наружный водопровод, Прокладка 8 труб водоснабжения в одном футляре |
21.12.2011, 15:34
Пользователь №: 13864
Анна, я проектирую в Адлере. На воде на УГ колодцы не ставлю (у нас такая загруженность инж. сетями, поворот на повороте, не наставишья колодцев). Трубы взяла ПЭ80 SDR9. В колодцах подключения - гибкая вставка. Вставки на вводах в здания. Правда тяну только одну трубу. Посмотрела проект другой органицации - колодцев на поворотах нет. А вот это вроде было на форуме: "Полиэтилен – сейсмостойкий материал, его используют в японии, прочность стыка выше, чем прочность трубы. Линейное расширеие – 8 см (на км??), ставить компенсатор у задвижки. Угловое смещение до 15 град. Резиновый компенсатор Продоус О. А." А фообще, я Вас очень хорошо понимаю. Раньше работала в СПб, о сейсмике не думала.
21.12.2011, 15:37
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Елена, не понял в чем вопрос. Анна, вы ответили не на все вопросы.
21.12.2011, 15:39
Пользователь №: 125124
Цитата(Dmitry_vk @ 21.12.2011, 16:37)  Елена, не понял в чем вопрос. Анна, вы ответили не на все вопросы. в том что приоритетны пластиковые трубы, но и стальные не возбраняются Опять же пример из собственно опыта, пожарный водопровод Сочинской ТЭС - сталь
21.12.2011, 15:44
Группа:
Пользователь №: 80473
Я вообще о наружных сетях не думала!читаю литературу и еще больше путаюсь.и объект еще такой достался-уже половина всего спроектирована, нужно как-то остальное доделать! И можно отступлю от темы, маленький вопрос по поводу того как считать высоту горловины колодца, высоту люка нужно учитывать?или без него, дошла до отметки поверхности земли и все?
Дмитрий, на вопрос почему стальные, за меня ответила Елена (СНиП 2.04-02).и вообще, когда мне дали этот объект, все диаметры и материал труб уже были подобраны.
21.12.2011, 15:49
Цитата(Anna G. @ 21.12.2011, 16:44)  Я вообще о наружных сетях не думала!читаю литературу и еще больше путаюсь.и объект еще такой достался-уже половина всего спроектирована, нужно как-то остальное доделать! И можно отступлю от темы, маленький вопрос по поводу того как считать высоту горловины колодца, высоту люка нужно учитывать?или без него, дошла до отметки поверхности земли и все?
Дмитрий, на вопрос почему стальные, за меня ответила Елена (СНиП 2.04-02).и вообще, когда мне дали этот объект, все диаметры и материал труб уже были подобраны. Зачем вам считать высоту горловины ? Колодцы не сборные, а монолитные .
21.12.2011, 15:51
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Цитата(Dmitry_vk @ 21.12.2011, 15:13)  СП 31-114-2004 Свод правил содержит рекомендации... основные положения по проектированию зданий разных конструктивных решений с применением различных строительных материалов, инженерных систем. Наружка инженерная система? И это не из области применения.
21.12.2011, 15:55
Разрисован перепадной колодец, но посмотрите, может пригодится. Не пойму, прикрепился или нет?
21.12.2011, 15:56
Группа:
я и не думала, что так все сложно!!! по поводу этих труб приняли решение: прокладывать в ж/б лотке(как здесь и предлагали), ширина лотка 2,7 метра.колодцев на поворотах не делать.Спасибо огромное всем за помощь!
21.12.2011, 15:59
Цитата(СветланаВК @ 21.12.2011, 16:55)  Разрисован перепадной колодец, но посмотрите, может пригодится. Не пойму, прикрепился или нет? у вас пример сборного колодца...у меня нет примеров водопроводных, а вот канализационный монолит прилагаю
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 21.12.2011, 16:02
21.12.2011, 16:09
Из: Липецк
Цитата(Elenk_@ @ 21.12.2011, 15:39)  в том что приоритетны пластиковые трубы, но и стальные не возбраняются Опять же пример из собственно опыта, пожарный водопровод Сочинской ТЭС - сталь 1. СП рекомендуют чугун для сейсмики. 2. Светлана применяет ПЭ в том же районе. 3. Для хоз-пита чугун и ПЭ предпочтительнее стали. 6. О пожарном не спорю, с учетом п.1,2. Цитата(Anna G. @ 21.12.2011, 15:44)  Я вообще о наружных сетях не думала!читаю литературу и еще больше путаюсь.и объект еще такой достался-уже половина всего спроектирована, нужно как-то остальное доделать! И можно отступлю от темы, маленький вопрос по поводу того как считать высоту горловины колодца, высоту люка нужно учитывать?или без него, дошла до отметки поверхности земли и все? митрий, на вопрос почему стальные, за меня ответила Елена (СНиП 2.04-02).и вообще, когда мне дали этот объект, все диаметры и материал труб уже были подобраны. Вы так и не сказали назначение 2 из 8ми труб. Высота горловины - конструктивно высота ж/б колец, меньших, чем диаметр основного колодца (получается ур. земли - отм. верха плиты перекрытия рабочей части)
21.12.2011, 19:50
Группа:
Дмитрий, две трубы хоз-пит. водопровода идут из одного здания в другое (одна из этих труб от насосной), почему нельзя было подключить и второе здание к существующей наружной сети не знаю. до меня было принято такое решение. Спасибо за помощь!)))
