> Переход теплотрассой ж/д методом прокола и тепловой расчет по ЦПИ-22
ВРЕДНАЯ
сообщение 14.12.2011, 14:22
Пользователь №: 38862
Здравствуйте. Я впервые делаю проект прокладки теплотрассы ( как-то по душе все больше газ))) и сразу же столкнулась с проблемой. По тех. условиям необходимо принять глубину прокладки по результатам теплотехнического расчета по методе ЦПИ-22. Вот я и считаю сижу. У меня труба Изопрофлекс 160/200 в стальном футляре Ду400. Дошла уже до глубины 8м и все не выдерживаю необходимую температуру грунта. Заказчик вообще мечтает пройти на глубине 4м rolleyes.gif Может кто делал подобный проект с трубами Изопрофлекс и поделится опытом? И еще меня смущает, что по снипу минимальная толщина изоляции 40мм, а в Изопрофлекс - 20мм. Так можно?
Сообщений в этой теме
- ВРЕДНАЯ   Переход теплотрассой ж/д методом прокола и тепловой расчет по ЦПИ-22   14.12.2011, 14:22
- - grigoriy198525   У изопрофлекса 160/200 и 160/225плюс - не наружный...   14.12.2011, 14:41
- - ВРЕДНАЯ   Спасибо за разъяснения по поводу диаметров. Тут я ...   14.12.2011, 14:53
- - grigoriy198525   каюсь, название темы не прочитал а начал сразу с в...   14.12.2011, 14:56
- - nik4t   ВРЕДНАЯ Ну, да.... при таких исходных температура ...   15.12.2011, 9:30
- - ВРЕДНАЯ   Спасибо за информацию. Я так и застряла на этом пе...   15.12.2011, 10:32
- - grigoriy198525   В СП 41-107-2004 - указана максимальная глубина 2м...   15.12.2011, 13:29
- - nik4t   ВРЕДНАЯ Цитата...принять глубину прокладки по резу...   15.12.2011, 14:30
- - grigoriy198525   Капитан-очевидность! Еще можно добавить: тепло...   15.12.2011, 14:37
- - ВРЕДНАЯ   Спасибо всем огромное за ответы. Только я еще боль...   15.12.2011, 14:49
- - grigoriy198525   Канал используется при возможности производить зем...   15.12.2011, 14:57
|- - January   Цитата(grigoriy198525 @ 15.12.2011, 14:57...   16.12.2011, 7:12
- - ВРЕДНАЯ   Спасибо, qriqoriy198525. Но в этом случае я все ра...   15.12.2011, 15:38
- - nik4t   grigoriy198525 ЦитатаКапитан-очевидность! Спас...   15.12.2011, 16:01
- - grigoriy198525   Для специалистов непомерно высокого класса - капит...   16.12.2011, 8:12
- - Машинист   Сколько мороки... положили бы ППМ и успокоились.   16.12.2011, 8:26
- - ВРЕДНАЯ   А что такое ППМ?   16.12.2011, 8:57
- - grigoriy198525   ПЕНОПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНая ИЗОЛЯЦИя, стаольная труба в...   16.12.2011, 14:19
- - ВРЕДНАЯ   не хочет заказчик стальную трубу, ему видите ли на...   10.1.2012, 13:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:36
