> Потери паропровода, Как посчитать
Yevgeniyt
сообщение 21.12.2011, 11:12
Из: Казахстан
Пользователь №: 122833
Доброго времени суток всем.
прошу прощения, если уже была информация на эту тему.
Нужна срочно помощь: неизолированные паропроводы ф32мм общей длиной 270м проходят по закрытому каналу и заканчиваются конденсатоотводчиками. Паропроводы служат обогреву закрытого канала ,Пар 2кгс/см.кв. Требуется найти потери или расход пара на эти линии. Сейчас -15 град. на улице
Спасибо всем, кто откликнется
Ответов (1 - 9)
shadow
сообщение 21.12.2011, 11:44
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Сборник задач по теплофикации и тепловым сетям А.П. Сафонов 1985 стр. 172 пример 10.11
Yevgeniyt
сообщение 21.12.2011, 12:25
Из: Казахстан
Коэффициент теплоотдачи на поверхности изоляции -12 Вт/м.кв.*град. С, а если труба неизолированная, где можно найти эти коэффициенты? unsure.gif
shadow
сообщение 21.12.2011, 13:01
Из: г. Магнитогорск
это коэффициент теплоотдачи при естественной конвекции и не важно труба изолированная или нет
Yevgeniyt
сообщение 22.12.2011, 5:15
Из: Казахстан
Не подскажите учебник, где можно увидеть эти коэффициенты,- нужно доказывать руководству потери. Спасибо unsure.gif
shadow
сообщение 22.12.2011, 5:57
Из: г. Магнитогорск
В России согласно документов
СП 41-103-2000 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
СНиП 41-03-2003 ЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
Yevgeniyt
сообщение 1.2.2012, 13:50
Из: Казахстан
День добрый!
Может кто подсказать как подсчитать потери пара другого рода,- пропуск через неплотности фланцев паропровода, или например пропуск из-за неплотно сидящего предохранительного клапана барабана парового котла? Спасибо dry.gif
shadow
сообщение 1.2.2012, 16:41
Из: г. Магнитогорск
Цитата(Yevgeniyt @ 1.2.2012, 15:50) *
День добрый!
можно по материальному балансу попытаться
gilepp
сообщение 1.2.2012, 17:18
Пользователь №: 26
Цитата(Yevgeniyt @ 1.2.2012, 13:50) *
День добрый!
Yevgeniyt
сообщение 2.2.2012, 4:49
Из: Казахстан
Спасибо, шикарная таблица. Если не секрет из какого источника? Нужно убеждать, а для этого нужны аргументы
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 6:00
