Промывка и опрессовка системы отопления |
1.9.2010, 21:07
Пользователь №: 65457
На практике независимую систему промывал так. (У меня много разных потребителей, больше 10.) Запускал штатный циркуляционный насос, перекрывал воду на нескольких потребителях, тем самым увеличивая расход в 3-5 раз и сливал в нужном месте грязную воду, пока она не просветлеет. И подпитка срабатывает от утечки. По схеме надо посмотреть, где лучше сливать, чтобы не сливать сразу подпитываемую. Только внимательно я смотрел, чтобы не слишком много потребителей перекрыть, а то насос у меня мощный и злой, промываемую систему может разорвать.
Независимую систему холодоснабжения промывал так же, только с той разницей, что потребителей там всего два, поэтому запускал в довесок к основному и резервный циркуляционный насос холодоснабжения (можно применить в отоплении).
Грязная вода шла очень долго, несмотря на то, что при вскрытии установлено трубы чистые. Денег на теплоноситель потратили много.
9.9.2010, 11:46
Из: Украина
Пользователь №: 60389
Цитата(badabum @ 1.9.2010, 21:07)  На практике независимую систему промывал так. (У меня много разных потребителей, больше 10.) Запускал штатный циркуляционный насос, перекрывал воду на нескольких потребителях, тем самым увеличивая расход в 3-5 раз и сливал в нужном месте грязную воду, пока она не просветлеет. И подпитка срабатывает от утечки. По схеме надо посмотреть, где лучше сливать, чтобы не сливать сразу подпитываемую. Только внимательно я смотрел, чтобы не слишком много потребителей перекрыть, а то насос у меня мощный и злой, промываемую систему может разорвать.
Грязная вода шла очень долго, несмотря на то, что при вскрытии установлено трубы чистые. Денег на теплоноситель потратили много. Ужасть!!! Можно попробывать пользоватся фильтрами и гонять одну и ту же воду=)))))
25.7.2012, 6:11
Пользователь №: 157645
Промывать зависимую систему надо ежегодно, т.к. без акта промывки нет и акта готовности потребителя к отопительному сезону, без которого запуск запрещен. Независимые системы мыть не обязательно, но желательно для того, чтобы через несколько лет в один прекрасный момент не пришлось вскрывать отопительные приборы и чистиь их механическим способом. Также от качества промывки зависит теплосъем и как следствие экономия потребления тепловой энергии (можно налететь и на штраф за перегрев температуры обратки). В индвидуальных системах воду менять не нужно - просто нет смысла.
25.7.2012, 6:19
Цитата(dochca @ 11.8.2010, 18:40)  Помогите, пожалуйста!!! Промывку и опрессовку выполнет УК , мы ТО. Нужно выставить УК счет за потребленную воду на промывку, счетчиков нет!!! Как правильно выполнить расчет? Смотря каким способом проводят промывку. Если циклами, то отопительную нагрузку здания умножаете на коэффициент, учитывающий вместимость отопительных приборов и на количество заполнений. При промывке проливом по диаметру дренажа учитывая давление воды и время сброса.
15.8.2012, 1:33
Из: Петропавловск Казахстан
Пользователь №: 159813
Не буду вдаваться в тонкости, но скажу почему нужна ежегодная промывка теплосистемы, дело в том некоторые люди считают черный маслянистый налет ржавчиной, а другие просто не знают что такое этот налет. Дело в том в любой теплосистеме открытой или закрытой заводятся анаэробные бактерии, которые живут без кислорода (открытие Луи Пастера в 1861г.), особенно они любят оседать в батареях отопления где меньше скорость протока особенно в конечных секциях и все бы ничего, но они тоже имеют свой срок жизни и умирая остаются приклеевшись на поверхности металла и так слой за слоем. Справка 1 мм такой приклеевшейся взвеси равносилен по теплопроводности 4 мм кальцивой взвеси. конечно они присутствуют и на других участках теплосистемы. Беда еще в том что в большинстве случаев (около 90%) "промывальщики" не знают правил промывки или не хотят ее делать. В основном они делают опрессовку а потребители платят и за промывку, которая вообще не делается. И с каждой такой промывкой слой наращивается, хотя есть способ настоящей промывки, но это большая тема. А вот в индивидуальной системе отопления решает сам хозяин и советую ему каждый год брать пробу воды - допустим бутылочку из под эссенции насыпать 1 ч/л сахара и поставить на окно (солнечная сторона) и через неделю посмотреть если на дне образовался черный осадок (муть), то естественно систему надо срочно мыть. Правила промывки не пишу так систем разводок несколько и каждая имеет свои особенности. Я все собираюсь написать о правилах промывки в газету в нашем городе, как подготовлю статью может и здесь размещу. С уважением ко всем - инж. автоматизированных систем управления теплоснабжением - Виталий Алексеевич Каменский (пенсионер) P.S. Лирика - Вообще-то анаэробные бактерии приносят не только вред, но и пользу например при производстве биогаза, и их 5 видов.
