Приложение №5, №6. Прогноз экономии ТЭР на последующие годы. |
11.12.2012, 22:56
Из: Россия
Пользователь №: 54687
Цитата(Dede @ 11.12.2012, 9:02)  Иногда бывает нужно и повоевать, когда их рекомендации совсем уж до абсурда доходят. Поверьте, в СРО, как в Армии, есть два четких определения: пункт1) Совет СРО всегда прав. пункт2) Если Совет СРО не прав, читай пункт 1. Мой личный совет тем, кто не имеет веса в Совете:-с СРО не воевать надо, а либо выполнять как оно велит, либо валить от туда (благо есть куда).
11.12.2012, 23:11
Пользователь №: 4724
Цитата(zabexpert @ 11.12.2012, 23:56)  Поверьте, в СРО, как в Армии, есть два четких определения: пункт1) Совет СРО всегда прав. пункт2) Если Совет СРО не прав, читай пункт 1. Мой личный совет тем, кто не имеет веса в Совете:-с СРО не воевать надо, а либо выполнять как оно велит, либо валить от туда (благо есть куда). Или выходить на руководство СРО и говорить ваш эксперт лох, я круче буду работайте со мной на тех же условиях.
12.12.2012, 13:31
Пользователь №: 151938
Господа специалисты предлагаю не зацикливаться на "оговорках" требований, а обсудить действительно важные вопросы. А именно: расчёт прогноза электроэнергии (приложение 5). Проблема: два разных СРО проверяют его по разному - а как заполняете его ВЫ? Вопрос состоит в определении величины нерациональных потерь, потерь от приборов учёта и общего объёма (приход-расход).
Различие в их подсчёте заключается только в одном: строка 2.1 (либо строка 2.2 ) остаётся без изменений в прогнозе на будущее, либо меняется???
Как считаете Вы? Прошу всех ответить у кого она без изменений и кто меняет. Сделаем такой блиц опрос.
12.12.2012, 18:00
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
Цитата(Анатолий К @ 12.12.2012, 16:31)  строка 2.1 (либо строка 2.2 ) остаётся без изменений в прогнозе на будущее
13.12.2012, 7:48
Спасибо за ответ. (что то активности нет-подождём когда Минэнерго начнёт возврат из-за них))) вот будет интересно)
13.12.2012, 16:14
Из: Пермь
Пользователь №: 172946
По паспортам с электрокотлами считали все мероприятия по утеплению в экономию электроэнергии и соответственно нерац. потери в 5 приложении, в приложении 6 брали расходы по электроэнергии на электрокотлы (по счетчику) х 0,86х10-3, а прогнозные значения снижали соответственно 5 приложению. 3 паспорта прошли регистрацию в СРО, ждем регистрации в МИНЭНЕРГО.
14.12.2012, 9:15
Пользователь №: 154099
Цитата(bo_tbapb @ 13.12.2012, 17:14)  По паспортам с электрокотлами считали все мероприятия по утеплению в экономию электроэнергии и соответственно нерац. потери в 5 приложении, в приложении 6 брали расходы по электроэнергии на электрокотлы (по счетчику) х 0,86х10-3, а прогнозные значения снижали соответственно 5 приложению. 3 паспорта прошли регистрацию в СРО, ждем регистрации в МИНЭНЕРГО. Если примечаниями, или растолковываниями в Листе растолковываний не растолковали - будут проблемы... В противном случае - шанс есть, но маленький...
14.12.2012, 9:24
Цитата(Анатолий К @ 12.12.2012, 14:31)  Различие в их подсчёте заключается только в одном: строка 2.1 (либо строка 2.2 ) остаётся без изменений в прогнозе на будущее, либо меняется??? Если не хочеш испытывать судьбу - оставь эту строку в покое, играйся нерационалкой, соответственно фактическими... Но если в меропритиях отказался от использования какогонить оборудования (поменял технологию) - можешь и эту строчку потянуть... Только обоснуй в Листе разъяснений, а то неровен час...
