Водяной ТП в моечной, Имеет право на жизнь? |
26.11.2011, 11:11
Пользователь №: 32666
Вовсю строю баню. Баня сезонная, т.е. ранняя весна-подздняя осень, баня будет небольшая, придумал несколько фич, которыми может быть когда-нибудь похвастаюсь, но вот что-то мне говорит, что для полного счастья нужен в моечной тёплый пол. Потому как чёрынй пол будет от грунта где-то на высоте до полуметра и воздух там гулять будет обязательно. От электропола решено отказаться. Итак сам пол моечной (комната отдыха и парная будут без ТП), доска сороковка, хорошо пролита битумом, слой утеплителя, 30-40 мм., гидроизоляция для кровель с заходом на стены и бетонная стяжка, понятно, сверху чистый пол. Вот. И в стяжку я надумал уложить с шагом 200 мм полдюймовых труб, в которых будет циркулировать теплоноситель (пока не решено какой), нагреваемый за счёт лучевой составляющей (вертикальный стояк рядом с печкой). Размеры пола где-то 2,5 на 2,2 метра. Рисукон прицепляю, может у кого какие мысли будут, сам такое делаю впервые.
Сообщение отредактировал HeatServ - 26.11.2011, 11:12
Гость_ЁЖик_*
26.11.2011, 11:15
А что будет источником лучистого тепла? "Жара" вокруг Ду32?
О! "Доувидел" - от печки.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 26.11.2011, 11:18
26.11.2011, 11:21
Можно трубу не Ду 32, можно Ду 100. Можно оребрить её всячески, теплоловушек добавить.
Гость_ЁЖик_*
26.11.2011, 11:51
Не. Serv! Я о другом. Тёплый пол (в обычном понимании) - штука инерционная. Позаботиться бы о том, чтобы "убрать" эту инерционность. Так что, наверное, Ду32 - в самый раз получается.
Вообще, когда увидел картинку без увеличения, показалось, что нагревателем теплоносителя выступает некая стена. Что тепло "размазывается" по поверхностям. Потом уже понял суть инсинуации.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 26.11.2011, 11:55
26.11.2011, 12:19
Цитата(ЁЖик @ 26.11.2011, 11:51)  Не. Serv! Я о другом. Тёплый пол (в обычном понимании) - штука инерционная. Позаботиться бы о том, чтобы "убрать" эту инерционность. Так что, наверное, Ду32 - в самый раз получается.
Вообще, когда увидел картинку без увеличения, показалось, что нагревателем теплоносителя выступает некая стена. Со стеной-нагревателем ни фига бы не вышло, запёрлось бы. Я просто думаю ещё как этот ТП "выключить" при необходимости... Просто слить? Или оставить просто кольцо по периметру... Трёхходовик туда да и делов-то...
26.11.2011, 12:27
Во-о-о-она туда вентиль поставить для отключения?
26.11.2011, 20:55
Из: Красногорск
Пользователь №: 62500
Баня сезонная, т.е. ранняя весна-подздняя осень В таком случае,зачем его отключать? Да и вряд ли "лучистое тепло" будет так его нагревать,что вы захотите его выключить...
26.11.2011, 20:59
Цитата(valdes @ 26.11.2011, 20:55)  Баня сезонная, т.е. ранняя весна-подздняя осень В таком случае,зачем его отключать? Да и вряд ли "лучистое тепло" будет так его нагревать,что вы захотите его выключить... Лучистое оно на то и лучистое, что его увеличить можно, отражатель поставить, рёбрышки всяческие, это не проблема, а вот отключать возможно придётся, ибо между ранней весной и поздней осенью и у нас бывает лето с наружной до +30 (ну, пару дней-то точно).
Гость_ЁЖик_*
26.11.2011, 23:04
Пар костей не ломит. Цитата(HeatServ @ 26.11.2011, 13:19)  Со стеной-нагревателем ни фига бы не вышло, запёрлось бы. ... ... Не понял, как это запёрлось бы? Это про то, что пол ниже стены? Так он и ниже "генератора Ду32"... Насос всё-равно нужен. Или чего-то не понял?...
