2 страниц V  < 1 2
> Резиновые компенсаторы, отзывы
Dmitry_vk
сообщение 17.1.2012, 11:14
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
На подводе подошли. На отводе тоже подошли, но не разошлись с другими трубами. Теперь ищу другие варианты. Как получится, выложу
Dmitry_vk
сообщение 26.1.2012, 10:25
Из: Липецк
Всем доброго дня!
Если кому интересно, то:
1. От резиновых компенсаторов отказались.
2. 2 сдвиговых компенсатора на углу поворота 90° работают на 100%.
3. Разгруженный компенсатор по сравнению с п.2 дает схожие нагрузки на патрубки конденсатора, но на подводе воды (В4) получаем завышенные нагрузки на патрубки насоса.
4. Из-за стесненных условий на отводе воды (В5) п.2 не удается реализовать одинаково с 2 сторон, 1 сторона получается довольно-таки коряво. Сейчас жду предложений от производителей по сдвиговым и разгруженным, чтоб определиться с вариантом типов и компоновки компенсаторов
Схемы прилагаю
Прикрепленный файл  _4_____________.dwg ( 40,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
Прикрепленный файл  _4_2__________.dwg ( 42,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  _5_____________.dwg ( 39,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  _5_2__________.dwg ( 42,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Спасибо всем за участие!
ekuzin
сообщение 27.1.2012, 4:42
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515
Сдвиговые однозначно будут сильно дешевле. Дмитрий, если есть авторский надзор по проекту - уделите особо много внимания монтажу компенсаторов - рабочие амплитуды всего лишь несколько миллиметров, а монтажники на такие факторы внимания практически никогда не обращают.
OLEG72
сообщение 5.2.2012, 2:12
Сообщение #34
Пользователь №: 67550
Добрый день!
Дмитрий_вк, я пообщался с итальянскими инженерами - у них есть свой вариант с одним компенсатором. Ваши чертежи через пару дней переправлю им - пусть пришлют подробный ответ.
Мои итальянцы не против поучаствовать в тендере. Если интересно, пишите мне в личку.
Сообщение отредактировал OLEG72 - 5.2.2012, 2:17
Dmitry_vk
сообщение 9.2.2012, 14:37
Сообщение #35
Из: Липецк
Всего в 2 раза, так что ставить 1 разгруженный или 2 сдвиговых по цене примерно равноценно (монтаж не учитывал).
Цитата(OLEG72 @ 5.2.2012, 2:12) *
Добрый день!
Их предложение будет очень интересно посмотреть, а вот с тендером беда. У зака свои закупки, они тендер и устраивают. При этом еще есть и перечень поставщиков оборудования, которое я могу заложить в проект. Если интересно, надо на зака выходить.
Dmitry_vk
сообщение 19.3.2012, 16:22
Сообщение #36
Из: Липецк
Цитата(ekuzin @ 13.1.2012, 5:51) *
Трехсильфонный компенсатор - самая дорогая модель компенсаторов. В Ваши габариты лучше вписать разгруженный компенсатор с отводом - более дешевое решение и имеет небольшие габариты по диаметру.
Тип компенсатора в приложении на фото.
Прикрепленный файл  __________________________________.jpg ( 10,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Если этот компенсатор установить на отработанной воде (В5, зеленая на приложенной картинке) в верхней части (непосредственно на присоединении к конденсатору), то в аппендиксе компенсатора (не знаю, как правильно назвать, он будет направлен вверх, т.к. основная деформация идет по оси компенсатора) будет скапливаться воздух.
Цитата(Dmitry_vk @ 12.1.2012, 15:53) *
Прикладываю схему подвода воды с параметрами в pdf и в dwg, а также общую картинку обвязки конденсатора (насосы условно не показаны).
Прикрепленный файл  _________3d.jpg ( 16,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Вопрос: возможна ли установка воздушника на компенсаторе, если возможна, то врезка должна быть заводского исполнения или могут сделать монтажники по месту?
ekuzin
сообщение 21.3.2012, 10:41
Сообщение #37
Из: Иркутск
Если нужен воздушник в тупиковой части компенсатора - опишите это условие в тех задании - без проблем сделают на заводе. Но обычно тупиковой частью разгруженный компенсатор с отводом ставят вниз.
mav
сообщение 31.5.2012, 11:19
Сообщение #38
Пользователь №: 12225
Цитата(ekuzin @ 29.12.2011, 5:38) *
На фото прилагаю сдвигово-поворотный одноплоскостной компенсатор Ду400
Я не понимаю почему компенсатор вы называете "сдвигово-поворотный". Это же обычный сдвиговый компенсатор, откуда там поворот?
ДарРиз
сообщение 11.8.2013, 10:22
Сообщение #39
Пользователь №: 201904
Присоединяюсь к вопросу, противоположные грани всегда будут параллельны. А поэтому угол поворота равен нулю. Разве не так?
Еще хочу спросить, что за перестановочный момент? В первый раз слышу, где можно почитать про него?
И еще мне не понятен такой момент:
утверждается, что такой компенсатор (см. выше) не дает нагрузок от давления на патрубок насоса.
В трубопроводе под давлением будут внутренние осевые растягивающие усилия, они же будут в болтах фланцевого соединения патрубка насоса с фланцем трубопровода. Т.е. в болтах которыми крепим трубу к насосу будет растягивающее усилие пропорциональное давлению в системе. Эти нагрузки естественно тоже передаются на патрубок насоса (т.к. давление в системе стремится растянуть шпильки между фланцами).
Разве можно эти нагрузки игнорировать и не сравнивать с допускаемыми?
При высоком давлении обеспечить выполнение требований по нагрузкам порядка в несколько сот килограмм невозможно.
Это звучит примерно так:
вот здесь мы примем фланцевое крепление рассчитанное на PN10 МПа, а в требованиях укажем, чтобы нагрузка была на этот узел не больше 1000 кг blink.gif
Dmitry_vk
сообщение 12.8.2013, 9:22
Сообщение #40
Из: Липецк
Посмотрите внимательнее. Стяжки имеют 2 шарнира, которые допускают поворот в одной плоскости.
Astra_fun!
сообщение 12.8.2013, 13:10
Сообщение #41
Из: exUSSR
Пользователь №: 17489
Сдвиговый компенсатор имеет только одну степень свободы (на то он и сдвиновый)) его "концы" работают в параллельных плоскостях, ни изгиба, ни кручения, ни растяжения. Да и распорные усилия от давления передаются на стяжки копенсатора, а не на оборудование.
Dmitry_vk
сообщение 12.8.2013, 14:09
Сообщение #42
Из: Липецк
Сам посмотрел smile.gif Согласен, эти шарниры поворота не допустят.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 15:18
