2 страниц V  < 1 2
> Водяной ТП в моечной, Имеет право на жизнь?
сообщение 28.11.2011, 19:23
Пользователь №: 8854
Ежик дело советует, со своей батареей для улучшения тяги. Я бы еще спиралькой два -три витка вокруг дымовой трубы добавил для улучшения тяги. Лучевое нагревание одностороннее- по моим прикидкам требуемых 300-400 Вт не отсосать. А зачем пол в моечной греть - там же вода тепло сносить все равно будет? Сырость уменьшить? По моему в раздевалку ТП - больше в тему?
сообщение 28.11.2011, 22:02
Пользователь №: 32666
Спираль вокруг трубы нехорошо, труба в разное время и греть будет по разному. А ТП в моечной нужен по многим причинам, у меня баня не на грунте будет стоять, не люблю я затопленные в грунт бани, свежести нет. А вода тепла с собой много не унесёт, у них с ТП дельта будет невелика.
Тёплый пол в комнату отдыха наверное потом сделаю и скорее всего электрический, плёночный.
vadim999
сообщение 29.11.2011, 15:29
Пользователь №: 15519
Цитата(HeatServ @ 28.11.2011, 17:59) *
Откуда такая однозначность?
Суеверия?
Печка будет покупная, термафор. Разве что кувалдой её доработать.
Одна из этих, штоль? http://www.termakva.ru/banya.php, тады тонко заметили про кувалду, "мне так кажется"(с)
Ла, бу ждать "одну вещь...", а пока - творческих успехов!
сообщение 29.11.2011, 19:11
Сообщение #34
Что-то я про современные бани не совсем догоняю. Старею. У меня их две, одна на низком фундаменте, другая на высоком. Разницы большой не чувствую - это наверное более тонкое чувство, а вот в моечной времени мною и собутыльниками проводится минимум. Парная и раздевалка. Чем так моечная задерживает и манит?
сообщение 29.11.2011, 21:47
Сообщение #35
Не, знаю, блажь какая-то накатила, а раз накатила - надо делать. Вообще конечно моечная для меня это тоже такое помещение между парной и комнатой отдыха.
молодой 2010
сообщение 30.11.2011, 10:19
Сообщение #36
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 91123
И меня посещяли дурные мысли сделать ТП от печки.
А если не лучистый теплосъем, а змеевик из труб в топке расположить?
Оттудава тепла гораздо больше можно снять.
сообщение 30.11.2011, 10:23
Сообщение #37
Нам ведь не сковорода нужна, а всего то тёплый пол. Кроме того, температура не должна сильно скакать. Более-менее постоянная она у каменки (в интересуемый промежуток времени), поэтому её и планирую использовать в качестве основного источника.
Сегодня подумалось о фестоне над каменкой. Надо наверное перестать об этом думать, а то к весне коллайдер получится.
Сообщение отредактировал HeatServ - 30.11.2011, 10:24
молодой 2010
сообщение 30.11.2011, 10:44
Сообщение #38
Из: Н.Новгород
Можно и не делать покрытие пола по бетонной стяжке, а оставить доски с зазорами
Вы же не будете пользоваться помывочной во время растопки, а только после. И как раз после протопки температура в топке будет более-менее постояннее, чем около печки. Те паче во время растопки пол прогреется покомфортнее.
А че таке фестон?
сообщение 30.11.2011, 10:56
Сообщение #39
Так и будет, пол с зазорами, между стяжкой и полом пространство.
А у меня баня будет с возможностью подтапливать в процессе. Там народа много будет летом.
А че таке фестон?
Поверхность нагрева такая, лучисто-конвективная.
сообщение 1.12.2011, 16:31
Сообщение #40
Цитата(молодой 2010 @ 30.11.2011, 8:44) *
А че таке фестон?
Вспомнилось что-то - молодые матросы на ПЛ когда задавали вопрос, что такое КИНГСТОН шутники им предлагали самостоятельно ознакомиться, как они работают в туалете и подпирали двери, на случай ошибки пользования после "облегчения"? Надолго запоминалось.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 1.12.2011, 19:57
Сообщение #41
Прикрепленный файл  ____________________.dwg ( 26,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  ____________________.jpg ( 59,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
сообщение 1.12.2011, 20:48
Сообщение #42
Цитата(ЁЖик @ 1.12.2011, 19:57) *
Скажу больше, есть у меня один могильничек, там лежит непочатый ТРМ-32. Пару приводов надо только... Зайти в подвал заполненный бесхозным барахлом и помародёрствовать всласть... Прицепить его на что-нибудь...
Гость_ЁЖик_*
сообщение 1.12.2011, 22:41
Сообщение #43
Ну если и выносить имущество, то хотя бы паллетами (што-ли) ...
Может стоит выкопать сименсы(логи(!)), или данфоссы ECL-ы 110-е, (оне теперь по русски понимают)?
Банный рынок будет таки обрушен...
Ждём(с) весеннего отчёта blink.gif .
Сообщение отредактировал ЁЖик - 1.12.2011, 22:45
сообщение 1.12.2011, 23:01
Сообщение #44
Давно пора расшевелить этот тараканник... А то, вишь ли, вековые традиции у них... Русская парная...
