> Потери при подаче воды, выбор системы водоснабжения
Гость_Рюша_*
сообщение 21.11.2011, 12:42
Добрый день,я прошу прощения тут впервые и возник вопрос. Пишу курсовую Выбор системы водоснабжения для определенного микрорайона. Не могу найти информацию про потери воды, требуется расчитать, формулы кое какие записаны расшифровок нет,всё на скорую руку писалось. посоветовали программу Waterexp, скачать не выходит выдаёт ошибку. Может гдето в СНиПах искать подробнее,расчитать вручную? Заранее спасибо.
andrey R
сообщение 21.11.2011, 12:47
Пользователь №: 3370
Определите, где у Вас потери. Это промывка водоподготовительного оборудования, ссадки из отстойников, допустимые потери при транспортировке. Ну и считайте, в чем проблема то?
Гость_Рюша_*
сообщение 21.11.2011, 13:30
Трудно сформулировать когда не сталкивалась с этим. И валенком показаться не хочется unsure.gif Подскажите пожалуйсто где возможно узнать такие данные как площадь сечения трубы,скорость течения, потери давления по длине. Я понимаю что в этих вопросах надо не день два разбираться что бы понять. заранее спасибо..
Vict
сообщение 21.11.2011, 13:45
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Рюша, вы на каком курсе, и... какого факультета?
Гость_Рюша_*
сообщение 21.11.2011, 13:46
3 курс Экономика и управление заочно
Dima_UA
сообщение 21.11.2011, 13:48
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
а зачем гидравлика экономистам?
Гость_Рюша_*
сообщение 21.11.2011, 13:54
Вот так ,лекций как таковых не было, курсовым озадачили потребление расчитала а с потерями загвостка..
Vict
сообщение 21.11.2011, 13:58
полуинтеллигент
Гость_Рюша_*
сообщение 21.11.2011, 14:04
Так как расчёт идёт по микрорайону потребления воды, просчитала примерное количество проживающих на мкр.;общий расход воды;максимальный суточный и часовой расходы, этого было вполне достаточно. с потерями же есть желание сходить в Водоканал но боюсь бесполезно .
Vict
сообщение 21.11.2011, 14:09
полуинтеллигент
т.е. со снипом внутрянки вы ознакомлены?
Гость_Рюша_*
сообщение 21.11.2011, 14:14
Со снипами не работала...по материалам лекций
Vict
сообщение 21.11.2011, 14:19
полуинтеллигент
Попробуйте почитать СНиП 2.04.02-84* , а потом найдите таблицы Шевелева на форуме...
Гость_Рюша_*
сообщение 21.11.2011, 14:23
Благодарю, сейчас изучу ,скажите в моём случае Waterexp пригодится? Думаю что для курсовой работы потребуется пару формул и привязка к моему курсавому..
Vict
сообщение 21.11.2011, 14:25
полуинтеллигент
Гость_Рюша_*
сообщение 21.11.2011, 14:30
Стыдно признавать, но есть такое=)
Skorpion
сообщение 21.11.2011, 14:48
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Уточните, пожалуйста, выбор между чем и чем? Какие у Вас варианты?
Гость_Рюша_*
сообщение 21.11.2011, 14:52
Выбора нет, я должна сама предоставить варианты и найти лучшее для данного м-на.
Vict
сообщение 21.11.2011, 14:58
полуинтеллигент
ну, самый лучший вариант это кольцевая сеть, но учитывая что вы совсем даже не гидравлик - либо вы не поняли тему курсовой, либо у вас на курсе не совсем адекватные преподы...
Гость_Рюша_*
сообщение 21.11.2011, 15:06
Задачи поставил конкретно : Выбор оборудования, Схемы подключения воды к жилым домам,маршруты подачи воды, Расчеты энергетических потерь,расчеты потребления воды, механизмы,источники,оборудование - вот и сижу разбираюсь с нуля.
Сообщение отредактировал Рюша - 21.11.2011, 15:07
Vict
сообщение 21.11.2011, 15:10
полуинтеллигент
м-дя... уж не знаю - бедные студенты, или страна в целом...
Гость_Рюша_*
сообщение 21.11.2011, 15:16
В любом случае спасибо за информацию, почитаю на ночь глядя снипы может что в голову и дойдёт.
andrey R
сообщение 21.11.2011, 15:42
Замуж, адназначна...
Цитата(Рюша @ 21.11.2011, 15:23) *
курсавому..
Экономисту. Мдя...
nick2
сообщение 21.11.2011, 16:17
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
"нагружать все больше нас
стали почему-у-у-то...." /А.Пугачева/
Гость_Рюша_*
сообщение 21.11.2011, 19:40
Не просила искать ошибки в словах...я извинилась за свой русский. Генри Форд всю свою жизнь делал ошибки в словах =)
Сходила в водоканал , лишняя нервотрёпка. В итоге нашла формулы расчёта потери напора, попробую просчитать на примере одной девятиэтажки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 10:13
