Как расчитать Мгновенный раход газа, Мгновенный расход газа на счетчиках низкого давления |
6.12.2011, 22:40
Пользователь №: 36382
Если по "капризности" при пуске судить, то ротационные самые восприимчивые, легко выходят из строя.
6.12.2011, 23:27
Инженер наладчик КиПИа
Пользователь №: 131247
Цитата(timofeyprof @ 6.12.2011, 23:40)  Если по "капризности" при пуске судить, то ротационные самые восприимчивые, легко выходят из строя. Вот от этого заявления я чесно говоря в шоке  первый раз такое слышу. Если счетчик подобран правильно, он нормально смонтирован и нормально обслуживается (за ним хотябы следят и выполняют минимальные требования завода изготовителя) то ротационные счетчики мне КАЖУТЬСА самыми надежными. В основном я сталкивался с такими проблемами ОСНОВНЫМИ: 1. Срань в роторах 2. Масло (его нужно уметь заливать и точно знать сколько его надо) очень часто переливают масло из а чего счетчики начинают плакать (сальник течет) с наружи этого невидать а масло на роторах налипает(+ пыль с маслом) и все кирдык счетчику. А по поводу выше сказаного видел РЛ-10 на будерусах с обычной атмосферной 2 ступенчатой горелкой (96 КВатт) на растоянии от горелки в 1м. и это КОММЕРЧЕСКИЙ УЗЕЛ УЧЕТА на низкой стороне, и нечего прекрасно работает и точно показывает. Эксплуатировать нормально надо.
7.12.2011, 6:00
Цитата(11Therion11 @ 7.12.2011, 0:27)  Вот от этого заявления я чесно говоря в шоке  первый раз такое слышу. В шоке? Хорошо ещё что не в коме! Больше эту тему не читайте. А то народ ещё допишет свои отзывы о современных ротационных счётчиках...
8.12.2011, 16:13
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(tiptop @ 7.12.2011, 7:00)  В шоке? Хорошо ещё что не в коме! Больше эту тему не читайте. А то народ ещё допишет свои отзывы о современных ротационных счётчиках...   У-у-ух! Ротационники мочить в сортире! Этой осенью дали жизни.
9.12.2011, 0:57
Пользователь №: 16652
а мне так кажется счетчики самый достоверный и надежный элемент в системе. хоть ротационные хоть турбинные. котлам и горелкам я вообще меньше всего доверяю. от них всего можно ожидать
9.12.2011, 7:13
Цитата(lentyai @ 9.12.2011, 1:57)  а мне так кажется счетчики самый достоверный У котлов встречаются высокие погрешности ?
16.12.2023, 19:11
Из: Краснодар
Пользователь №: 89459
Цитата(tiptop @ 30.11.2011, 7:16)  Очевидно то, что в случае с "бытовым" давлением газа коррекция расхода по давлению (даже если считать её по "настоящей" ГОСТовской формуле) мало что значит - коэффициент порядка 1, 01. Намного важнее становится коррекция по температуре. Например, при температуре газа -5*С коэффициент будет
(273+20)/(273+(-5))=1,09 Доброго вечера! Тема старая но вопрос есть по ней. Можете пояснить по этой формуле, что значат эти значения в формуле и как использовать полученный коэффициент в формуле расчета мгновенного расхода газа? И в каких случаях необходимо учитывать температурный коэффициент?
Сообщение отредактировал stager - 16.12.2023, 19:16
20.12.2023, 21:41
Из: Краснодар
Добрый вечер! Еще вопрос как можно рассчитать и настроить горелку котла если прибор учета отсутствует,сломан, дает неправильные показания или он есть но на нескольких потребителей?
21.12.2023, 18:13
Из: г.Саранск
Цитата(stager @ 20.12.2023, 21:41)  Добрый вечер! Еще вопрос как можно рассчитать и настроить горелку котла если прибор учета отсутствует,сломан, дает неправильные показания или он есть но на нескольких потребителей? Для этого нужна расходно-напорная характеристика горелки. Т.е., производитель указывает, что при таком-то давлении в контрольной точке (после заслонки, после блока клапанов) будет эдакий расход газа, там еще давление в топке играет роль, иногда.
