> Утепление лоджии
elmix
сообщение 27.11.2011, 23:08
Из: Махачкала
Пользователь №: 107019
Хочу сделать себе из лоджии небольшой кабинет. и поэтому нужно утеплить лоджию. Имею кладку в полкирпича. Собираюсь настелить полиэтил. пленку для парогидроизоляции, ЭППС 3 см и сверху ГВЛВ, кот. будет крепиться к кладке с помощью потолочных направляющих Knauf. На полу - под стяжкой уже постелена ЭППС 5 см, а в качестве напольного покрытия будет скорее всего паркетная доска. На потолке будет (сверху вниз) полиэтилен. пленка, ЭППС 3 см, пленка ИК для отопления, подвесной потолок. Боковые стены граничат с одной стороны с моим открытым балконом, с другой - с лоджией соседа (тоже открытой). Толщина - примерно 25 см, сделана по-моему из керамзита как и наружная стена дома. Утеплять ее не буду. Площадь оконного проема - где-то 120x120 см. На окно для вентиляции думаю сразу установить приточный клапан. Площадь лоджии - 5,5 кв. м, высота - 230 см.
Теперь собсна вопросы к знатокам.
1. Достаточно ли такого утепления, а именно 3 сантиметров ЭППС? Данная толщина выбрана с целью экономии и так не большой площади, к тому же ширина профиля - 3 см.
2. Известно, что ППС, ЭППС довольны вредны, особенно при нагреве свыше 60 гр., выделяя стерол и другие гадости (в стену буду устанавливать 5 розеток, а на потолок 4 точечного светильника - и то и другое нагревается), поэтому хотел поинтересоваться у знатоков: можно ли заменить ЭППС на более экологичный материал (н-р, на базальтовую минвату и что-то другое)? Или все-таки не париться из-за этого?
3. Обязательно ли устанавливать двойной стеклопакет или достаточно обычного (с энергосберегающими стеклами)?
4. И последнее: металлический профиль для скрепления ГВЛВ и утеплителя к кладке не станет ли холодовым мостиком?
SSA
сообщение 28.11.2011, 8:26
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Google Вам в помощь: http://www.google.com/search?client=opera&...channel=suggest
Я у себя сделал в круговую (пол, боковые стены, потолок, стена под окном) 100 мм урсы + пластиковые окна с двойным пакетом с энергосберегающими стеклами, т.к. выходит строго на юг. Выкинул окно и дверь на лоджию. Отопление переносить на лоджию не пришлось, и так тепло.
shornicoff
сообщение 28.11.2011, 20:15
Пользователь №: 87185
Первое от чего будет зависеть ответ на вопрос регион? Далее как лоджия будет сообщатся со смежным помещением (из которого выход на лоджию) общий смысл такой надо прикинуть теплопотери помещения, затем теплопотери лоджии (отдельно через окно, и стены, пол) в интернете полно программ для этого. Потом необходимо посчитать какую теплоизоляцию обеспечивает ваш утеплитель толщина у вас есть, в сертификате на материал должна быть теплопроводность. Опять же программкой можно посчитать. Далее определяете свои теплопотери и температуру которая получится в помещении. Профили действительно будут мостиками холода. Для температуры расчетной температуры -39 необходимо около 70 мм минваты или пенопласта по периметру, двойной стеклопакет с контролем качества заделки примыканий и все равно без отопления не обойтись (но можно уже использовать например электрическое напольное). Боковые стены стоит тоже утеплить. Пленку ИК на потолок ? Да еще закрыть ее подвесным? Спорное решение. Приточный клапан какого рода гигрорегулируемый или как? Если простой то выстудит все. Как будете боротся с обмерзанием клапана зимой? Менять материал на бату запросто главное чтоб коэффициент теплопроводности не сильно хуже был
Barbus
сообщение 29.11.2011, 5:54
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Посмотрите сайты, посвящённые конкретно этой теме. Их много, там полно полезного. Несколько лет назад тоже утеплил себе лоджию, по итогам эксплуатации сделал для себя следующие выводы:
1. Не нужно подходить к утеплению слишком серьёзно. smile.gif Народ спорит о пароизоляции, толщине утеплителя, "термос" этот пресловутый...Ну, сделал я пароизоляцию ( по рекомендациям, изнутри), проклеил специальным скотчем, со временем скотч отвалился, но дискомфортнее не стало. Пугалки рассказывают, вот, у соседей стены намокнут! Не мокнут.Толщина изоляции - что было в магазине, то и взял.
2.Нужно тщательнее заделывать щели в изоляции и в самих стенах. Как говорится, маленькая щёлочка в утеплителе -большой дубак на лоджии. И на потолке. Однажды ливнем пролило через лоджию сверху, то-то было весело!
Самая большая радость - тёплый пол. Плёночный пол прямо под линолеум, и регулятор с мозгами обязательно.На ночь выключается, с утра уставка температуры повыше, днем - ниже. С ИК-потолком не общался, но, если он нагревает предметы, то тот кусок пола, который окажется у Вас под пятками он уже, мне кажется, не согреет, сами греть будете. Не кайф.
Вобщем, на потолке и стенах 40 мм пеноплекс, на полу брусок , между брусками ...забыл что, что-то типа минваты. Поверх пеноплекса - брусочки самые тонкие, на них - пластиковые панели. Получается без мостиков холода. Двойной стеклопакет во весь проём лоджии (от стены до стены). Хотели сделать кабинет, получилась детская игровая комната, всю зиму дети там: тепло и светло.
Да, это алтайский край, -40 бывает, но редко.
Сообщение отредактировал Barbus - 29.11.2011, 5:59
fatt
сообщение 29.11.2011, 6:41
Из: Тольятти
Пользователь №: 122483
есть сайт http://теплорасчет.рф/!там можно пирог приблизительно расчитать не вдаваясь в тонкости!только приборы отопления не переносите на лоджию!УК недовольна будет и с ГЖИ нагоняй даст!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 17:48
