Исчу аналог, Центральный вентилятор |
17.8.2006, 13:41
Пользователь №: 3719
Есть в принципе центральные вентиляторы, аналогичные по характеристикам "аэрэковскому" VAM, но дешевле.( http://aereco.ru/products/vam/ )??? Всем нравиться этот экземпляр....но блин дороговато.
Сообщение отредактировал LordN - 17.8.2006, 14:59
Гость_ss.23_*
17.8.2006, 14:46
Нет понятия "центральный вентилятор". Для вставки ссылки есть кнопка "http://". Обратите также внимание на назначение других кнопок. Все они для Вашего удобства.
Гость_ss.23_*
17.8.2006, 16:43
Вентилятор самый обычный в изолированном корпусе с несколькими входами. Подобные выпускают многие производители. Как пример: IRE 125A Ostberg, Z 125E1 Rosenberg. Хочу обратить внимание, что описание вентилятора VAM содержит термины не технического характера. Уровень звуковой мощности (часто также производители используют как параметр - уровень звука, т.е. суммарный уровень звуковой мощности с коррекцией на восприятие человеческого уха по шкале А) определяется в описании величиной - "вентилятор бесшумный" (?). Далее в таблице приводится понятие "уровень шума". Это величина непонятного характера, замеренная непонятно при каких условиях (на входе, или на выходе, к окружению)? Из-за малости давления вентилятор не подходит для подавляющего большинства городских квартир и коттеджей.
18.8.2006, 7:45
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
Цитата(ss.23 @ Aug 17 2006, 17:43 ) Хочу обратить внимание, что описание вентилятора VAM содержит термины не технического характера. Уровень звуковой мощности (часто также производители используют как параметр - уровень звука, т.е. суммарный уровень звуковой мощности с коррекцией на восприятие человеческого уха по шкале А) определяется в описании величиной - "вентилятор бесшумный" (?). Далее в таблице приводится понятие "уровень шума". Это величина непонятного характера, замеренная непонятно при каких условиях (на входе, или на выходе, к окружению)? В качестве консультации, уровень звуковой мощности у Sistemair – это уровень звуковой мощности. Это я выяснил. А у других фирм данные по звуку - это что? Случайно не знаете? Возможен в отдельных случаях неправильный перевод на русский язык.
18.8.2006, 9:42
Цитата(ss.23 @ Aug 17 2006, 17:43 ) Вентилятор самый обычный в изолированном корпусе с несколькими входами. Подобные выпускают многие производители. Как пример: IRE 125A Ostberg, Z 125E1 Rosenberg. Хочу обратить внимание, что описание вентилятора VAM содержит термины не технического характера. Уровень звуковой мощности (часто также производители используют как параметр - уровень звука, т.е. суммарный уровень звуковой мощности с коррекцией на восприятие человеческого уха по шкале А) определяется в описании величиной - "вентилятор бесшумный" (?). Далее в таблице приводится понятие "уровень шума". Это величина непонятного характера, замеренная непонятно при каких условиях (на входе, или на выходе, к окружению)? Из-за малости давления вентилятор не подходит для подавляющего большинства городских квартир и коттеджей. Вот то что прочитал в ихнем каталоге про VAM: Уровень звукового давления, измеренный в 4-х метрах от корпуса дБ(А): при 250м3/ч - 35дБ(А) при 150 м3/ч - 32дБ(А) Это харакетристики из графика. Неужто мне не хватит кубов для "двушки" У них в офисе висит такой - чё-то на ухо не воспринимается как он работает Ну не знаю, поеду посмотрю "розенберги" с "осбергами"
Гость_ss.23_*
18.8.2006, 11:20
Понятно. Речь идёт не о производительности, а о давлении вентилятора. Сопротивление вентсети может оказаться под 200 Па и больше. Надо считать. Для примера, если вытяжка из туалета с применением диффузоров DVS 100, то только на оных падение давления составит 30-40 Па. На обратном клапане RSK 100 теряется ещё 30-50 Па. На воздуховоды и вентшахту остаётся 10-40 Па (при давлении вентилятора 100 Па). Может и не хватить. Если делается акустический расчёт, то требуется не уровень звукового давления от источника шума, а уровень звуковой мощности. Вентилятор Ostberg Вы может быть где и увидите (не работающий, как экспонат), а Rosenberg маловероятно.
