ГМ Магнит проект ВК и ОВ |
26.11.2011, 19:24
Пользователь №: 72886
26.11.2011, 19:45
Пользователь №: 22025
Интересная ситуация. Тут люди в основном жалуются что ТЗ нет, не ясно что делать. А у вас все расписано. Может радоваться стоит? А когда конкретная проблема всплывет, тогда и спросите. Я лично не вижу никакой проблемы, с тем чтобы установить все что они хотят.
27.11.2011, 7:19
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
что значит - много оборудования? к нам обращаются проектировщики из таких гипермаркетов. требуется : водоочистка на вводе в здание. водоочистка на пароконвектоматы, увлажнители, для кофемашин, для ледогенераторов, для приготовления пищи в кафе... это требование производителей оборудования рождает требования к качеству воды, давлению на вводе. нет требуемой воды - нет качественной продукции, и , главное, - нет гарантии на оборудование. для каждого аппарата - свои требования, поэтому водоочисток стоит несколько, в разных точках.
28.11.2011, 9:38
вот именно, что такое оборудование и стоит, я никогда не сталкивался с такими схемами и какой то конкретный пример оформления был бы для меня полезен... использовать как рыбу так сказать)))
28.11.2011, 9:53
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(pavel_sergeevich @ 28.11.2011, 11:38)  вот именно, что такое оборудование и стоит, я никогда не сталкивался с такими схемами и какой то конкретный пример оформления был бы для меня полезен... использовать как рыбу так сказать))) Проектировал, вечером скину. Так же приходилось проектировать именно магнит в городе Кургане (проект остался на прошлой работе). Могу сказать что ТЗ составлено достаточно грамотно, описаны все их требования до мелочей. По таким ТЗ намного легче работать-знаешь что, куда и каим боком ставить а так же все требования заказчика расписаны достаточно подробно, к каждому бы объекту такое ТЗ-была бы не работа а РАЙ!
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 28.11.2011, 9:59
28.11.2011, 10:14
Спасибо огромное, буду ждать материала, если есть возможность достать именно магнит то буду очень и очень благодарен!!! ТЗ действительно отличное, но моего опыта пока маловато, вот именно из-за этого и хочу посмотреть уже проработанные проекты такого плана... мой мэйл на всякий случай ...
Сообщение отредактировал andrey R - 28.11.2011, 10:33
Причина редактирования: адреса - в профиль
28.11.2011, 10:31
Из: Тюмень
Цитата(pavel_sergeevich @ 28.11.2011, 12:14)  ТЗ действительно отличное, но моего опыта пока маловато, вот именно из-за этого и хочу посмотреть уже проработанные проекты такого плана... мой мэйл на всякий случай ... Магнит достать не смогу. Еще один совет-уточните следующие моменты: 1. В интернете, либо у технологов узнайте отметки подключения сетей водопровода и канализации к технологическому оборудованию. 2. Толщину стяжки пола (возможно потребуется прокладка сетей в полу) 3. Нужен ли дренаж от холодильного оборудования, и куда подводить К3 для отвода дренажа, либо можно обойтись лотками для сбора дренажа и приямком с установленным дренажным насосом? 3. Нужна ли вода для чиллеров и куда (и на какую отметку) её подводить? 4. Нужна ли водоподготовка, если да то по каким показателям качества нужно чистить воду?
29.11.2011, 12:12
Учту, а материал так и не пришёл((( Кто-нибудь еще может скинуть что то подобное?
29.11.2011, 12:30
Наш мистер "вечером скину" не страдает обязательностью, не принимайте на свой счет. завтра он расскажет, что ежи интернет унесли или что-то в этом духе. не ждите.
29.11.2011, 12:56
Из: Тюмень
Цитата(Hiro Nakamura @ 29.11.2011, 14:30)  Наш мистер "вечером скину" не страдает обязательностью, не принимайте на свой счет. завтра он расскажет, что ежи интернет унесли или что-то в этом духе. не ждите. Вы бы лучше человеку что либо посоветовали, а не исходили смесью желчи и мочи. Вот проект. Вчера не нашел, сейчас как раз собирался скинуть.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 29.11.2011, 13:06
3828.rar ( 2,84 мегабайт )
29.11.2011, 13:15
знаете, совет тут один-работать, желательно самому, так как проблемы я у автора вообще не вижу. а то вырастите тут еще одного себе подобного. будет спрашивать пример обвязки унитаза...