23.12.2012, 19:41
Пользователь №: 125211
Объект - дом отдыха, большая территория. Отапливается электро котельной. Несколько задний отапливаются газовой котельной и индивидуальными газовыми котлами. Есть возможность перехода полностью на газовое отопление, что и рекомендуется в паспорте. Требования по снижению потребления газа на 15% не могут быть выполнены, так как потребление газа увеличится в разы.
Что писать в паспорте в прогнозе потребления газа?
Рассчитать экономию на существующие потребления газа и снизить соответственно в прогнозе, а увеличение потребления в случае перехода опустить?
Сообщение отредактировал mr.Nippa - 23.12.2012, 19:42
24.12.2012, 9:34
Цитата(mr.Nippa @ 23.12.2012, 20:41)  Объект - дом отдыха, большая территория. Отапливается электро котельной. Несколько задний отапливаются газовой котельной и индивидуальными газовыми котлами. Есть возможность перехода полностью на газовое отопление, что и рекомендуется в паспорте. Требования по снижению потребления газа на 15% не могут быть выполнены, так как потребление газа увеличится в разы.
Рассчитать экономию на существующие потребления газа и снизить соответственно в прогнозе, а увеличение потребления в случае перехода опустить? Полагаю, надо указывать как есть: увеличение потребления за минусом снижения по мероприятиям (если они есть). В 7 приложении конечно нерационалку не покажешь, тем не менее (если бюджетники) надо указать обоснование в ЛР или примечаниях типа: "Величина снижения потребления газа в сопоставимых условиях (основание для расчета «Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 октября 2011 г. N 591» к 2015 году составляет стокото % относительно 2009 года и т.д.". Если это не бюджетники - на них требование не распространяется.
24.12.2012, 11:14
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 148054
Возник вопрос по заполнению приложений 4 и 6. Адресую его специалистам, использующим АРМ "Энергоаудитор" ФГУ РЭА, который обновился согласно последним разъяснениям Минэнерго. Пункт 1.2 приложения 4 автоматически рассчитывает потребление тепловой энергии по данным приложения 6, т. е. "сторонний источник" минус "субабоненты". Обследуемое крупное предприятие имеет собственные источники теплоэнергии и потребляет тепловую энергию в основном за счет этих собственных источников. Получается, что формула "сторонний источник" минус "субабоненты" дает результат меньший нуля, а АРМ устанавливает "0" в ячейке приложения 4. Получается полный бред.
13.4.2013, 19:23
Пользователь №: 104351
Здравствуйте. Поискал на форуме но четкого ответа не нашел. Подскажите, как правильно занести в энергопаспорт и в какие приложения вписать (№5 Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях или №6 Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях) прогноз энергосберегающих мероприятий из приложения №21, если в организации стоит электрокотел и производится собственная выработка тепла. Вопрос заключается в том, что мероприятия в приложении №21 связаны со снижением тепловой энергии (замена окон и термореновация стен), но в нашем СРО не могут дать точного ответа в какое приложение заносить прогноз, т.к. экономим тепло, то казалось бы нужно в прилож. №6; а с другой стороны экономия так же будет эл.энергии потребляемой эл. котлом, тогда в прил. №5. Подскажите в какое приложение правильно нужно заносить прогноз?
14.4.2013, 8:44
Пользователь №: 103012
Цитата(toto cutugno @ 13.4.2013, 20:23)  Подскажите, как правильно занести в энергопаспорт и в какие приложения вписать Общение на форуме показывает, что "как правильно" должно знать только ваше СРО, как она считает правильным так и нужно делать
14.4.2013, 15:23
Так то оно все отлично (рекомендации в СРО), но возвращенный паспорт придется исправлять самим. Лучше бы это делали в СРО, т.к. берут деньги за проверку ... Пока время есть попробуем собрать еще информации.