22.12.2011, 6:51
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Интересно,у монолитного колодца на системе В1 съемная плита перекрытия или нет? Горловина съемная? Elenk @, к вам вопрос)
22.12.2011, 7:43
Из: Липецк
Цитата(Anna G. @ 21.12.2011, 15:56)  я и не думала, что так все сложно!!! по поводу этих труб приняли решение: прокладывать в ж/б лотке(как здесь и предлагали), ширина лотка 2,7 метра.колодцев на поворотах не делать.Спасибо огромное всем за помощь! АУПТ у вас все-таки Д150 или Д80? Попробуйте трубы подвигать, можно компактнее уложить, 2,7м много. У вас лотки сборные будут? Можно в 2460мм или 1840мм уложиться.
_____.pdf ( 10,85 килобайт )
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 22.12.2011, 7:45
22.12.2011, 7:48
Группа:
диаметр Ду=80. а вот про лотки не знаю пока, сейчас буду искать, смотреть. мне вот еще что не понятно, на профиле мне лоток показывать или трубы?
22.12.2011, 7:51
и канал(это канал , а не лоток) и трубу, и еще разрез желательно поперечный по каналу
22.12.2011, 7:51
Группа:
Дмитрий, в вашем примере, какое минимальное расстояние между трубами, в каких нормативах можно найти?
22.12.2011, 8:59
Группа:
И вот еще что, нужно брать типовой пример лотка? я нашла серия 3.006.1-2.87 Сборные ж/б каналы и тоннели, подойдет?
22.12.2011, 9:14
Из: Липецк
В моем примере 250мм по осям. По каналам норм не встречал. Есть ПБ 03-585-03 таблица 7 для Ду80 минимум: от стенки 100мм, по осям 140мм. Тесно конечно, но смонтировать можно, недавно брали по ней норму для Ду150 (6 труб), уже смонтировали. А так по опыту старших товарищей в свету должно быть хотя бы 200мм. Цитата(Anna G. @ 22.12.2011, 8:59)  И вот еще что, нужно брать типовой пример лотка? я нашла серия 3.006.1-2.87 Сборные ж/б каналы и тоннели, подойдет? Как с сейсмикой не знаю, наш ЖБИ выпускает по ней, почитайте общие указания или уточните на местном ЖБИ.
22.12.2011, 9:17
Группа:
Спасибо.
22.12.2011, 9:38
хм...чето я не понимаю...в одно лицо и часть ВиКа и строительную часть что ли делают
22.12.2011, 10:37
Из: Нижний Новгород
По делу если конструкции только сборные я бы делал в одно лицо. Колодцы на сети вы ж сами закладываете
22.12.2011, 10:40
Цитата(Никитос @ 22.12.2011, 11:37)  По делу если конструкции только сборные я бы делал в одно лицо. Колодцы на сети вы ж сами закладываете а канал ??армирование..да и потом похорошему монолит нужен...сейсмика... если в наружке то палвают куда еще строй часть делать...рисковые ребята нынче)
22.12.2011, 10:56
Группа:
при сейсмичности нет требования делать монолитные. И снова вопрос: а как крепить трубы в лотке, укладывать непосредственно на дно лотка?
22.12.2011, 10:58
Цитата(Anna G. @ 22.12.2011, 11:56)  при сейсмичности нет требования делать монолитные. И снова вопрос: а как крепить трубы в лотке, укладывать непосредственно на дно лотка? с сборными возни больше...уж поверьте специальные опоры вообще то есть....это ж напорные трубопроводы
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 22.12.2011, 10:59
22.12.2011, 11:48
Из: Нижний Новгород
Elenk_@ , вообще то есть опоры для теплотрасс. Вобщем, немного сноровки, думалки и всё будет окей. С сборными никакой возни. Есть монолитные участки - задание строителям. Монолитный колодец (камера) без съемных элементов в водопроводе это суперсмело.
МММ
22.12.2011, 12:18
Цитата(Никитос @ 22.12.2011, 12:48)  Elenk_@ , вообще то есть опоры для теплотрасс. Вобщем, немного сноровки, думалки и всё будет окей. С сборными никакой возни. Есть монолитные участки - задание строителям. Монолитный колодец (камера) без съемных элементов в водопроводе это суперсмело.
МММ на монолитный колодец так же выдается задание строителям, а на счет опор, я не говорю что надо что то изобретать, но на ж/б плиту уж точно класть нельзя думалка это очень даже хорошо, а вот черезмерная самонадеянность плохо
22.12.2011, 13:25
Строителям проще, быстрее и дешевше - сборняк, уж поверьте.
22.12.2011, 14:49
Из: Липецк
Цитата(Elenk_@ @ 22.12.2011, 9:38)  хм...чето я не понимаю...в одно лицо и часть ВиКа и строительную часть что ли делают  С чего такой вывод? Серию по лоткам неплохо посмотреть перед тем, как задание строителям давать, хотя бы с внутренним габаритом определиться, маркируются же по наружному габариту. Мы даем строителям. Цитата(Elenk_@ @ 22.12.2011, 10:40)  а канал ??армирование..да и потом похорошему монолит нужен...сейсмика... если в наружке то палвают куда еще строй часть делать...рисковые ребята нынче) Какое армирование при сборных конструкциях? Цитата(Elenk_@ @ 22.12.2011, 10:58)  с сборными возни больше...уж поверьте Цитата(aleksey_v @ 22.12.2011, 13:25)  Строителям проще, быстрее и дешевше - сборняк, уж поверьте. Поверю Алексею
22.12.2011, 14:58
Группа:
а можно уложить трубы в лотке на песчаную подушку, без опор? что-то с опорами не могу разобраться.