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 29.11.2011, 13:17
29.11.2011, 13:25
Из: Тюмень
Цитата(Hiro Nakamura @ 29.11.2011, 15:15)  знаете, совет тут один-работать, желательно самому, так как проблемы я у автора вообще не вижу. а то вырастите тут еще одного себе подобного. будет спрашивать пример обвязки унитаза... Автор изначально говорит, что он не очень опытный и нуждается в совете. А самому работать ни с кем не советуясь-достаточно трудно. Что же касается Цитата(Hiro Nakamura @ 29.11.2011, 15:15)  а то вырастите тут еще одного себе подобного. будет спрашивать пример обвязки унитаза... могу сказать следующее- в вашем исполнении я так же видел темы, которые мне показались "не очень умными". Ничего-пережил и в отличие от вас, г-н Hiro Nakamura, на г...но не изошел.
29.11.2011, 13:36
совет это хорошо,а то что вы делаете это медвежья услуга. помимо своих ошибок еще и ваши (если они там есть) будет нести за собой. а в тупых темах страшного ничего нет, все мы учимся так или иначе. настораживать может только их количество.
29.11.2011, 13:40
Из: Тюмень
Цитата(Hiro Nakamura @ 29.11.2011, 15:15)  знаете, совет тут один-работать, желательно самому, так как проблемы я у автора вообще не вижу... Вот тут вы и прокололись: такие проекты всегда несут в себе какие либо заковыки и трудности как например невозможность подвести к некоторым приборам сети (хотя они там нужны), особые требования к качеству воды (например-льдогенераторы, пароконвектоматы и т.п.) Я уже не говорю про кучу канализационных и водопроводных сетей. Что касается канализации (делить на хоз-бытовую, производственную требующую очистку на жироуловителях (от помещений хлебопекарен и мясных цехов), производственную не требующую очистку на жироуловителе, дренаж и т.п). что касается хоз-пит. водопровода-делим на водопровод очищеной и неочищеной воды. И ещё масса всяких мелочей. Цитата(Hiro Nakamura @ 29.11.2011, 15:36)  совет это хорошо,а то что вы делаете это медвежья услуга. помимо своих ошибок еще и ваши (если они там есть) будет нести за собой. Ошибок там покрайней мере явных и грубых-нет. Гипермаркет этот сейчас функционирует и на канализацию не жалуются. Просто это уже 5 или 6 гипермаркет который я сделал за последние 4 года.
29.11.2011, 13:42
все что вы перечислили - это не проблема, это наша работа...
29.11.2011, 13:45
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(alexandrpjatkov @ 29.11.2011, 14:40)  Ошибок там покрайней мере явных и грубых-нет. Гипермаркет этот сейчас функционирует и на канализацию не жалуются. Просто это уже 5 или 6 гипермаркет который я сделал за последние 4 года. не хочу вмешиваться в ваш милый диалог, но посмотрел листы с планами и не совсем понимаю как по ним строить. Чертежи не читаются, всё слилось в одну линию... вы так и выдаете томик, в не читаемом виде?
29.11.2011, 13:47
Из: Тюмень
Цитата(Hiro Nakamura @ 29.11.2011, 15:42)  все что вы перечислили - это не проблема, это наша работа... Согласен на 200 процентов. Но только без совета, неопытный человек тут может достаточно немало косяков допустить. Пускай учится еще и на опыте других людей, т.к. опыт это результат в том числе и собственных ошибок и получания за них всяких наград и кренделей.
29.11.2011, 13:52
Из: Тюмень
Цитата(Young @ 29.11.2011, 15:45)  не хочу вмешиваться в ваш милый диалог, но посмотрел листы с планами и не совсем понимаю как по ним строить. Чертежи не читаются, всё слилось в одну линию... вы так и выдаете томик, в не читаемом виде? Я этот проект выдавал на бумаге сильно большой формат-какой не помню)-на бумаге все читается достаточно неплохо. Я видел как по этим чертежам работают рабочие, и что читать их им было совсем нетрудно.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 29.11.2011, 13:53
29.11.2011, 13:53
ладно все, вы молодец, премия самое доброе инженерное сердце ваша... и еще, если уж обвиняете других в исхождениях разными смесями, то избегайте тех слов, что у вас тут через пост...
29.11.2011, 13:57
Из: Тюмень
Цитата(Hiro Nakamura @ 29.11.2011, 15:53)  ладно все, вы молодец, премия самое доброе инженерное сердце ваша... Это далеко не так, просто я помню как меня учили и каким я был в начале своей работы. Цитата(Hiro Nakamura @ 29.11.2011, 15:53)  и еще, если уж обвиняете других в исхождениях разными смесями, то избегайте тех слов, что у вас тут через пост... Ок. Учту. Хотел бы извинится перед вами за эти слова и обороты.
29.11.2011, 18:45
Спасибо за материал, сейчас буду изучать... а по поводу опыта других проектировщиков это ни когда не помешает... нормативы я знаю и опыт в ОВ и ВК не маленький, а вот гипер маркет первый, хочу ускорить процесс проектирования на опыте других... так что еще раз Огромное спасибо за материал...
