Как расчитать Мгновенный раход газа, Мгновенный расход газа на счетчиках низкого давления |
29.11.2011, 12:57
Инженер наладчик КиПИа
Пользователь №: 131247
Добрый день уважаемые спецы в ОВК. Для настройки мощности горелок в котлах часто нужно знать мгновенный расход газа! (Тоесть, я включил котел на максимальную мощность и сколько газа он у меня кушает работая на полную катушку.) Если в котельной стоит корректор то все просто. (смотришь на корректоре мгновенный приведенный расход). А если корректора нет??? если есть только счетчик на низком давлении, или котел 100 лет не налаживался и стоит он в частном доме села петровка (хозяин говорит что котел ГДЕТО КИЛОВАТТ НА 50 И ОН ЧТО-ТО СТАЛ МНОГО КУШАТЬ ГАЗА) а перед котлом 1 счетчик, что делать??? Если у кого есть формулы , программа для расчета мгновенного расхода газа или литература по учету газа буду очень благодарен. P.S. Может все очень просто или я чегото в упор не вижу.
29.11.2011, 13:09
Да!!! Всё очень просто! СмОтрите на счётчик: в момент смены цифр (когда видна половинка одной и половинка другой) запускаете секундомер! Через 0,1 м3 или 1, или ещё сколько-то секундомер останавливаете... Дальше надо объяснять ?
29.11.2011, 20:55
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Дальше 3600 делим на количество секунд, умножаем на (давление в кгс/см кв +1) (если город - где-то 1,02) и получаем мнгновенный расход
29.11.2011, 21:04
Цитата(Valiko @ 29.11.2011, 20:55)  3600 делим на количество секунд, умножаем на (давление в кгс/см кв +1) (если город - где-то 1,02) и ... умножаем на прошедший объём газа: Цитата(tiptop @ 29.11.2011, 13:09)  0,1 м3 или 1, или ещё сколько-то Так получаем "нм3/ч"
29.11.2011, 21:40
Из: ХМАО
для особо дотошных мона и на температуру поправку. в частном секторе не актально
29.11.2011, 23:29
Пожалста проверте правильно я вас понял?считаем мгновенный расход газа 1 котла Пример. на счетчике было 1234,567 за 2 мин. 34 сек стало 1235,567 получается за 2 мин. 34 сек. намотало 1 м3 (1куб). (давления газа перед газовым клапаном 12 мбар = 1,2 кПа.=0,01кгс/см2) Решение ((3600/154сек)*0,01кгс/см2)*1м3 = 0,233766 нм3/ч Ответ:  мгновенны расход газа горелки котла 0,233766 нм3/ч. Праильно???
29.11.2011, 23:37
Цитата(tiptop @ 29.11.2011, 22:04)  ... умножаем на прошедший объём газа:
Так получаем "нм3/ч" Пожалста проверте правильно я вас понял?считаем мгновенный расход газа 1 котла Пример. на счетчике было 1234,567 за 2 мин. 34 сек стало 1235,567 получается за 2 мин. 34 сек. намотало 1 м3 (1куб). (давления газа перед газовым клапаном 12 мбар = 1,2 кПа.=0,01кгс/см2) Решение ((3600/154сек)*0,01кгс/см2)*1м3 = 0,233766 нм3/ч Ответ: мгновенны расход газа горелки котла 0,233766 нм3/ч. Праильно???