15.4.2013, 7:17
Пользователь №: 110506
Если у Вас электрокотел, то все мероприятия в 21 приложении, что касается тепловой энергии, выработанной электрокотлом, будут выражаться в кВтч и соответственно прогноз будет по этим мероприятиям в приложении 5, а в приложении 6 будет только приход в Гкал без мероприятий
15.4.2013, 10:42
Пользователь №: 105257
Прогноз отображается как в прил. 5, так и в прил. 6 (там есть строка "собственная котельная")
С прил. 21 сложнее. Да, замена окон экономит тепловую энергию, но у Вас нет стоимости 1 Гкал для оценки экономического эффекта. У нас было обследование объекта с собственной (только газовой) котельной. Экономию от проведения мероприятий по регулировке системы отопления в здании прописывали в котельно-печное топливо. Т.е. в Вашем случае, по моему мнению, в приложении 21 будет экономия электрической энергии
15.4.2013, 11:16
Да и E-PASS ошибку выдал: Приложение №20 Ошибки, обнаруженные в приложении ·Суммарная годовая экономия ТЭР "Тепловая энергия" в натуральном выражении [60,92] должно быть меньше годового потребления [36,8] (прил. №4)
Видимо точно нужно все энергосберегающие мероприятия в кВт считать и в приложение №5 заносить экономию. Так как 36,8Гкал - это потребеление от стороннего источника; 184Гкал - собственная выработка, а 60,92 Гкал - экономический эффект, который был занесен в прилож №6 на собственную выработку. Буду все переделывать!!! Все в рОСИИИ все через ж..., паспорт (для предприятий) переделать мозгов хватило, а с руководством по заполнению - возникли сложности.
Спасибо! Но вопрос еще не закрыт ...
17.4.2013, 11:50
Цитата(toto cutugno @ 13.4.2013, 22:23)  Здравствуйте. Поискал на форуме но четкого ответа не нашел. Подскажите, как правильно занести в энергопаспорт и в какие приложения вписать (№5 Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях или №6 Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях) прогноз энергосберегающих мероприятий из приложения №21, если в организации стоит электрокотел и производится собственная выработка тепла. Вопрос заключается в том, что мероприятия в приложении №21 связаны со снижением тепловой энергии (замена окон и термореновация стен), но в нашем СРО не могут дать точного ответа в какое приложение заносить прогноз, т.к. экономим тепло, то казалось бы нужно в прилож. №6; а с другой стороны экономия так же будет эл.энергии потребляемой эл. котлом, тогда в прил. №5. Подскажите в какое приложение правильно нужно заносить прогноз? Экономим первичный энергоресурс, т.е. электрическую энергию. Таким образом в Приложении 21 необходимо экономию электрической энергии показывать, а затем делать пересчет тепловой энергии в Приложении 6 (от собственного источника).
30.9.2013, 13:25
 что здесь не так, кто подскажет? в протоколе вот что по этому поводу Фактические (отчетные) потери не соответствуют данным прихода и расхода
30.9.2013, 15:09
Пользователь №: 80770
Цитата(Dede @ 30.9.2013, 14:25)   что здесь не так, кто подскажет? в протоколе вот что по этому поводу Фактические (отчетные) потери не соответствуют данным прихода и расхода Предположение из разряда "пальцем в небо": прочерки в пп.2.4 за 2012 - 2016 годы нужно заменить на нули. ПС. У самого пару дней назад пришло 8 паспортов с подобными замечаниями. Но пока детально еще не смотрел. (вот ведь даже Е-пасс не уберег))) Думаю, есть смысл выждать пару недель перед исправлением, может СРО выдаст хотя бы общие рекомендации, ну и к этому времени е-пасс обновят. Так понимаю, что ошибки в большинстве случаев у всех общие.
30.9.2013, 16:17
Цитата(Vin_il @ 30.9.2013, 16:09)  Предположение из разряда "пальцем в небо": прочерки в пп.2.4 за 2012 - 2016 годы нужно заменить на нули.