15.8.2012, 2:01
Цитата(badabum @ 1.9.2010, 22:07)  На практике независимую систему промывал так...... Во первых "чернота-анаэробы" большей частью оседает на поверхности батарей где меньшая скорость протекания, а промывка делается компрессором и (циркуляционным насосом для независимых где нет даже холодной воды, а если есть то насос не нужен) и способы разные в зависимости от разводки и системы открытой, закрытой и условно закрытой. тут еще есть моя одна статья - читайте! А промывать можно водопроводной водой или "обраткой" для удешевления , только не с подачи - дорого!!! и заполнять для общего теплоснабжения тоже "обраткой"
Сообщение отредактировал Gemini - 19.5.2014, 13:12
4.3.2014, 9:57
Пользователь №: 208453
Цитата(IGOREK1983 @ 25.7.2012, 6:11)  Промывать зависимую систему надо ежегодно, т.к. без акта промывки нет и акта готовности потребителя к отопительному сезону, без которого запуск запрещен. Независимые системы мыть не обязательно, но желательно для того, чтобы через несколько лет в один прекрасный момент не пришлось вскрывать отопительные приборы и чистиь их механическим способом. Также от качества промывки зависит теплосъем и как следствие экономия потребления тепловой энергии (можно налететь и на штраф за перегрев температуры обратки). В индвидуальных системах воду менять не нужно - просто нет смысла. СО от второго контура,ежегодно инспекция заставляет сдавать промывку и опресовку. Не подскажите где можно найти нормативные документы по этому вопросу?
19.5.2014, 12:54
Пользователь №: 233976
Цитата(TehnikSan @ 4.3.2014, 10:57)  СО от второго контура,ежегодно инспекция заставляет сдавать промывку и опресовку. Не подскажите где можно найти нормативные документы по этому вопросу? http://xn----7sbceqdelcxc2ag7b5a6b.xn--p1a...2&Itemid=79тут читал http://ses35.ru/?p=135тут http://www.youtube.com/watch?v=UiVs1tMiaHwа тут видео - про дисперсную промывку рассказ. Нет оснований считать, что это туфта, но верить сразу не охота  Я в теме недавно, всякая физика мне понятна, но пока не нашел про это: Если на промывку циркуляционный насос не ставить, а мыть подавая воду из водопровода ХВС, то счетчики же намотают денег за расход воды? Это идет по другим расценкам? Если счет придет заказчику, то он возмутится? Что-то в контракте не оговорено. Написано, что работы мы делаем за свой счет .... "Исполнитель» обязан: 3.1.1. выполнять работы своими средствами и силами". Т.е. я должен снять показания до промывки и после? Кто как это решал? Поделитесь пожалуйста? И сколько примерно уйдет воды на промывку больницы... ну пусть это будет как 9-этажный жилой дом на 4 подъезда. Мне надо прикинуть, какие это цифры. Я пока склоняюсь к тому, что бы купить насос циркуляционный тыщ за 10 руб. или три таких. И отпескоструить систему её же грязью на циркуляции, потом уже в канализацию начать сливать. Скорость потока дать за счет перекрытия части стояков.
20.7.2015, 16:20
Пользователь №: 224081
Читаем ........... ПРИКАЗ от 12 марта 2013 г. N 103 IV. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
Далее Ресурсник во исполнение данного приказа, применяет следующие документы:
ПРИКАЗ от 24 марта 2003 г. N 115 ( всем известный ПТЭ ТЭ)
и
ПРИКАЗ Госстроя РФ от 13.12.2000 N 285 Об утверждении Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения Проверка готовности и включение тепловых пунктов и систем теплопотребления 5.25. Потребитель тепловой энергии перед пуском тепловых пунктов и систем теплопотребления обязан выполнить их ремонт, промывку (а при открытой системе теплоснабжения - дезинфекцию и повторную промывку), гидравлические испытания на прочность и плотность, после чего предъявить их представителю ОЭТС для получения разрешения на включение. Заполнение сетевой водой и включение тепловых пунктов и систем теплопотребления, не осмотренных или не допущенных представителем ОЭТС к эксплуатации, не разрешается. 5.26. Промывку систем теплопотребления (а при открытой системе теплоснабжения - дезинфекцию и повторную промывку) следует производить по мере необходимости, но не реже: в закрытых системах теплоснабжения - одного раза в четыре года; в открытых системах теплоснабжения - одного раза в два года. После капитального ремонта системы теплопотребления следует промывать независимо от давности последней промывки. Промывку следует производить гидропневматическим способом, т.е. водой со сжатым воздухом. При промывке систем только водой скорость последней должна превышать эксплуатационную в 3 - 5 раз, что достигается применением специального насоса. По результатам промывки потребитель должен составить акт.
16.10.2015, 9:14
Пользователь №: 197785
Здравствуйте. Подскажите, как вы промываете системы отопления в МКД и что именно промываете: отопительные приборы, стояки, элеваторный узел и т.д. Когда производите данные работы? Какое оборудование используете? Можно ли использовать для этого компрессор? Спасибо.
22.10.2015, 11:46
Пользователь №: 254907
все по классике. в межотопительный период, через обратку всю внутрянку с компрессором. результат налицо. теплообменники моем спец. аппаратом с применением ортофосфорной кислоты или Калклосера.
13.2.2020, 13:50
Пользователь №: 373007
Цитата Промывать зависимую систему надо ежегодно, т.к. без акта промывки нет и акта готовности потребителя к отопительному сезону, без которого запуск запрещен. Опрессовка с актом допускаНезависимые системы мыть не обязательно, но желательно для того, чтобы через несколько лет в один прекрасный момент не пришлось вскрывать отопительные приборы и чистиь их механическим способом. Также от качества промывки зависит теплосъем и как следствие экономия потребления тепловой энергии (можно налететь и на штраф за перегрев температуры обратки). В индвидуальных системах воду менять не нужно - просто нет смысла. Однозначно если отопление не личное, а официально подводится к потребителям, то перед каждым отопительным периодом необходимо провести официальную опрессовку системы отопления с получением акта допуска, при удачном прохождении испытаний...иначе это будет нарушением установленных законодательных норм