26.11.2011, 23:36
Цитата(ЁЖик @ 26.11.2011, 23:04)  Пар костей не ломит. Не понял, как это запёрлось бы? Это про то, что пол ниже стены? Так он и ниже "генератора Ду32"... Насос всё-равно нужен. Или чего-то не понял?...  Ну, запёрлось бы если этот пэобразник находился на равномерно прогретой стене. Ладно, раз ничего противоестестенного никто не нашёл, то может быть и схема рабочая, буду делать.
26.11.2011, 23:49
Пользователь №: 95729
Цитата(HeatServ @ 27.11.2011, 0:36)  Ладно, раз ничего противоестестенного никто не нашёл, то может быть и схема рабочая, буду делать. Ну и зря. Полуцца, как водка без пива - деньги на ветер!!!! Шо уж на святое дело Жона, чтоль не откинет старенький палас. Ну, это крайний случай, а так резиновые ковры (против снега ложат в дверях присутственных местах, такие, дырлявые). Бывают цветные. Гигиенично и пятки (распаренные) массируют. Тока, вот не надо за "химию". Держат они температуру на уровне пяток без выделения вони.
Гость_ЁЖик_*
27.11.2011, 12:07
"Сюда вентиль" Эт-ж в полу
27.11.2011, 16:04
Цитата(ЁЖик @ 27.11.2011, 12:07)  "Сюда вентиль" Эт-ж в полу  Мало что в полу, он в стяжке вообще. Мы на него дистанционное управление прикрутим.
Гость_ЁЖик_*
27.11.2011, 17:55
Лучше через GSM(так надёжней) Воля Ваша, дорогой Серв, но вы что-то не то замутилизатеяли. © Как йето всё крутиться то будет?
Сообщение отредактировал ЁЖик - 27.11.2011, 17:56
27.11.2011, 17:58
Цитата(ЁЖик @ 27.11.2011, 17:55)  Лучше через GSM(так надёжней) Воля Ваша, дорогой Серв, но вы что-то не то замутилизатеяли. © Как йето всё крутиться то будет?  Теплоностель как будет крутиться или кран?
Гость_ЁЖик_*
27.11.2011, 18:08
Теплоноситель
27.11.2011, 18:17
Цитата(ЁЖик @ 27.11.2011, 18:08)  Теплоноситель Закрутится как родной. Гравитационка она и есть гравитациока. Она на радость нам дана, замена грундфосу она.
Гость_ЁЖик_*
27.11.2011, 18:21
Воля Ваша, дорогой ХитСерв! Но - не закрутится...
27.11.2011, 18:24
Цитата(ЁЖик @ 27.11.2011, 18:21)  Воля Ваша, дорогой ХитСерв! Но - не закрутится...  Это же почему?
Гость_ЁЖик_*
27.11.2011, 18:28
Центра не.. не таво...
27.11.2011, 18:35
Цитата(ЁЖик @ 27.11.2011, 18:28)  Центра не.. не таво... "Пока даже специалисты, которые лучше других этого не понимают, не могут объяснить и молчат. Я один говорю в подавляющем меньшинстве..." Перевесим центрА, не вопрос.
Гость_ЁЖик_*
27.11.2011, 19:06
ВО! (это насос)
Сообщение отредактировал ЁЖик - 27.11.2011, 19:13
27.11.2011, 19:28
Цитата(ЁЖик @ 27.11.2011, 19:06)  ВО! (это насос)  Ёжик, друг мой, я не вижу разницы между моим наброском и Вашим шедевром... Труба "насос Ду 32" будет исходить из пола, проходить в непосредственной близости с печкой, температура поверхности которой частенько будет зашкаливать за 200-300 градусов, как тут не возникнуть "насосу"? В конце концов можно сделать жуткое порождение теплообменника, намотав и приварив к трубе Ду 32 рубашку из трубы Ду 15, присоединённую к теплообменнику нагрева воды. Но это уже от отчаяния я так буду делать, мне ТП нужен максимум 300-350 Ватт.
Сообщение отредактировал HeatServ - 27.11.2011, 19:38
Гость_ЁЖик_*
27.11.2011, 21:01
Ну какой там шедэвр (размеров то нет)... Воля Ваша! Успехов в этом нелёгком начинании
27.11.2011, 22:22
Цитата(ЁЖик @ 27.11.2011, 21:01)  Ну какой там шедэвр (размеров то нет)... Воля Ваша! Успехов в этом нелёгком начинании  К весне доложусь.
