Дренаж воздухоохладителей приточных установок, можно ли объединять напорные конденсатопроводы? |
6.12.2011, 12:31
Пользователь №: 76075
Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста, не знаю как поступить. Заказчик попросил устроить дренажные приямки рядом с каждым воздухоохладителем. Там устанавливаю дренажный насос grungfos unilift kp 150. Всего 6 приямков в венткамере. Вопрос в следующем: можно ли обединить напорные трубопроводы от насосов, чтобы в итоге в канализацию сливать все через единую трубу? есть опасение что конденсат пойдет не туда куда ему надо. если можно, то как расчитать диаметры при слиянии потоков? или для каждого насоса отдельную линию диаметром 32?
6.12.2011, 13:21
Проще всего соединить приямки самотечной трубой, а в последний приямок насос.
6.12.2011, 13:51
они просто еще сказали хотят если че воду от калориферов туда сливать, для удобства в дальнейшем как бы. ну я думаю, может просто обратные клапаны при слиянии потоков поставить и все? нормально же должно работать в итоге?
6.12.2011, 13:56
И сколько конденсата от охлаждения планируется?
6.12.2011, 14:04
6 установок: П1 - 37 кВт П2- 37 кВт П3 - 45 кВт П4 -56 кВт П5 - 67 кВт П6 - 3 кВт. если исходить из того, что 0,4 л/час/кВт то получается в итоге 125 л/час
6.12.2011, 14:22
Цитата(Yuppi @ 6.12.2011, 13:04)  если исходить из того, что 0,4 л/час/кВт то получается в итоге 125 л/час Насос grungfos unilift kp 150 - 8,5м3/ч - как Вы думаете он будет работать на каждой установке? Не лучше ли использовать дренажные насосы для кондиционеров?
Сообщение отредактировал jota - 6.12.2011, 14:22
6.12.2011, 14:37
согласен, лучше. но они хотят приямков много. может переубедить их? подскажите пожалуйста какие дренажные насосики сюда подойдут? если на каждую систему свой?
или вот: а есть ли какая нибудь альтернатива столь мощным насосам? что нибудь меннее производительное тоже подходящее для устанвки в приямок?
6.12.2011, 14:53
Пользователь №: 21932
Цитата(Yuppi @ 6.12.2011, 13:04)  6 установок: П1 - 37 кВт П2- 37 кВт П3 - 45 кВт П4 -56 кВт П5 - 67 кВт П6 - 3 кВт. если исходить из того, что 0,4 л/час/кВт то получается в итоге 125 л/час Ну, во-первых, 0,4 л/ч на кВт, по-моему, маловато будет! Обычно берут где-то 0,5-0,7 л/кВт. Во вторых, просто умилила установка П6 с охладителем 3 кВт. Мощнейшая машина! Из этого приямка отдельный насос с особым удовольствием будет удалять аж целый 2,1 л в час конденсата!!! Ну что, убедил я вас в правоте мудрого Jota? Аркадий
6.12.2011, 15:02
Аркадий, ну охладитель П6 с ее 3мя кВт я объединил с П4, благо они там рядом находятся. в остальном то вроде ниче так получается?
Сообщение отредактировал Yuppi - 6.12.2011, 15:02
6.12.2011, 15:29
Да ничего хорошего не получается все равно! Чтобы прочувствовать эти величины расходов конденсата - переведите все в секундный расход! Не л/ч, а г/с. Вот удивитесь! (Для справки: объем чайной ложки - около 5 грамм воды) П1 - 7,19 г/с; П2 - 7,19 г/с; П3 - 8,75 г/с; П4+П6 - 11,47 г/с; П5 - 13,03 г/с. Самая мощная установка и 3-х чайных ложек воды в секунду не дает! По-моему будет куда проще и дешевле обзавестись одним переносным насосом для откачивания воды из приямка при опорожнении калорифера, чем из-за такого мизера конденсата городить 5 приямков с пятью отдельными насосами! Аркадий
6.12.2011, 17:42
Спасибо за советы Аркадий и jota!!! но они там сами себе хозяева... сказали приямки с насосами, зничит приямки с насосамию я б вобще безнапорную систему сделал да и дело с концом
6.12.2011, 18:40
Цитата(Yuppi @ 6.12.2011, 16:42)  но они там сами себе хозяева... сказали приямки с насосами, зничит приямки с насосамию я б вобще безнапорную систему сделал да и дело с концом Ну так и делайте - Вы же специалист, а не они... В венткамере пол с уклоном и 1 приямок с насосом, чтоб слить ведро воды из калорифера. Насос может быть и ручной.
6.12.2011, 19:01
Цитата(Yuppi @ 6.12.2011, 17:59)  да я так понял им выгодно ставить по дороже. платит то за все государство!!  Тогда всё из золота....
6.12.2011, 20:39
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
Цитата(Yuppi @ 6.12.2011, 17:42)  Спасибо за советы Аркадий и jota!!! но они там сами себе хозяева... сказали приямки с насосами, зничит приямки с насосамию я б вобще безнапорную систему сделал да и дело с концом через трап в канализацию - Ду 50 - за глаза
7.12.2011, 9:29
спасибо.
7.12.2011, 9:50
а как подключать полипропиленовую трубу к стояку канализации? черезз какую фасонную деталь?
7.12.2011, 10:19
Цитата(Yuppi @ 7.12.2011, 8:50)  а как подключать полипропиленовую трубу к стояку канализации? черезз какую фасонную деталь? Через косой трАйник! Почему-то все монтажники нормальное слово "трОйник" называют не иначе как "трАйник". И вообще, вопрос "как подключить" - это компетенция прораба или бригадира монтажников. Вам, конечно, какие-то общие представления иметь надо, но знать на сколько мм подрезать трубу, как одевать надвижную муфту и как зачеканивать стыки - для Вас, пожалуй, лишнее. Аркадий
7.12.2011, 11:08
Из: Minsk
Цитата(Yuppi @ 7.12.2011, 9:50)  а как подключать полипропиленовую трубу к стояку канализации? черезз какую фасонную деталь? как и было сказано: трап-ветвь-тройник под углом 87 градусов (например Wavin) но это пусть ВК-вец делает...
