Установки в тропическом исполнении. Господа никто не сталкивался? |
15.8.2006, 16:02
Пользователь №: 483
Уважаемые господа никто не сталкивался с установками в тропическом исполнении? Нужна установка кондиционирования воздуха для склада - температура + 55 - с охлаждением и осушением!
15.8.2006, 16:27
Из: Масква
Пользователь №: 292
А влажность-то какая, мил человек? при 55 цельсиях
16.8.2006, 8:50
Пользователь №: 483
порядка 80 - 90 %
Гость_ss.23_*
16.8.2006, 9:34
Как специзделие, Remak может удовлетворить Ваш запрос, как впрочем, и большинство Производителей.
16.8.2006, 12:59
Из: Масква
Пользователь №: 292
Цитата(виктор @ Aug 16 2006, 09:50 ) порядка 80 - 90 % Мил человек, а вы ничего не путаете? Или вы с другой планеты к нам прибыли? На Земле климата 55 С при 80% влажности (это 285 кДж/кг) не быват. Или вы замыслили некую камеру хранения в турецкой бане? Известный мне наиболее тяжелый режим для кондиционирования существует в Бангладеж в сезон дождей: 35 С при 95% (128 кДж/кг). Известные температуры в тени +60 С наблюдаются в глубинах континентов (Африка, Индия, Австралия), влажность при этом не более 5% (примерно 75 кДж/кг). Так вот, холодилка, способная фурычить при 130 кДж в одном кг воздуха таки существует и стоит очень дорого. Делают ея Карриер, Йорк, Трейн. Может ещё кто. Ремак такую холодилку не делает, обманываться не стоит. Саму AHU Ремак, может быть, и делает. Изнутри такая AHU должна быть из нержавейки, сам охладитель - целиком из меди. Так что уточните, что за климат, в котором требуется то, что требуется. За подробностями можете обратиться ко мне по имэйл.
Гость_ss.23_*
16.8.2006, 13:13
Не делает и может сделать - два разных понятия. Не надо путать. Кстати, на Карриере, Йорке и Трейне свет клином не сошёлся. Лепят установки средней паршивости, а гонору... Лично я не приемлю утверждение, что ежели ты никогда определённой проблемой не занимался, то не стоит и браться. Не боги горшки обжигают...
16.8.2006, 13:49
Из: Масква
Пользователь №: 292
Цитата(ss.23 @ Aug 16 2006, 14:13 ) Лично я не приемлю утверждение, что ежели ты никогда определённой проблемой не занимался, то не стоит и браться. Интересно, а кто в этой теме утверждает, что ежели ты никогда определённой проблемой не занимался, то не стоит и браться.Что касается холодилки от Ремака, то, возможно, ss.23 прав, и оный выпускает компрессоры с характеристикой конденсации выше 65 С. Я плохо знаю номенклатуру выпускаемой Ремаком продукции. Стандартные компрессора известных брендов обычно заканчивают свои характеристики на 55 С. А в нашем случае надо на 65 С, об этом и речь. И ещё раз обращаю внимание форумчан: на Земле климата с 55 С при 80% влажности в естественных условиях не существует. Заказчик может, конечно, поставить такую задачу, задача инженера при этом уточнить, не заносит ли Заказчика по его вполне оправданному неведенью, и правильно сформулировать поставленную задачу.
Гость_ss.23_*
16.8.2006, 14:03
Насколько я понял, вопрос касался центрального кондиционера, а не компрессора. Или я не так понял?
16.8.2006, 15:44
Из: Масква
Пользователь №: 292
Так проблема при +55 С не в AHU, а в том, где взять холод, чтобы запитать им секцию охлаждения AHU. У стандартной холодильной машины характеристика производительности обрывается на конденсации +55 С, т.е. при температуре наружного воздуха +55 С основная проблема - как сбросить тепло с конденсатора ХМ. Хорошо бы, конечно, водой, но там, где воздух +55 С, с водой, как правило, напряжёнка. Воздухом +55 С тепло можно снять только с очень большого конденсатора с температурой +65 С. ХМ, работающие на такой температуре конденсации, выпускает вышеуказанная мной тройка.