30.11.2011, 5:47
Цитата(11Therion11 @ 29.11.2011, 23:37)  за 2 мин. 34 сек. намотало 1 м3
= 0,233766 нм3/ч Как же так, за 2 мин прошёл 1 м3, а за 60 мин - уже всего лишь 0,233 ?  Надо расход в "рабочих кубах" умножать на абсолютное давление: ((3600/154сек)*(1+0,012 кгс/см2)*1м3 = 23,7 нм3/ч
30.11.2011, 7:16
Очевидно то, что в случае с "бытовым" давлением газа коррекция расхода по давлению (даже если считать её по "настоящей" ГОСТовской формуле) мало что значит - коэффициент порядка 1, 01. Намного важнее становится коррекция по температуре. Например, при температуре газа -5*С коэффициент будет
(273+20)/(273+(-5))=1,09
Сообщение отредактировал tiptop - 30.11.2011, 7:20
30.11.2011, 13:20
Огромное спасибо за помощь всем !! очень помогли!! уже 1 горелку пересчитал  .
30.11.2011, 13:37
11Therion11 , расход газа надо измерять при неизменном режиме горения (при постоянной мощности) !
3.12.2011, 23:57
Ну это понятно. Либо на конкретной ступени или точке (для ступенчатой или модуляционной горелки) или при стабильном горении котла малой мощности. (При стабильном давлении).
4.12.2011, 18:57
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Мгновенный - это то, что видят глаза
4.12.2011, 19:00
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(спец @ 4.12.2011, 19:57)  Мгновенный - это то, что видят глаза  Видит Око, да Зуб неймёт.
Сообщение отредактировал Галиев - 4.12.2011, 19:03
4.12.2011, 19:13
Из: Київ
Дякую за стиш.
4.12.2011, 19:41
А вот почему бывает так, что по общекотельному счётчику приведённый расход на 10% меньше чем по котловому - это вопрос интересный...  У кого-нибудь было такое?
4.12.2011, 20:53
Из: г.Саранск
Цитата(спец @ 4.12.2011, 20:13)  Дякую за стиш. Дрiбниця.
Сообщение отредактировал Галиев - 4.12.2011, 20:56
4.12.2011, 21:14
Из: ХМАО
а на котловом темпертуру газа меряем?
4.12.2011, 21:19
Цитата(Valiko @ 4.12.2011, 22:14)  а на котловом темпертуру газа меряем? Меряем, меряем... И температуру, и давление (избыточное, а иногда - и абсолютное). Короче, "приводим"...
4.12.2011, 21:53
Из: ХМАО
а свечи и прочие легальные и нелегальные утечки на участке от общего до котлового имеюца?
4.12.2011, 22:14
Цитата(Valiko @ 4.12.2011, 22:53)  а свечи и прочие легальные и нелегальные утечки на участке от общего до котлового имеюца? Может быть, и имеются... Но, повторяю, несмотря на возможные утечки, по общекотельному счётчику расход меньше (!), чем по котловому.
4.12.2011, 23:16
Да я с таким встречался особенно в больших котельнях. Но там счетчики разные. На вводе GMS - G - 60, а в котельной РГ - 400(кажется 400 точно непомню но что РГ 100%). И еще интересней факт что даже если 2 одинаковых счетчика GMS - G стоят и на узле учета (там где корректор и среднее давление) и в котельной то как не крути одинаковый расход не получиться. (пробовал переводить) В том случае когда на вводе стоит GMS - G а возле котла РГ все ясно. (во всяком случае я это наблюдал) когда котел работает на малой нагрузке или сразу после розжига периодически РГ подклинивает (счетчик за 2 дня до этого проходил поверку и удачно ее прошёл). Да и у счетчика РГ точность как мне кажеться пониже чем у GMS - G ( особенно при малых расходах) во всяком случае был случай на одной котельне что РГ заклинивало а котлы на минималке все равно работали (давления хватало на розжиг и малое горение), а вот если заклинит GMS - G то все, рабочее давление в сети есть, а при розжиге его нет  (недавно такое было на котельной с Висманом). В том же случае когда и там и там стоят одинаковые счетчики на одинаковом давлении, а технический счетчик показывает менше то на него надо обратить внимание, если счетчик с маслом то скорее всего масло протекло и подлипает на роторах( сталкивался с таким) или просто грязь налипла на роторах и периодически ЦеПлЯет. P.S. 7 лет проработал в сфере обслуживания счетчиков. Так что информация достоверная и проверенная.