18.8.2006, 16:26
Цитата(ss.23 @ Aug 18 2006, 12:20 ) Понятно. Речь идёт не о производительности, а о давлении вентилятора. Сопротивление вентсети может оказаться под 200 Па и больше. Надо считать. Для примера, если вытяжка из туалета с применением диффузоров DVS 100, то только на оных падение давления составит 30-40 Па. На обратном клапане RSK 100 теряется ещё 30-50 Па. На воздуховоды и вентшахту остаётся 10-40 Па (при давлении вентилятора 100 Па). Может и не хватить. Если делается акустический расчёт, то требуется не уровень звукового давления от источника шума, а уровень звуковой мощности. Вентилятор Ostberg Вы может быть где и увидите (не работающий, как экспонат), а Rosenberg маловероятно.  А зачем мне диффузоры и обратные клапаны, если я собираюсь ставить приточку и решетки от "аэрэков". Я ж спрашивал про существование аналога, но дешевле. А насчет звука вообще непонятно, о чем это Вы
Гость_ss.23_*
18.8.2006, 16:51
Насчёт шума - это не к Вам. Акустические параметры, если я правильно понял, для Вас всё равно - "пустой звук". Не будете ставить клапаны и диффузоры - воля Ваша. Каждый сам творец оснащения своей квартиры. ----------- А относительно дешёвого аналога VAM... Нет его, полного аналога, да к тому же дешёвого. Такого, что бы имел несколько входов, такие же габариты и такое же регулирование. Да, и не нужен он для нормальной вентиляции. А то оборудование, что предлагает Aereco, скорее для "самоделкиных", кто не владеет полной информацией по организации вентиляции и с ограниченными возможностями.
18.8.2006, 17:26
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
я б даже сказал, что VAM - это и есть аналог других производителей относительно дешёвый
21.8.2006, 10:07
Цитата(ss.23 @ Aug 18 2006, 17:51 ) Насчёт шума - это не к Вам. Акустические параметры, если я правильно понял, для Вас всё равно - "пустой звук". Не будете ставить клапаны и диффузоры - воля Ваша. Каждый сам творец оснащения своей квартиры. ----------- А относительно дешёвого аналога VAM... Нет его, полного аналога, да к тому же дешёвого. Такого, что бы имел несколько входов, такие же габариты и такое же регулирование. Да, и не нужен он для нормальной вентиляции. А то оборудование, что предлагает Aereco, скорее для "самоделкиных", кто не владеет полной информацией по организации вентиляции и с ограниченными возможностями.  Вы хотите сказать что "Aereco S.A" с их заводом, испытательной лабораторией, опытом работы по всему миру, с историей почти 50 лет - "САМОДЕЛКИНЫ"? Что ж, Вам, как специалисту по вентиляции, тем более модератору, виднее. Пойду искать адекватных специалистов, а не закамуфлированных продавцов своей технологии и продукции.
Гость_ss.23_*
21.8.2006, 10:21
... нет, речь идёт о потребителях их продукции.
21.8.2006, 10:31
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
Цитата(Sdik_S @ Aug 21 2006, 11:07 ) Пойду искать адекватных специалистов, а не закамуфлированных продавцов своей технологии и продукции. именно технологии аэрэко в данном случае, как бы это выразиться понятнее - попса (не значит=плохо) ориентировано на массового потербителя естественно, чем лучше человек понимает технологию, тем больше ему видно всяких нюансов, незаметных обывателю (да ему это может и не надо) и это в любой сфере я пойду покупать костюм и мне впарят то, что проф портной никогда не взял бы, но я буду счастлив, главное грамотно преподнести вся жизнь состоит из заблуждений, где то больше, где то меньше, о как  пожалуй перегныл именно про аэрэко, скорее имел в виду сам способ
Сообщение отредактировал e.o.l. - 22.8.2006, 10:10
22.8.2006, 16:22
Цитата(e.o.l. @ Aug 21 2006, 11:31 ) Цитата(Sdik_S @ Aug 21 2006, 11:07 ) Пойду искать адекватных специалистов, а не закамуфлированных продавцов своей технологии и продукции. именно технологии аэрэко в данном случае, как бы это выразиться понятнее - попса (не значит=плохо) ориентировано на массового потербителя естественно, чем лучше человек понимает технологию, тем больше ему видно всяких нюансов, незаметных обывателю (да ему это может и не надо) и это в любой сфере я пойду покупать костюм и мне впарят то, что проф портной никогда не взял бы, но я буду счастлив, главное грамотно преподнести вся жизнь состоит из заблуждений, где то больше, где то меньше, о как  пожалуй перегныл именно про аэрэко, скорее имел в виду сам способ Не понял до конца что значит "квазигоризонтальная"характеристика (давление/расход) "лестные" отзывы про Аэрэко показал им самим
Гость_ss.23_*
22.8.2006, 17:20
Для них такие отзывы на АВОКе не новость. В своё время здесь по клапанам Аэреко основательно прошлись. Как говорится: и в хвост, и в гриву...
22.8.2006, 19:51
