2 страниц V  < 1 2
> Неустойчивая работа эп Danfoss, Вибрация и болтанка
Akirra
сообщение 26.12.2011, 13:18
Пользователь №: 27213
Аффтар походу забил на тему.
parallelipiped
сообщение 10.1.2012, 17:19
Из: Волгодонск
Пользователь №: 113967
Нет не забил. Просто сказать не чего было. Во первых всех с Новым Годом )))
А во вторых отвечаю сам на заданный вопрос - все дело оказалось в снижении напряжения на входе в частотник. Мы на него не обращали внимания (в смысле на напряжение, т.к. на входе стоит реле контроля напряжения и оно промолчало) и пользовались укороченной программой МСТ где можно только два параметра вывести. Получили код для полной версии - записали кучу параметров при повторных ( а точнее в десятый раз) испытаниях и оказалось, что напряжение на входе снижается до заданной в п.1410 уставки. Смотрели по звену постоянного тока. Точнее засекли проблему не мы а Данфоссовцы - ничего не могу сказать молодцы.
Процесс выглядит следующим образом в основном - при переходе с 3 на 4 -ю скорость напряжение (и так уже просевшее из-за того что привод много кушает) еще проседает - цепляем уставку п.1410 и включается управляемое торможение п.1411 после чего напряжение поднимается, привод начинает отрабатывать задание на подъем на 4-й скорости - напряжение опять проседает, опять тормозимся - опять разгоняемся и влитаем в ограничение по току. Вот такая вот ерунда получается.
gansales
сообщение 11.1.2012, 10:07
Пользователь №: 24811
Ммм да... Век живи - век учись... Такой вариант был когда-то давно, но успел уже забыть...
Спасибо!
Сообщение отредактировал gansales - 11.1.2012, 10:08
parallelipiped
сообщение 14.1.2012, 14:13
Сообщение #34
Из: Волгодонск
Кстати пробовали мерять ток на выходе с частотника обычными токовыми клещами, которые по идее должны только 50Гц померять, показания точ в точь совпадают с показаниями частотника. Пробовали двумя разными клещами - результат один и тот же.
tiptop
сообщение 14.1.2012, 14:25
Сообщение #35
То есть и не "электромагнитной системы", и не "true RMS", а "простыми китайскими" ?
BROMBA
сообщение 16.1.2012, 18:39
Сообщение #36
Пользователь №: 4070
Да-да, и что самое интересное - для ремонта старой 6000-ницы развинтили эти ваши китайские клещи, и припаяли разъемчик параллельно обмотке - результат передачи сигнала на осциллоскоп получился не хуже, чем у фирменных трансформаторов тока... зачем таскать с собой громоздкую железяку, когда дешевый украинско-китайский приборчег ведет себя не хуже?
vejs
сообщение 17.1.2012, 8:24
Сообщение #37
Пользователь №: 52720
"Напряжение на входе смотрели по звену постоянного тока". А фактическое напряжение на входе замеряли? Или по расчетному на DC смотрели? Этто две большие разницы, однако...Тем более реле контроля напряжения не срабатывало.
AndS
сообщение 17.1.2012, 13:14
Сообщение #38
Пользователь №: 128248
да не не забил, щас перевод накотлов на газ, вениляторы работают пока напрямую, минуя частотник.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 21:55