Для случая Бангладеш (+35 С, 95%) уже больше внимания AHU, поскольку при стандартном подходе охладитель для столь зверских условий может получиться очень толстым. Чтобы этого не произошло, AHU выбирают сечением побольше, скоростью поменьше. Внутри, разумеется, нержавейка, охладитель специальной конструкции (там что-то с межрёберным шагом не как у людей), желательно целиком из меди.
16.8.2006, 15:54
Пользователь №: 84
Цитата(виктор @ Aug 15 2006, 17:02 ) Уважаемые господа никто не сталкивался с установками в тропическом исполнении? Нужна установка кондиционирования воздуха для склада - температура + 55 - с охлаждением и осушением! Я так понимаю что такие условия, в помещении, но это явно не склад готовой продукции. Если только не котлы с целлюлозой. Тогда оборудование можно и вне склада разместить. В общем Виктор, инфы надо побольше.
Гость_Nikolay06_*
16.8.2006, 15:55
Поясните,плиз, что значит установка кондиционирования воздуха. Это чиллер ли, или центральник? или еще что то
16.8.2006, 15:55
Пользователь №: 273
А что гадать то, пускай автор пояснит. Автор, где Вы?
16.8.2006, 15:59
Пользователь №: 483
здесь!
16.8.2006, 16:14
Пользователь №: 273
Цитата(виктор @ Aug 16 2006, 16:59 ) здесь! И??? Поясните задачу, какие параметры воздуха на складе и на улице?
16.8.2006, 16:15
Пользователь №: 483
По словам заказчика - 55 на улице! Это Нигерия!А параметры обычные - для работы приборов - без вранья
Гость_Nikolay06_*
16.8.2006, 16:16
А какие параметры внутри и каким оборудованием они должны достигаться
16.8.2006, 16:43
Пользователь №: 483
20С 60 %
16.8.2006, 17:06
Из: Масква
Пользователь №: 292
Думаю, параметры внутри самые обычные, +24, 60%.
В условиях +55, 80% не выживет ни одна биологическая особь. Скорей всего влажность при +55, хоть в Нигерии много воды, вряд ли выше 20% (110 кДж/кг). Вода очень лёгкий газ и при такой высокой температуре вмиг улетает в облака. В районе Луксора на берегу Нила воздух +35, 40%, в трёхстах метрах от реки +55, 5%. Но лучше, конечно, поискать в каких-нибудь справочниках среднеклиматические показатели Нигерии.
Гость_Странная Белка_*
17.8.2006, 11:30
Приходилось проектировать центральное кондиционирование на фабрике в Анголе. Оборудование ставили Йорк. Только расчетная температура была +35 и для зимы и для лета.
17.8.2006, 12:41
интересующийся
Пользователь №: 64
Вот по этой ссылке EnergyPlus находятся климатические файлы, используемые в некоторых расчетных программах. Файл .stat открывается екселем. Нигерии там нет, но близлежащие имеются. Было бы интересней файлы .cli раздобыть, но нет их нигде.
18.8.2006, 16:30
Инженерище
Пользователь №: 3697
Цитата(виктор @ Aug 15 2006, 17:02 ) ...Нужна установка кондиционирования воздуха для склада - температура + 55 - с охлаждением и осушением! Могу рекомендовать оборудование фирмы HB KOELTECHNIEK ENGINEERING BV Van den Broekeweg 16 7602 PH ALMELO / HOLLAND Tel.: +31-(0)546-865066 Fax: +31-(0)546-860666 Систем HB имеет функции охлаждения, нагрева, осушения через силикогелевое колесо. Не нужно дополнительно вымораживать влагу.
18.8.2006, 16:38
Пользователь №: 84
Цитата(виктор @ Aug 16 2006, 17:15 ) По словам заказчика - 55 на улице! Это Нигерия!А параметры обычные - для работы приборов - без вранья На этой неделе поставили два сплита на Новой Земле, полная ж..а. А вот притащить установку из-за бугра, а потом отправить в Нигерию - это круто! А всё говорят Африка бедный континент.
