2 страниц V  < 1 2
> Установка водосчетчика
Водяной
сообщение 3.2.2012, 12:13
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
одного достаточно на вводе после первой задвижки...
voda11
сообщение 3.2.2012, 12:17
Из: Россия)
Пользователь №: 100089
Но ведь и из домовой сети, когда нет большого водоразбора, вода может пойти назад и мотать счетчик Или я не прав?
J. Antonio
сообщение 3.2.2012, 12:28
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Цитата(voda11 @ 3.2.2012, 13:08) *
Водяной подскажите пожалуйста а после водосчетчика нужен обратный клапан?
Зачем? У Вас же стоит ДО счётчика, его достаточно. Спецификацию выкладываю.
Конкретно по Вашему чертежу у меня следующие замечания:
- тройник, отвод, переход к фланцу привариваются только через прямой участок длиной минимум равной одному диаметру (лучше 100 мм.);
- сетчатый фильтр советую ставить основного диаметра т.е. Ду50 мм., Ду32 быстрее забьётся и будет давать значительное гидравлическое сопротивление;
- обратный клапан ближайший к вводу я бы не стал вешать на фланец задвижки;
- опоры под верхнюю трубу нужно предусмотреть так, чтобы на сам счётчик и места его присоединения не ложилась нагрузка (вес) от всего узла, я бы добавил по опоре сразу до и после переходов на счётчик;
- нет спускника с розлива дома после всего узла;
- укажите "ввод из наружной сети" и "в систему ХВС жилого дома". Ввод как я понял ПНД Ф63 мм.
Вообще участок меньшего диаметра (под счётчик) должен быть как можно более коротким т.к. это сопротивление, а стальные трубы со временем зарастают, причём быстро
Сообщение отредактировал J. Antonio - 3.2.2012, 12:40
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 107,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 182
J. Antonio
сообщение 3.2.2012, 12:55
Сообщение #34
Из: г. Н. Новгород
Только сейчас обратил внимание, чтобы вам перейти с ПНД Ф63 мм. на стальную Ду50 мм., нужен специальный фланец из ассортимента фирмы Hawle, который одевается на ПНД, а на сталную трубу приваривается стандартный стальной плоский и между собой соединяются на болтах
voda11
сообщение 3.2.2012, 13:07
Сообщение #35
Из: Россия)
J. Antonio спасибо за ваши замечания и советы. Переработанный по вашему замечанию водомерный узел выложу на форум и пришлювам в личку.
Что касается соединения трубы ПНД и стальной трубы в Цетртрубпласт есть специальный фитинг с компрессионным соединением. Вот ссылка http://www.ctpl.ru/catalog/truby-i-fitingi...voe-soedinenie/ Труба заводится в переход и зажимается пластмасовый кольцом. С другой стороны фланец. Этот фланец соединяем со стальным фланцем на трубе болтами через прокладку.
J. Antonio
сообщение 3.2.2012, 13:15
Сообщение #36
Из: г. Н. Новгород
Рад помочь! Вот таких я не видел фитингов, спасибо! Я как-то делал переход с ПНД Ф50 на ссталь Ду50 мм., использовал Hawle #5530, фото с объекта прилагаю. Достать только этот специфический фланец трудно (6 недель сроки поставки), на бОльшие диаметры наличие всегда имеется.
Сообщение отредактировал J. Antonio - 3.2.2012, 13:17
voda11
сообщение 3.2.2012, 13:22
Сообщение #37
Из: Россия)
J. Antonio вы имеете в виду что нужно установить спускной кран со штуцером, после последней задвижки, за водомерным узлом, для всей системы дома? Диаметра 1" дя этого хватит или лучше 3/4?
см. чертеж Обвел спускной кран красным
Не могли бы вы скинуть чертеж опоры ОП-1 в PDF со спецификацией?
Водяной
сообщение 3.2.2012, 13:45
Сообщение #38
Копатель
Из: Тула
"Фланец свободный металлический по ГОСТ 12822-80 отличается от фланца приварного по ГОСт 12820-80 только увеличенным диаметром , что позволяет свободно надеть его на ПЭ трубу"
почему именно Хавле?
J. Antonio
сообщение 3.2.2012, 13:51
Сообщение #39
Из: г. Н. Новгород
Да, именно после последней задвижки, диаметр спускника зависит от протяжённости розлива, ну исходя из его Ду50 мм., достаточно будет краника Ду20 или Ду25 мм. Чертежей опор нет, не делаем. У нас опоры мужики сами варят стандартные, уголок 50х50х4, и консольные полки из уголка 40х40х4, также антикоррозийная обработка, забиваются или закапываются в землю, либо крепятся анкерами на стену (если есть возможность разместить узел на стене), под трубы делают "скорлупки" из уголка или части трубопровода, и всё.
По поводу Вашей обводной линии с задвижкой, она врезана между обратным клапаном и второй задвижкой. Я бы сделал по-другому, см. рисунок.
Прикрепленный файл  Vod1_1_Model__1_.pdf ( 32,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134
voda11
сообщение 3.2.2012, 13:52
Сообщение #40
Из: Россия)
А как же при этом будет обеспечиваться герметичность соединения?
