> Дымоудаление Горячего цеха?, Требуется или нет дымоудаление из горячего цеха?
Cader
сообщение 21.11.2011, 10:58
Пользователь №: 19463
Собственно проектирую школу, и мне выдали категории помещений, в которых фигурирует в частности горячий цех как категория В3 (расчет категории прилагается).
В соответствии с СП 7,13130 требуется дымоудаление п. 7,2
"е) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами без
естественного освещения или с естественным освещением через окна и фонари, не имеющие механи-
зированных (автоматически и дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг в окнах
(на уровне 2,2 м и выше от пола до низа фрамуг) и проемов в фонарях (в обоих случаях площадью,
достаточной для удаления дыма при пожаре), если помещения отнесены к категориям А, Б, В1 — В3
в зданиях I — IV степени огнестойкости, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости;"
Таким образом в горячем цехе есть постоянные рабочие места, есть категория В3, и нужно делать дымоудаление?
Просто очень мучают сомнения:
1. Горячий цех влажное помещение, там варят, парят и т.д.
2. В горячем цехе будет дым от жарки (особенно если что-нибудь подгарит), и как там размещать датчики, которые сработают только на дым от пожара непонятно.
3. Вообще ни разу не встречал горячего цеха с дымоудалением.
Сообщение отредактировал Cader - 21.11.2011, 10:58
Прикрепленный файл  ______________________________.doc ( 51,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Norb
сообщение 21.11.2011, 22:26
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Я делал ДУ в гор цехе но я как делал - из коридора ph34r.gif .
Macleod
сообщение 2.12.2011, 15:56
Пользователь №: 77193
А какие параметры принимать по горячему цеху? что-то порылась и ничего не нашла по поводу теплоты сгорания и всего прочего. И прицепить не к чему , практически одно железо там bestbook.gif
EJIEHA
сообщение 2.12.2011, 16:43
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Почему из коридора не сделать?
сообщение 2.12.2011, 16:52
Впервые слышу, что из школьной кухни с окнами делают дымоудаление.
OlegG
сообщение 3.12.2011, 14:55
Пользователь №: 67
+1 Уже несколько школ запроектировал. ДУ делал из коридора при кухне. Все проходило.
Macleod
сообщение 5.12.2011, 9:17
А какие параметры то брали?
Norb
сообщение 5.12.2011, 10:58
Из: г. Киров
Сообщение отредактировал Norb - 5.12.2011, 10:58
Cader
сообщение 7.12.2011, 12:31
Цитата(Norb @ 5.12.2011, 11:58) *
по этому СП не получится, в расчете удельная на кг, а в СП общая в помещении, и мы не знаем еще площадь размещения пожарной нагрузки, и её вес. чтоб из СП вытащить требуемые нам параметры. (Мне повезло мне дали расчет категории.)
Norb
сообщение 7.12.2011, 15:36
Из: г. Киров
Ну так может и брать минимальную как там написано 10 м2, вот видел я эти горячие цеха там реально нечему гореть. Хоть костер разводи посередине. И разместить там что-то горючее 3х3 метра нереально. Гор цеха обычно так заставлены некуда там ставить горючее что-то, на это кладовки есть.
Cader
сообщение 8.12.2011, 10:44
В разговоре по поводу категорий выяснилось что технологи там располагают хранение муки и сахара, и расчет в основном делается на аварийный разброс этого материала.
Вообще всё равно считаю бредом категорию выше В4 в горячем цехе.
К счастью у меня всё закончилось хорошо мы продавили пожарников на В4 в горячем цехе. Правда не знаю что получиться после экспертизы может заставят поменять обратно.
Konstantin T.
сообщение 29.12.2011, 17:14
Пользователь №: 31756
ДУ из горячего цеха? Полный бред, вы там кого спасать собрались, армию поваров из ближнего зарубежья? Из коридора примыкающего может быть, если только в конце коридора нет окна. Я лично в своем проекте добился небольшой перепланировки для установки окна в коридоре.
wize
сообщение 24.8.2013, 15:10
Из: С-Пб
Пользователь №: 127563
У меня ситуация еще смешнее, горячий цех категории аж "Д", но т.к. здание IV степени огнестойкости и по требованию п. 7.2 е) СП 7.13130.2013 надо. Честно говоря не пойму к какой логике приплести расчет ДУ, причем здание одноэтажное smile.gif
silent
сообщение 24.8.2013, 18:15
Пользователь №: 36078
Была такая же проблемма, так и не понял как считать, хорошо дымоудаление с нас на этом объекте сняли, не пришлось выдумывать.
Может через примыкающий коридор выполнить
Допускается проектировать удаление продуктов горения через примы- кающий коридор из помещений площадью до 200 м2: производственных кате- горий В1, В2, В3, а также предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов.
Категория не совсем подходит, но думаю в меньшую сторону - не страшно.
Ой, с коридором не я один предложил, сначала написал ответ, потом прочитал предыдущие сообщения.
Сообщение отредактировал silent - 24.8.2013, 18:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 20:50