5.12.2011, 7:35
А у меня в вышеупомянутом случае: в ГРУ стоИт RVG G250 (на низкой стороне), а у котла - СГ16МТ-100-40-С.
6.12.2011, 11:34
Мда! СГ16МТ-100-40-С это турбинный счетчик и его поставили перед котлом!!! еще и наверное горелка мощная и модулируемая в этом случае 100% расход будет разный и больший чем на роторном счетчике.(Думаю объяснять не надо и так понятно почему.)
6.12.2011, 11:59
Пользователь №: 36382
Цитата(11Therion11 @ 6.12.2011, 12:34)  Мда! СГ16МТ-100-40-С это турбинный счетчик и его поставили перед котлом!!! еще и наверное горелка мощная и модулируемая  Какие-то из-за этого проблемы могут быть, что СГ устанавливается для технологического учета перед котлом? и как влияет тип горелки на его работу?
6.12.2011, 12:00
Из: Ижевск
Пользователь №: 54201
Какой счетчик посоветуете ставить перед котлами ПТВМ-50, ПТВМ-100?
6.12.2011, 12:59
Прочитайте принцип работы СГ16МТ-100-40-С. Я думаю многие вопросы отпадут сами собой, особенно пункт 2.2.3 пуск и остановка счетчика.(открытие и закрытие задвижек должно выполняться плавно не мение 1 минуты во избежание пневмоударов) Во время наладке горелки в 440 кВат. я наблюдал такое, при розжиге турбинный счетчик (стоял ЛГ-К-80) СНАЧАЛА РЕЗКО ДЕРГАЕТЬСЯ А ПОТОМ СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЕ РЕЗКО СНИЖАЛАСЬ (ЭТО БЫЛО ДАЖЕ СЛЫШНО). а все эти счетчики очень чувствительны к перепадам давления и пневмо ударам.(Кроме того очень мало кто регулирует режим розжига на модуляционной горелке чаще всего регулируют малое горение а это как правило разные вещи их нельзя путать только на некоторых ступенчатх горелках Риэло розжиг и малое горение одно и тоже.) Во всяком случае у меня сложилось такое впечатление что при пуске горелки счетчик инерционно накручивает некоторый объем газа. У роторных счетчиков форма роторов не позволяет им так резко раскручиваться. Кроме того я общался с производителями ЛГ-К и они рекомендуют ставить эти счетчики в местах постоянной статической нагрузки. Так как ваш счетчик стоит на техническом а не коммерческом узле учета то это вам не как не помешает. Лично я рекомендую на технический узел учета ставить роторные счетчики.
6.12.2011, 13:19
Цитата(11Therion11 @ 6.12.2011, 13:59)  рекомендую на технический узел учета ставить роторные счетчики. Рекомендуете ротационные? Это для меня удивительно. Обычно в эксплуатации RVG ругают последними словами...
Сообщение отредактировал tiptop - 6.12.2011, 13:22
6.12.2011, 13:33
Я его тоже не хвалю  но тем не мение если он ПРАВИЛЬНО СМОНТИРОВАН и во время поверки тех обслуживании к нему нормальное отношение с ним можно смирится  . Во всяком случае по сравнению со старыми РГ в класе точности он царь и бог а вот в случае надежности  )))),нужно очень большое внимание обращать на фильтры и желательно при монтаже комплектовать его ППФ (прокладка фильтр) во избежание попадания срани на роторы.
6.12.2011, 20:31
Из: г.Саранск
Цитата(tiptop @ 6.12.2011, 14:19)  Рекомендуете ротационные? Это для меня удивительно. Обычно в эксплуатации RVG ругают последними словами... Раньше не доводилось, а с прошлой осени - RVG в топку!
Сообщение отредактировал Галиев - 6.12.2011, 20:38
