> Паровая распределительная гребенка, Расчет
xandr-25
сообщение 23.12.2011, 7:33
Пользователь №: 115893
Подскажите пожалуйста, как производиться расчет паровой распределительной гребенки (диаметр, длина, толщина стенки, толщина донышка, расстояние м/у паропроводами отходящими от гребенки, и т.д.) или норматив в котором это можно посмотреть.
Спасибо!
Ответов (1 - 8)
gilepp
сообщение 23.12.2011, 15:14
Пользователь №: 26
4.60 Площадь поперечного сечения корпуса распределительного коллектора принимается не менее суммы площадей поперечных сечений, отводящих трубопроводов, а сборного коллектора — площадей сечений подводящих трубопроводов.
4.61 Для коллекторов диаметром более 500 мм применение плоских накладных приварных заглушек не допускается, должны применяться заглушки плоские приварные с ребрами или эллиптические.
4.62 Нижняя врезка отводящих и подводящих трубопроводов в коллектор не рекомендуется.
Врезки подводящего трубопровода распре¬делительного коллектора и отводящего трубопровода сборного коллектора следует предусматривать около неподвижной опоры.
4.63 Коллектор устанавливается с уклоном 0,002 в сторону спускного штуцера.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
СП 41-101-95
shadow
сообщение 26.12.2011, 5:37
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Спасибо!
РД 10-249-98
xandr-25
сообщение 28.12.2011, 3:38
СП 41-101-95
Подскажите пожалуйста, расстояния м/у отводящими или подводящими трубопроводами где можно посмотреть?
gilepp
сообщение 28.12.2011, 8:02
Пользователь №: 26
К сожалению не знаю регламентируются ли эти вещи... Если да, то самому интересно каким документом )
xandr-25
сообщение 28.12.2011, 10:12
В книжке "Проектирование котельных в секторе ЖКХ" Палей Е.Л. 2006 г. есть расстояния м/у отводящими трубопроводами (прил. 6), но чет мне не совсем понятно, взгляните может быть Вы поймете.
Victor16
сообщение 29.12.2011, 8:04
Пользователь №: 78033
В свое время считал по справочнику Никитина. Может будет полезно.Прикрепленный файл  ___________2.xls ( 19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 541
Август
сообщение 30.12.2011, 11:17
Из: урал
Пользователь №: 4547
как минимум растояния между тавровымисварнымишвами
и как максимум по расчёту на прочность. Вам же написали про РД10-249. Там даются рекомендации по расчёту коллекторов. приводятся схемки соседних отверстий и т.д.
kabak
сообщение 29.7.2015, 15:33
Пользователь №: 240883
Добрый день! Сам на заводе делаю ЦТП с теплоносителем пар. Я не проектировщик, считал все примерно. Вопрос не в том. Можно ли устаналивать паровую гребенку на уровне пояса от пола? Просто хочу КЗРы и отсечные клапаны сразу на гребенку ставить, чтобы не задирать из под потолок.Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 8:23
