> Надземная прокладка канализации в болотистом грунте, Вопрос по уклону
antonio24
сообщение 29.11.2011, 20:42
Пользователь №: 55479
Добрый день, Товарищи!
Проектирую надземную канализацию - решили с заказчиком проложить трубу на опорах в скорлупах ППУ с греющим кабелем.
Вопрос: по СНиПу уклоны во внутрянке у труб Ду100 - 0,02, в наружке у труб 150 - 0,008.
Целесообразно ли принять больший уклон, для увеличения скорости стоков? Тем самым упрощая работу греющему кабелю?
Ответов (1 - 4)
andrey R
сообщение 29.11.2011, 21:30
Пользователь №: 3370
Наймите специалистов, а то вы с заком такого наворотите...
alexandrpjatkov
сообщение 30.11.2011, 5:38
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(antonio24 @ 29.11.2011, 22:42) *
Вопрос: по СНиПу уклоны во внутрянке у труб Ду100 - 0,02, в наружке у труб 150 - 0,008...
Я так понял что тут речь идет про наружные сети-вот и применяйте уклон для наружных сетей. Применяя уклон для внутрянки, вы рискуете получить гораздо больший перепад высот, что не есть хорошо и удобно.
Вообще то я бы не стал заигрывать с большими уклонами. Дело вот в чем:
При больших уклонах может сложиться ситуация, когда вся жидкая часть стоков под действием уклонов стечет, а все твердые включения осядут в трубе. В итоге получим засор. Помощь греющему кабелю при этом-весьма сомнительная.
А вообще то andrey R прав:
Frosty
сообщение 30.11.2011, 11:36
Пользователь №: 13214
Чет я не понял
Т.е. при маленьких уклонах твердые включения не осаждаются?
andrey R
сообщение 30.11.2011, 11:40
В СНиПе есть формула для расчета условий, при которых не осаждается. Но всё равно осаждается, ибо реальные условия не всегда совпадают с расчетными. Ну а если вообще наплевать на это дело, то застревать-осаждаться будет гораздо чаще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 15:30