21.12.2023, 19:53
Из: Краснодар
Цитата(Галиев @ 21.12.2023, 18:13)  Для этого нужна расходно-напорная характеристика горелки. Т.е., производитель указывает, что при таком-то давлении в контрольной точке (после заслонки, после блока клапанов) будет эдакий расход газа, там еще давление в топке играет роль, иногда. Добрый вечер! Такая возможность есть, есть выход патрупка с теплообменника на 3/4" с н.р.. Отбор давление оттуда смогу сделать. График тоже прилагается. Смущает то что производитель указывает что эти данные ориентировочны и лучше сделатъ настройку расхода по прибору учета. Вопрос насколько можно быть уверенным что попал по расходу, настраивая горелку по перепаду давления между камерой сгорания и давлением снятым с дросселя ? Была возможность сравнить настройку по перепаду и по прибору учёта.? Цитата(Галиев @ 21.12.2023, 18:13)  Для этого нужна расходно-напорная характеристика горелки. Т.е., производитель указывает, что при таком-то давлении в контрольной точке (после заслонки, после блока клапанов) будет эдакий расход газа, там еще давление в топке играет роль, иногда. Добрый вечер! Такая возможность есть. Есть выход патрубка с теплообменника на 3/4" с н.р., смотровой глазок.. Отбор давление оттуда смогу сделать. График тоже прилагается. Смущает то что производитель указывает что эти данные ориентировочны и лучше сделатъ настройку расхода по прибору учета. Вопрос насколько можно быть уверенным что попал по расходу, настраивая горелку по перепаду давления между камерой сгорания и давлением снятым с дросселя ? Была возможность сравнить выполненную настройку по перепаду , затем перепроверить по прибору учёта.?
21.12.2023, 20:28
Из: г.Саранск
Второй способ определения расхода газа требует знаний расхода воды через котел. Дельту температур воды в котле множите на расход воды через котел и делите на тысячу. У Вас получится тепловая мощность котла за вычетом потерь, в Гкал/ч. К получившейся Гиге прибавляете потери, множите на миллион и делите на низшую теплотворную способность газа в вашей местности. Получится расход газа, тоже не очень, но очень близко.
22.12.2023, 21:01
Из: Краснодар
Цитата(Галиев @ 21.12.2023, 20:28)  Второй способ определения расхода газа требует знаний расхода воды через котел. Дельту температур воды в котле множите на расход воды через котел и делите на тысячу. У Вас получится тепловая мощность котла за вычетом потерь, в Гкал/ч. К получившейся Гиге прибавляете потери, множите на миллион и делите на низшую теплотворную способность газа в вашей местности. Получится расход газа, тоже не очень, но очень близко. Добрый вечер! Спасибо за обратную связь! Вопрос эта методика применима для теплогенераторов воздуха. Т.е. дельта температур только не воды, а воздуха на входе и выходе теплогенератора?
22.12.2023, 21:55
Из: г.Саранск
Цитата(stager @ 22.12.2023, 21:01)  Добрый вечер! Спасибо за обратную связь! Вопрос эта методика применима для теплогенераторов воздуха. Т.е. дельта температур только не воды, а воздуха на входе и выходе теплогенератора? Добрый вечер! Что Вам мешало сказать сразу, что в наладке ...ть теплогенераторов, и на каждом нужно выставить номинальный расход газа? Работайте дальше. Флаг в руки. Зря только старался, объяснял методику расчетов.
23.12.2023, 13:17
Из: Краснодар
Цитата(Галиев @ 22.12.2023, 21:55)  Добрый вечер! Что Вам мешало сказать сразу, что в наладке ...ть теплогенераторов, и на каждом нужно выставить номинальный расход газа?
Работайте дальше. Флаг в руки. Зря только старался, объяснял методику расчетов. Доброго дня! Не понял какая разница что он там греет? Расходы другие, среда, это да. А так теплогенератор что на воде, что на воздухе. По воздуху даже лучше, по мне, лишний прожорливый по материалам и оборудованию посредник исключается. Сразу греем то что нужно. Другой момент что не везде использовать можно. Извиняюсь, если что не так.