J. Antonio
сообщение 3.2.2012, 13:56
Сообщение #41
Из: г. Н. Новгород
Я просто немного не догнал его задумку, он использует муфту с "грибом", на которую накидывается расточенный свободный фланец (как при соединении полипропилена и стальной трубы), Hawle делают интересные и надёжные системы присоединения ПНД к стальной трубе через фланец. в данном случае можно любой вариант использовать
За счёт "гриба", либо можно добавить прокладочку между фланцем и грибом
voda11
сообщение 3.2.2012, 14:06
Сообщение #42
Из: Россия)
Сделать так можно конечно. Но мне кажется что лучше будет если обратный клапан стоит перед обеими линиями - перед линией с водомером и перед обводной линией.
Как вы думаете Antonio?
J. Antonio
сообщение 3.2.2012, 14:09
Сообщение #43
Из: г. Н. Новгород
Не вижу смысла в этом т.к. обводная линия используется крайне редко. Тем более по Вашему варианту будет лишняя задвижка. Кстати противопожарный водопровод в здании положен? Или только хозяйственно-питьевые нужды?
Сообщение отредактировал J. Antonio - 3.2.2012, 14:11
voda11
сообщение 3.2.2012, 14:12
Сообщение #44
Из: Россия)
Может быть лучше обратный клапан и задвижку поставить на вертикальный участок? Cначала задвижка, потом обратный клапан, затем линия с водомером и обводная линия Правда при этом пружина обратного клапан все время будет работать и под давлением что мне кажется не очень хорошо для обратного клапана и насоса Или я ошибаюсь?
J. Antonio
сообщение 3.2.2012, 14:18
Сообщение #45
Из: г. Н. Новгород
Обводная линия должна обходить водомерную вставку с запорной арматурой, поэтому она и называется обводной. Ставьте всё на горизонтальный участок. Конструкции обратных клапанов бывают разные, одни можно ставить на вертикаль, другие нет. Клапанаы которые ставлю я, работают только на горизонтальных участках, на вертикали они не срабатывают и залипают. В любом случае усилие для открытия обратного клапана нужно незначительное.
voda11
сообщение 3.2.2012, 14:31
Сообщение #46
Из: Россия)
Антонио у меня водоснабжение от артезианской скважины. Сама скважина будет недалеко порядка 10 м. Поэтому мне кажется что лучше поставить обратный клапан перед 2-мя линиями.Т.е. на горизонтальный участок поставить задвижку, обратный клапан, далее тройник и отдельную линию на водомер и отдельно на обводную линию.
Либо как вариант сделать как вы предложили, только на обводную линию поставить 2 обратный клапан.
Понимаю - это нарушение, что скважина в 10 м от дома. Но так хочет "гениальный" заказчик-застройщик. И я четко не знаю какая будет обвязка скважинного насоса и будет ли там обратный клапан.
Скважина только на 1 мой дом
Сделаю как вы предложили и на обводную линию поставлю обратный клапан. Так водомерный узел будет короче.
J. Antonio
сообщение 3.2.2012, 14:46
Сообщение #47
Из: г. Н. Новгород
На обводную линию ничего кроме задвижки не ставят smile.gif Она ведь будет всегда в закрытом положении, а открывать её будут только при снятии счётчика или в каких-то особых случаях. Тем более что обратный клапан ставится в первую очередь для счётчика
voda11
сообщение 3.2.2012, 15:02
Сообщение #48
Из: Россия)
У меня вариант что обратный клапан ставится и после насоса и для водомера. Если водомерный узел сняли для поверки и закрыли трубопровод с водомером. И вода пойдет по обводной линии, а там нет обратного клапана. И жильцы могут поставить какие-нибудь ванны с гидромассажем. Как все это повлияет на насос? я не знаю
А что на обводную линию кроме задвижки больше вообще ничего нельзя ставить?
nick2
сообщение 3.2.2012, 20:06
Сообщение #49
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
при ремонтах/поверке счетчиков, вместо счетчика может быть установлена монтажная вставка. и вода идет не по обводной линии, а по линии, где стоял счетчик.
J. Antonio
сообщение 4.2.2012, 20:50
Сообщение #50
Из: г. Н. Новгород
В скважинном насосе обратный клапан должен быть встроенный. Не парься и не мудри, обратник тебе тут нужен только для водомера.
Спору нет, делают и так. Но положена обводная линия, поэтому делаем и её, к тому же счётчик можно заменить монтажной вставкой, а обратный клапан или фильтр уже сложнее.
Kotto
сообщение 9.2.2017, 17:01
Сообщение #51
Пользователь №: 287816
Цитата(voda11 @ 14.12.2011, 15:36) *
Всем добрый день/вечер
Проектирую водопровод в многоэтажном жилом доме. В каждой квартире предполагаю установить водосчетчик. Хочу установить водосчетчик вертикально.
В книгах по сантехнике везде показано что идет стояк и на высоте 1,2 м идет вбок ответвление стояка, а затем опуск к полу и разводка по полу. Если на этом опуске установить импульсный водосчетчик, то вода будет идти сверху-вниз. Интересовался в нескольких фирмах можно ли так ставить водосчетчик - говорят нежелательно, но можно. Главное чтобы водосчетчик был под заливом. А если сливают стояк, то водосчетчик не будет под заливом и при подаче воды в стояк наверняка около водосчетчика скопится воздух. Или я не прав?
В фирмах рекомендуют ставить водосчетчик чтобы вода была направлена снизу - вверх. В частности в этой организации мне так порекомендовали http://energoteplolider.ru/vodoschetchiki.html/.
Кто как устанавливает водосчетчики в квартире? Какие водосчетчики ставите?
мы поставили у себя импульсный водосчетчик - неплохой в работе.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 16:05
