie.html?id=2660
В нашем случае это актуально, или это просто очередная "навороченная фишка"? wink.gif
andrey R
сообщение 14.8.2006, 15:47
В Вашем случае, этот гибрид унитаза, накопительной ёмкости и насоса действительно радикально решает проблему. НО! Решая одну проблему, не создавайте другую, правильно выбирайте конкретную модель. Отключение электричества, кроме того, отключит Вам и унитаз wink.gif
Добавлено - 16:48
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6548
Гость_Galina_L_*
сообщение 14.8.2006, 16:05
То-есть, с этим чудом техники (сан-техники wink.gif ) головной боли может быть еще больше?
Мало того, что без света туалетом не воспользуешься, он еще и забиваться будет всем, чем ни попадя?
andrey R
сообщение 14.8.2006, 16:09
Сам я опыта совместной жизни с этим чудом не имею. Поспрашайте счастливых обладателей. Может, буржуины излишне капризны, как знать biggrin.gif
Гость_Galina_L_*
сообщение 14.8.2006, 16:13
Ёрик
сообщение 14.8.2006, 16:23
Пользователь №: 938
в пределах 1-го этажа нав. на проможет, но если через 2 - поможет, или объединить магистрали в начале/переход из вертик. в горизонтальное положение/ дабы происходил переток воздуха. работает: - перерускает воздух обходя действующий "поршень".Т.е. оснавная задача - переток воздуха. скорее всего на стояке установлены крестовины, трайники-90, которые создают этот "поршень".
zeman
сообщение 14.8.2006, 16:48
спасиб, что объяснили, теперь мысля понятна. Только, что то сомневаюсь я, что когда на 9-ом этаже бачок сольют -эта конструкция поможет. Ведь пока этот "поршень" дойдет с 9=того по 2-ой этаж, система эта не будет воздух перепускать. То есть воздух все равно будет из унитаза идти. По хорошему надо с 1-го по 9-ый этажи такой стояк обходной делать. Интересно, а в высотных домах, где 24 этажа и выше, как эта проблема решается. Ведь даже при незабитом сливе все равно пропускная способность трубы ограничена. Или там диаметры больше ставят. Извините за ламерский вопрос, я вообщето с отопления сюда заглянул unsure.gif
Ёрик
сообщение 14.8.2006, 16:56
Пользователь №: 938
через каждые два этажа - поправочка rolleyes.gif .
andrey R
сообщение 14.8.2006, 17:14
Где 24 этажа, там стояки не сотка. biggrin.gif И с вентиляцией не балуют, вот и работает. А дополнительные вентстояки, это для поправки корявой схемы в основном. biggrin.gif
zeman
сообщение 14.8.2006, 21:51
Аааа... Так это другое дело smile.gif Только вернулись к тому, с чего и начинали - в одной квартире поправить ничего нельзя. sad.gif
mydmitry
сообщение 15.8.2006, 5:57
Пользователь №: 2448
Лож
mydmitry
сообщение 15.8.2006, 6:09
1.Берите слесаря из ЖЕКА и в подвал
2.Смотрите на поворот вашего стояка - нужно чтобы был не один отвод по 90 градусов а как минимум 2 по 45 градусов а еще лучше 3 по 30 град.
3.Узнать есть ли вывод вент стояка на крышу
3.1.если есть - хорошо
3.2.если нет:
3.2.1.если стояк заканчивается впускным воздушным клапаном - хорошо - провести его осмотр или возможно замену (осмотр и смазка должны проводиться 1 раз в 6 месяцев)
3.2.2.если стояк заканчивается заглушкой - это плохо - надо поставить вент клапан (обычно такие системы делают неправильно).
4.посмотрите какой диаметр стояка идет после стояка должна быть Ф100 не больше.
5.Посмотреть диаметр вывода канальи из здания и уклон и дайте сюда
6.И посмотреть чтоб уклон канализации был в сторону вывода из здания clap.gif
[SD]SYB
сообщение 15.8.2006, 8:56
Из: Самара
Пользователь №: 713
Статья "Системы канализации высотных зданий" А.Я. Добромыслова журнал сантехника №3 и №4 за 2004 год
andrey R
Цитата(mydmitry @ Aug 15 2006, 06:57 )
Лож
А - это грубо
Б - это не так
Ёрик
сообщение 15.8.2006, 9:21
Пользователь №: 938
Предложение : давайте каждый свою мысль/по возможности/ будет выкладывать в рисунках, картинках и т.д. дабы мысли были видны.
Немного в тему:
Американская разведка установила на российском оборон. заводе «жучки». Через месяц они поняли , что всё состоит из «фиговин», «….» и «…….», и что всё эти детали взаимозаменяемы.
Гость_TimVic_*
сообщение 15.8.2006, 9:23
Короче!
Andrey R, Ёрик, Я и Zeman (для общего развития как отопленец) выезжаем к Галине и решаем проблему на месте! biggrin.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 7:02
