> Арматура на водопроводной сети, правила эксплуатации
Elenk_@
сообщение 15.12.2011, 13:14
Пользователь №: 125124
согласно СНиП 2.04.02-84*
12.9. Задвижки (затворы) на трубопроводах любого диаметра при дистанционном или автоматическом управлении должны быть с электроприводом. Допускается применение пневматического, гидравлического или электромагнитного приводов.
При отсутствии дистанционного или автоматического управления запорную арматуру диаметром 400 мм и менее следует предусматривать с ручным приводом, диаметром более 400 мм — с электрическим или гидравлическим приводом; в отдельных случаях при обосновании допускается установка арматуры диаметром более 400 мм с ручным приводом.
В режиме постоянной эксплуатации при постоянно открытой (закрытой) задвижке происходит так называемое "закипние", и закрыть(открыть) задвижку очень сложно даже маленького диаметра ( по собственному опыту знаю, что закрыть шаровой кран на ответвлении от водопроводного стояка достаточно тяжкий труд)), отсюда вопрос :
Ответов (1 - 10)
aleksey_v
сообщение 15.12.2011, 14:28
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Тяжело. Часами.
Elenk_@
сообщение 15.12.2011, 14:33
Цитата(aleksey_v @ 15.12.2011, 15:28) *
Тяжело. Часами.
blink.gif однако....) тогда наверно стоит , если есть возможность , поставить задвижку с электроприводом unsure.gif ...ну например в насосной на вводах...
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 15.12.2011, 14:37
Dmitry_vk
сообщение 15.12.2011, 14:57
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Elenk_@ @ 15.12.2011, 14:14) *
F-образным устройством, тут даже чертеж Reflex прикладывал к основному проекту. Правда некоторые правила запрещают их применение (по воде ограничения не встречал, а вот в газовом хозяйстве или на трубопроводах пара и горячей воды - точно не помню, давно не читал - запрещено)
Так если есть возможность делайте всю арматуру с эл. приводом и управление через АСУ. А иначе ни себе, ни людям.
даниил
сообщение 15.12.2011, 15:30
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
F-образные устройства, в народе именуемые по разному, использовать запрещено.
Но иногда без них ну вообще никак )))
aleksey_v
сообщение 15.12.2011, 15:44
Сам не крутил, но поговаривают, что хорошая, австрийская, например, задвижка крутится руками легко. Есть редукторы, афаик. Еще афаик, есть мобильные [электро]приводы.
Dmitry_vk
сообщение 15.12.2011, 15:52
Из: Липецк
А точнее, где запрещено, не подскажете? Как то давно пробовал искать, не нашел.
Есть положительные отзывы эксплуатации по задвижкам и затворам VAG, редуктор затвора Ду 800мм двумя пальцами крутят. Но установили пару лет назад от силы. Прислали письмо, для себя просят впредь только их. Правда удовольствие недешевое, цены на порядок выше отечественных.
nick2
сообщение 15.12.2011, 18:11
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
вот это крутить приходится двумя руками
вот это, того же диаметра крутится "двумя пальцами"
Сообщение отредактировал nick2 - 15.12.2011, 18:11
Dmitry_vk
сообщение 16.12.2011, 8:59
Из: Липецк
А шаровой отечественный?
даниил
сообщение 16.12.2011, 9:12
Из: Красноярск
у нас было запрещено устным и письменным приказом гл.инжа.
общий документ где это было бы прописано не подскажу.
надо смотреть паспорта на арматуру.
там может что то и проскочит.
может даже что про ограничение усилия.
Elenk_@
сообщение 16.12.2011, 12:00
Спасибо большое за разъяснение вопроса smile.gifочень помогли
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 18:32
