3 страниц V  < 1 2 3
> Низкая температура обратки.
lovial
сообщение 7.12.2011, 14:30
Сообщение #61
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
На схеме вижу обходы чего-то... Если они расположены в вертикальной плоскости - есть ли там воздухосбросники? Да и вообще по уклонам данных нету...
vadim999
сообщение 7.12.2011, 14:40
Сообщение #62
Пользователь №: 15519
Кроме озвученных 6-ти тепловентиляторов, на схеме указаны еще две "грелки", это радиаторы отопления. А как они греют.
А что расширительных бачков в схеме нет?
Грамодяне, как-то бесталанно установлены насосы (ну типа, не привычно), ведь в "спаринге" могут и мешать друг другу, если по тех.хар-еам разные, то ваще могит быть крандец. Если пока тепло, погонять схемку на одном (потом отдельно) на другом насосах, как-то поможет в диагностики. Или между насосами, со стороны иепловентиляторов врезать расширительный бак.
Сообщение отредактировал vadim999 - 7.12.2011, 14:54
CNFHSQ
сообщение 7.12.2011, 14:43
Сообщение #63
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Н могли бы сказать сколько масла сигаете в час(сутки), и чем меряли температуру.
Гость_Aleksandr_59_*
сообщение 7.12.2011, 14:46
Сообщение #64
Обходы в горизонтали.
сообщение 7.12.2011, 14:51
Сообщение #65
[quote name='vadim999' date='7.12.2011, 14:40' post='714429']
Бачек забыл нарисовать. Стоит на обратке у самых котлов. Две обычных батареи, греют отлично.
lovial
сообщение 7.12.2011, 15:31
Сообщение #66
Из: Днепропетровск
Уклоны куда? Предусмотрен ли сброс воздуха из тепловентиляторов?
сообщение 7.12.2011, 17:03
Сообщение #67
Уклон к последнему тв. Спускников на тв. не ставили но спускали через гайки. Спускники стоят на магистрали ближе к котлам.
В месяц сгорает 2,5-3 куба. На выходе из котла градусник, в других местах рукой.
Второй насос поставили всё по той же причине. Изначально стоял только на обратке перед котлом.
CNFHSQ
сообщение 7.12.2011, 18:46
Сообщение #68
Из: г. Изобильный
средний расход за месяц, а ночью котельная работает? Если работает то...
Расход в час 3,5-4 литров ну пусть 5л. что соответствует подключенной нагрузке до закипания не более 45 кВт.
В переводе на литры насос качает не более 1,6 м3/час. , а должен поболе. Значит либо местные сопротивления, либо не отрегулировано. Для начала я бы отрегулировал схему с помощью пирометра т.е. сделал одинаковый температурный перепад на всех приборах. Мощность котельной увеличится, но для 100% нагрузки все таки замена труб, либо насос с хорошим напором.
последний ТВ должен быть самым высоким и перед опуском на ТВ воздухоотводчик.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 7.12.2011, 18:49
сообщение 7.12.2011, 19:04
Сообщение #69
Котельная работает 12 часов в сутки. Какой насос поставить? С большим напором или объёмом?
Сообщение отредактировал Aleksandr_59 - 7.12.2011, 19:06
сообщение 7.12.2011, 19:39
Сообщение #70
Уклон, на сколько важен?
CNFHSQ
сообщение 7.12.2011, 19:57
Сообщение #71
Из: г. Изобильный
Если 12 часов, то мощность около 50 %. Если трубы не меняете, то нужно преодолеть сопротивление . Нужен больший напор. Да и расход процентов на 50.
Мог,бы , подсчитать,но здесь большие спецы по расчетам есть. Уклон т.е. подъем нужен, чтобы воздух двигался по ходу движения воды и удалялся в верхней точке. В противном случае, да еще перепад маленький, циркуляции может не быть в последнем приборе из-за воздуха.
Еще раз говорю, попробуйте найти пирометр и отрегулировать, регулировка делает чудеса.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 7.12.2011, 20:06
сообщение 7.12.2011, 21:55
Сообщение #72
Спасибо за подсказки. Начну с простого, узменю уклон и переставлю спускники.
На счет регулировки пока плохо понимаю о чём реч и как это делают.
сообщение 7.12.2011, 22:02
Сообщение #73
Да хоть 1000..... регулировать то нечем.
Buharick
сообщение 7.12.2011, 22:35
Сообщение #74
Пользователь №: 95729
Aleksandr_59 А из какого, вы города. Это к тому, что может кто поддъедит к Вам и прокосультирует (а может и переделает, прфессионально). Гарантии-то стопудовые. Брости объявление с Вашими требами условиями, здесь на подфоруме "Купи, продай...ищу работу.."есть такой.
сообщение 7.12.2011, 22:39
Сообщение #75
Гатчина Лен. обл.
tiptop
сообщение 8.12.2011, 8:28
Сообщение #76
Скорей всего, напрасно...
Надо посчитать и поставить "шайбочки" у батарей и калориферов (кроме самого дальнего).
CNFHSQ
сообщение 8.12.2011, 10:05
Сообщение #77
Из: г. Изобильный
Или для начала отрегулировать тем что есть
Не первоочередное. Летом диаметры увеличивать все равно придется , тогда и сделает..
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 8.12.2011, 10:15
A.R.
сообщение 9.12.2011, 13:08
Сообщение #78
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Раз уж у Вас действительно два насоса последовательно и они оба одинаковые и указанного типа, таких последствий быть не должно. Проверьте обратку радиаторов, при необходимости их задросселируйте. Но похоже, что помимо недостаточных диаметров, у Вас где-то увеличенное местное сопротивление наблюдается (привет от монтажников в виде "бороды" при сварке пластмассы или шарика в трубе).
Karrimdra
сообщение 9.12.2011, 23:02
Сообщение #79
Отдыхающий
Пользователь №: 125392
Согласен) пробовал прикнуть это все в экселе, не может быть такой фигни без вышеуказанного. Но отрегулировать систему стоит думаю.
сообщение 10.12.2011, 0:22
Сообщение #80
Систему монтировал я сам как мог, по этому шарик исключается. А на счёт пластика, я специально провёл экспиримент, хотел так сварить чтоб перекрылась труба. Не вариант, греть надо долго чтоб расплавить до такого трубу.
Уклон сделал, спускник переставил, воздух выгнал- стало лучше. Может кто из спецов поможет насос посчитать? Ато сам опять чё нить не то насчитаю.
сообщение 11.12.2011, 0:33
Сообщение #81
Пользователь №: 8854
Хотя это и против моих правил - вступать в дискуссии с самоуверенными гражданами, с активной жизненной позицией, но могу к рекомендованному Вам выше специалистами добавить - при верхней подводке к теплообменному оборудованию подачу нужно подводить снизу, а обратку отводить сверху, помогая выходить возможным скоплениям воздуха (как в калориферах). На этом умолкаю.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 11:36
