> Система снеготаяния на крыльце.
Alferov
сообщение 20.11.2011, 19:11
Из: Tula
Пользователь №: 82159
Всем Д.В.
Имеется: открытое всем ветрам крыльцо. В стяжке вмурован резистивный кабель из расчета 300 Вт/м2.
Требуется: включать подогрев стяжки при наличии на ней снега/льда. Использование KNX обязательно.
Скажу сразу - вот это нашел и прочитал.
Предполагаемое решение.
Оборудование:
1. 1 канал актуатора (Gira-100600)
2. 1 канал аналог.вх.(0-10v) (Gira-102100)
3. 1 канал бин.вх.(сух.контакт)
4. блок питания (24В)
5. датчик температуры/влажности ETOG-55
На канале актуатора включаем функцию логики (AND with feedback).
Создаем два групповых адреса:
На 1-й заводим сухой контакт с датчика влажности (наличие осадков) и канал актуатора.
На 2-й - логику канала актуатора и пороговое значение температуры с датчика (включать только при темп.<0)
Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста. Покритикуйте это и/или предложите другие варианты решения.
Спасибо заранее.
Сообщение отредактировал Alferov - 20.11.2011, 19:14
Ответов (1 - 11)
AndyTrof
сообщение 21.11.2011, 11:47
Из: Донецк
Пользователь №: 65600
1. Датчик температуры и влажности имеет 12kOhm (25°C)
NTC temperature sensor. Как это согласуется с аналоговым входом 0-10В?
2. Для чего нужен блок питания 24В? Контактор ?
Сообщение отредактировал AndyTrof - 21.11.2011, 11:51
ANTim
сообщение 21.11.2011, 15:10
Пользователь №: 2101
Может я чего-то не допонял, но Вы собираетесь по датчику влажности определить наличие осадков?
Предлагаю использовать для этобо любую метеостанцию с датчиком уличной температуры и датчиком осадков. В них и логика с порогами включения/выключения обычно уже есть. Кроме того, я бы добавил в схему еще и датчик температуры самого пола, ведь Вам не надо греть крыльцо до +50. Достаточно +5-7 град. - электричество поэкономите...
Да и учтите, что обмерзание возможно не только при отрицательных температурах, т.е. порог включения я бы ставил +3 градуса.
Ну таймер вкрутите в эту схему, чего его ночью-то греть, когда никто не ходит.
Сообщение отредактировал ANTim - 21.11.2011, 15:12
Alferov
сообщение 21.11.2011, 20:28
Из: Tula
Хм... где то читал, что датчик этот выдает сигнал 4-20 mA... не могу вот только никак найти - где именно читал. Уже и не уверен, что именно про этот датчик читал.
А БП собственно для датчика и нужен.
Ну мне в общем то сами осадки не нужно видеть. Мне нужно влагу на крыльце обнаружить и убрать ее. Поэтому и нужен датчик встроенный в пол на крыльце.
Озвученный датчик одновременно позволяет и температуру увидеть и влагу.
Только вот теперь сомнения по поводу применимости его появились. Прошу помощи у знающих товарищей. Можно обозначенный датчик в моем случае использовать или нет?
AndyTrof
сообщение 22.11.2011, 10:01
Из: Донецк
Ссылка 1 и Ссылка 2 я бы вначале почитал эту информацию. Потом детально посмотрел описание на (Gira-102100) если ли возможность подключения данного типа чувств. элемента.
Какая длина кабеля? Реле актуатора (Gira-100600) сможет переключать такую нагрузку?
Логика с порогами должна скорее быть в аналоговом входе или например в блоке логике. Сомневаюсь, что на обычном актуаторе вы добьетесь того о чем пишите.
Лично мне более правильным вариантом кажется то, что написал ANTim и по поводу датчика температуры пола и др.
Alferov
сообщение 22.11.2011, 11:40
Из: Tula
Спасибо, буду изучать.
Мощность греющего кабеля 3 кВт. Актуатор тянет 16А. Вписываюсь вроде.
Логика с порогами конечно в аналоговом входе. На актуаторе мне нужна логика для увязки двух датчиков. Нужно ведь включать нагрузку при выполнении одновременно двух условий - температура<+3 и наличие влаги.
Вообще конечно можно взять готовое решение от того же OJ. Но хочется понять - принципиально такую задачу решить средствами KNX возможно?
AndyTrof
сообщение 24.11.2011, 9:37
Из: Донецк
принципиально - думаю возможно, к тому же есть свободно программируемые контроллеры с возможностью интеграции в knx. Нужно разбираться с деталях. Напишите про результаты ваших усилий.
Alferov
сообщение 5.12.2011, 20:26
Из: Tula
Продолжаю развивать тему.
Почитал по ссылкам выше... нашел еще кое-что, вспомнил физику (закон Ома), и возникла вот такая идея.
Прикрепленный файл  Resistor_NTC_V_Div.gif ( 1,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Vout = Vs x R2 / (R1 + R2)
Из данных производителя датчика имеется следующее:
-20 оС = 112 кОм
0 оС = 38 кОм
+25 оС = 12 кОм
Осталось подобрать номинал на R2 и напряжение питания датчика.
И один вопрос спецам по gira-102100. В описании на нее есть такое:
Код
Voltage measurement impedance: approx. 18 kOm
Current measurement impedance: approx. 100 Om
Что это такое и зачем?
Люди! В нужном направлении иду???
AndyTrof
сообщение 8.12.2011, 22:50
Из: Донецк
Вы хотите преобразовать выходную характеристику датчика под измеряемый диапазон аналогового входа?
Voltage measurement impedance - внутренне сопротивление аналогового модуля при измерении напряжения.
Current measurement impedance - внутренне сопротивление аналогового модуля при измерении тока.
Alferov
сообщение 9.12.2011, 5:33
Из: Tula
Да, пытаюсь получить на выходе 4-20 мА. Причем в моем случае точность измерений не требуется. Достаточно определить порог для выключения - 25 оС (защита кабеля от перегрева).
Перерыл поиск, инет. Не могу найти под этот тип датчика (NTC12k) преобразователь.
Сообщение отредактировал Alferov - 9.12.2011, 5:35
Rus75
сообщение 12.12.2011, 11:29
Пользователь №: 58149
Плохо ищете http://kipservis.ru/seneca/universalnyj_pr...ov-z109reg2.htm
Только не понимаю, почему вас ETR-2 не устраивает. На нем решение подешевле выйдет, чем ваше. Или вам так важно выводить в систему диспетчеризации значение температуры и влажности крыльца?
Mihail Svirinovs...
сообщение 7.1.2012, 20:33
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168
Я для себя эту проблему решил двумя способами:
1. Берем стандартное оборудование для снегостаивания / антиоблединения (их контроллер, датчики, ...) В систему беру его выход (команда включения/выключения обогрева) и там решаю пропустить / запретить, а из системы на контроллер даю/снимаю разрешение на работу.
2. С "погодной станции" берем температуру и влажность воздуха, с температурного датчика в поверхности - температуру поверхности. Система выдает команду на обогрев.
Первый вариант дорогой и плохо контролируемый - мы не знаем че себе думает их контроллер...
Во втором варианте мы не можем задействовать датчик влаги на грунте... Мне не удалось... (речь идет о шайбе с подогревом для дорожек)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 1:11