ПС. У самого пару дней назад пришло 8 паспортов с подобными замечаниями. Но пока детально еще не смотрел. (вот ведь даже Е-пасс не уберег))) Думаю, есть смысл выждать пару недель перед исправлением, может СРО выдаст хотя бы общие рекомендации, ну и к этому времени е-пасс обновят. Так понимаю, что ошибки в большинстве случаев у всех общие. См. на ее-россии... А вот Ёпас в 5 форме почти все "выковыривает"... Уже нечего ждать от него...
Сообщение отредактировал Энерджайзер - 30.9.2013, 16:18
1.10.2013, 5:45
Цитата(Dede @ 30.9.2013, 16:25)  что здесь не так, кто подскажет? 1. Убираете нерациональные потери за 2007-2010 г.г. (оставляете поля пустыми). 2. Прописываете в комментарии: В связи с невозможностью расчета нерациональных потерь за предшествующие годы значения нерациональных потерь включены в "расход на собственные нужды". 3. п.2.4 за 2012-2016 г.г. очистите, автоматом должны стоять значения из п.2.6. 4. Нерациональные потери за 2012-2016 г.г. уменьшаете согласно срокам внедрения (если в E-Pass, то автоматом пересчет должен пройти после пересчета, только галочку на вкладке "Исходные данные" нужно поставить на пункте "Расчет нерац. потерь по мероприятиям в 21 прил.").
1.10.2013, 21:32
Цитата(kvm_auditor @ 1.10.2013, 6:45)  1. Убираете нерациональные потери за 2007-2010 г.г. (оставляете поля пустыми). 2. Прописываете в комментарии: В связи с невозможностью расчета нерациональных потерь за предшествующие годы значения нерациональных потерь включены в "расход на собственные нужды". 3. п.2.4 за 2012-2016 г.г. очистите, автоматом должны стоять значения из п.2.6. 4. Нерациональные потери за 2012-2016 г.г. уменьшаете согласно срокам внедрения (если в E-Pass, то автоматом пересчет должен пройти после пересчета, только галочку на вкладке "Исходные данные" нужно поставить на пункте "Расчет нерац. потерь по мероприятиям в 21 прил."). Спасибо, однако фактические почему то не посчитались, остались прочерки... уволилась девочка, которая паспорта набивала, приходится самому вникать в тонкости заполнения ))
2.10.2013, 4:40
Цитата(Dede @ 2.10.2013, 0:32)  Спасибо, однако фактические почему то не посчитались, остались прочерки... В E-Pass? Сначала прочерки вообще уберите, и обновите поля. Они высчитываются автоматически. За 2007-2010 г.г. должны стоять прочерки, в прогнозе и за 2011 г.=п.2.6. Вот так должно выглядеть в программе:  А вот так в энергопаспорте:
2.10.2013, 9:47
у меня в паспорте поле 2.5 даже не зеленого цвета, это старый паспорт и даже по моему импортированный из АРМ ПКЭП. Оставлю с прочерками, тем более что такие паспорта проходили валидацию месяц назад
Сообщение отредактировал Dede - 2.10.2013, 9:48
2.10.2013, 10:12
Предыдущий пост подправил, вылолжил как должно выглядеть в энергопаспорте.
3.10.2013, 11:50
Цитата(Dede @ 2.10.2013, 10:47)  у меня в паспорте поле 2.5 даже не зеленого цвета, это старый паспорт и даже по моему импортированный из АРМ ПКЭП. Оставлю с прочерками, тем более что такие паспорта проходили валидацию месяц назад Ячейки поля станут зелеными если нажать кнопку пересчета рядом с ячейками. В е-пасс оставить прочерки в числовых полях невозможно...
3.10.2013, 12:15
ЭнерджайзерЦитата(Dede @ 2.10.2013, 12:47)  это старый паспорт и даже по моему импортированный из АРМ ПКЭП Там я не знаю как сделано
3.10.2013, 14:25
Цитата(kvm_auditor @ 3.10.2013, 13:15)  ЭнерджайзерТам я не знаю как сделано  Импорт не импорт - не имеет значения... ХэМэЛэ структура одинаковая... Хотя и реализуют ее Ёпас и АРМ по разному...