28.11.2011, 12:06
Пользователь №: 15519
Цитата(HeatServ @ 27.11.2011, 20:28)  Труба "насос Ду 32" будет исходить из пола, проходить в непосредственной близости с печкой, температура поверхности которой частенько будет зашкаливать за 200-300 градусов, как тут не возникнуть "насосу"?
В конце концов можно сделать жуткое порождение теплообменника, намотав и приварив к трубе Ду 32 рубашку из трубы Ду 15, присоединённую к теплообменнику нагрева воды. Но это уже от отчаяния я так буду делать, мне ТП нужен максимум 300-350 Ватт. За выделенное стучу по дереву. И чо с, Вами "Кулибинами" делать. Рекомендовать отправить в "Песочницу", обидетись, "уйдете в себя", наворочиете чОрте что и с боку бантик, и все в пустую. Лано. Если уж лучистую хотите запрячь, то не труба , а плоскость строго параллельно излучающей поверхности. Хоша из дву кусков листового жОлеза 1.0...2.0 мм, обваренные (сварка) через проловку 10.0...12 мм, по периметру. Вам, кулибиным лучшк знать как соединить два куска с зазоров в 20мм. И ни каких "рюшечек" на теплоприемной поверхности. Со стороны помывантов -теплотзоляция. Крантиль не нужен. Заготовьте металлическую рамку, обтянутой с двух сторон люминтьевуой фольгой - нужно отключить "суперсистему", вставили рамку с зазорами в прмежуток между печкой и теплоприемником, и усё. Успехов.
28.11.2011, 12:54
Цитата(vadim999 @ 28.11.2011, 12:06)  За выделенное стучу по дереву.
И чо с, Вами "Кулибинами" делать. Рекомендовать отправить в "Песочницу", обидетись, "уйдете в себя", наворочиете чОрте что и с боку бантик, и все в пустую. Лано. Если уж лучистую хотите запрячь, то не труба , а плоскость строго параллельно излучающей поверхности. Хоша из дву кусков листового жОлеза 1.0...2.0 мм, обваренные (сварка) через проловку 10.0...12 мм, по периметру. Вам, кулибиным лучшк знать как соединить два куска с зазоров в 20мм. И ни каких "рюшечек" на теплоприемной поверхности. Со стороны помывантов -теплотзоляция. Крантиль не нужен. Заготовьте металлическую рамку, обтянутой с двух сторон люминтьевуой фольгой - нужно отключить "суперсистему", вставили рамку с зазорами в прмежуток между печкой и теплоприемником, и усё. Успехов. Может тогда с высоты такого полёта подскажете и площадь той самой плоскости?
28.11.2011, 15:11
Цитата(HeatServ @ 28.11.2011, 13:54)  Может тогда с высоты такого полёта подскажете и площадь той самой плоскости? ОД-НОЗ-НАЧ-НО, что не более площади греющей поверхности печурки, с учетом складок местности (интеръера) комнаты. Все остальное как из кина "Мож, и ключи от сейфа ....."(с). ЗЫ. В порядке компесации за "ключи". Мона рюшечки-то на "плоскости", со стороны печурки, в виде ребер, но тока строго вертикальных.  ЗЗЫ. Мона, значительно меньше, но тогда стенку печурки выкладывайте по Гарину, который с гипербаллоидом, или ставьте в зазор температурную линзу.
Сообщение отредактировал vadim999 - 28.11.2011, 15:16
28.11.2011, 16:59
Цитата(vadim999 @ 28.11.2011, 15:11)  ОД-НОЗ-НАЧ-НО, что не более площади греющей поверхности печурки, Откуда такая однозначность? Цитата(vadim999 @ 28.11.2011, 15:11)  Мона рюшечки-то на "плоскости", со стороны печурки, в виде ребер, но тока строго вертикальных. Суеверия? Цитата(vadim999 @ 28.11.2011, 15:11)  Мона, значительно меньше, но тогда стенку печурки выкладывайте по Гарину, который с гипербаллоидом, или ставьте в зазор температурную линзу. Печка будет покупная, термафор. Разве что кувалдой её доработать.
28.11.2011, 17:18
Вобщем, как снять тепло это вообще не проблема, вот чтобы закрутилась с нужной скоростью тут есть вариант, наверху будет расширитель, давно хочу попробовать одну вещь... Как-то на форуме уже обсуждали с ВБ, Диназавром и Йотой (в качестве скептика).