сообщение 28.12.2011, 14:31
Сообщение #45
В порядке заумнения:
1. От лучевого нагрева отказался, слишком сложно считать.
2. Источник теплоты для т/п будет бак горячей воды (со змеевиком, куда ж без змеевика).
3. Вопрос встал с побуждением циркуляции.
4. Из этого можно сделать микронасос? Микро - потому что никакой из серийных туда не подойдёт по причине слишком низких требуемых расходно-напорных характеристик. Электромоторчик и магниты. Проверил уже, крыльчатка крутится. Даже в воде.
У кого какие мнения?
Внутренний голос
сообщение 28.12.2011, 15:11
Сообщение #46
Сон Батюшка
Из: Котласа
Пользователь №: 13592
А может данный теплый пол продувать воздухом, а не жидостью... достаточно будет одного вентилятора на выходе... И отсутствие проблем замерзания...
Может, конечно, я не в тему... С наступающим, вообщем!
сообщение 28.12.2011, 15:24
Сообщение #47
С наступающим, воздух тоже думал, но неоткуда будет взять столько горячего воздуха.
Разве что ДВС рядом запустить, но будет мешать созерцать сад камней из комнаты отдыха.
Сообщение отредактировал HeatServ - 28.12.2011, 15:27
сообщение 1.1.2012, 22:54
Сообщение #48
Во-о-о-от. Несмотря на шаткое после вчерашнего здоровье всё-таки сегодня соорудил конструкцию состоящую из компьютерного кулера, на который приклеил магниты (мощные, из "Магнетикуса"), такие же магниты присобачил на крыльчатку. Вращается. Но движению воды не способствует. Т.е. вода вообще стоит.
И мучает меня мысль... Да как так, зничит вода крыльчатку вращает при движении, а крыльчатка воду двигать не может... Что-то меня терзают сомнения...
Гость_ЁЖик_*
сообщение 2.1.2012, 2:42
Сообщение #49
Выпишите на какойнить объект насос циркуляционный ГВС. И устанавливайте. Там напорно-расходные харакки вполне устроят
(кстати эти насосики очень хорошо встают на выходы коллекторов с базой 50мм (хотя в Вашем случае оно не надо (но так... вдруг пригодится)))
Altelega
сообщение 2.1.2012, 3:25
Сообщение #50
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Там же крылышки совсем другие.. не загребательные, нагнетающие...
Передача энергии через магнит.. чтото из теории вечного двигателя.. если получится - требуйте Нобелиовской премии smile.gif
PS что там насчет элеватора, вертикального? эксперимент произошел?
Сообщение отредактировал Altelega - 2.1.2012, 3:31
сообщение 2.1.2012, 11:07
Сообщение #51
У кулера направление толкания перпендикулярно колесу, а не в плоскости. Поэтому вся сила направлена на крышку.....
сообщение 2.1.2012, 11:16
Сообщение #52
Нужен совсем крохотный, там петля в максимуме метров 10 будет, диаметр Ду 20... У вило нашёл кое-чего... Грундовый туда ни один не полезет, будет как двигатель от ЗиЛа на запорожце.
Премию обязательно выбьем из этих жадин, только вот что-то про загребающие и нагнетающие совсем не понял.
Вот этого я совсем не понял, обычный кулер, на нём магниты, вращаем магнитное поле постоянных магнитов, приводим в движение крыльчатку... При чём тут крышка? Она же немагнитная...
ЗЫ Вертикальный элеватор пока не установлен. Установим - фото будет в студии.
Сообщение отредактировал HeatServ - 2.1.2012, 11:16
Altelega
сообщение 2.1.2012, 18:16
Сообщение #53
Из: ИТП
Лопасти у бывшего счетчика не загребающие... не нагнетают давлениею. они прямые слишком
Altelega
сообщение 3.1.2012, 5:14
Сообщение #54
Из: ИТП
и мало лапастей.. штучки пять..
сообщение 3.1.2012, 6:05
Сообщение #55
Больше.
сообщение 3.1.2012, 8:38
Сообщение #56
Вы чего, совсем учебники не открывали ? Что б эти лопасти нагнетали, то для них нужно подать среду в нужное место и забрать(с другим давлением) из другого места. А в корпусе счетчике им, как и положено, остается крутится (или не крутится) с потоком протекающим и не более того.
сообщение 3.1.2012, 12:27
Сообщение #57
Открывал ли я учебники... А давайте Вы самостоятельно ответите на этот вопрос... Боюсь, что пост Ваш ещё более малоинформативен нежели предыдущие, а слезами делу не поможешь...
Будем гнуть лопасти...
сообщение 3.1.2012, 16:00
Сообщение #58
А никто не ставил в контур тёплого пола насосы со сферическим ротором (Grundfos серии UP COMFORT)? Глаз зацепился за наличие термостата, т.е. теоретически можно регулировать и режим тёплого пола в некотором диапазоне.
Сообщение отредактировал HeatServ - 3.1.2012, 16:01
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 16:49
