2 страниц V  < 1 2
> Не могу запустить двигатель., ЧП Danfoss vlt51. Помогите пожалуйста новичку.
gansales
сообщение 27.12.2011, 14:30
Пользователь №: 24811
Будете мегерить - не забудте выходные клеммы из ПЧ выдернуть!!
А то кроме движка ещё и ПЧ придётся искать.
Этот ПЧ вряд ли мог спалить ЭД сам, а тем более это не зависит от того в каком режиме осуществлять первый запуск, пусть купят петуха и парят ему мозги.
ЭД должен быть с изоляцией класс не ниже F, длина кабеля до ЭД не должна превышать 15 м экранированного или 45 м неэкранированного - в этом случае пики напряжения не превысят 1000В.
По умолчанию, если всё правильно подключено, если ПЧ по ТОКУ соответствует выбранному ЭД - достаточно вбить параметры движка и должно всё запускаться.
Проверте соответствие тока, подключение, сбросте параметры на заводские, забейте параметры ЭД и попробуйте запуститься.
masterdim3
сообщение 28.12.2011, 10:03
Пользователь №: 134654
разрешение на пуск с панели ? попробуй подключить потенциометр и поставить его по середине . покрути потенциометр на панели если есть такой)))
x-gnom
сообщение 28.12.2011, 21:57
Пользователь №: 133578
Разрешение на пуск было и с панели, и с автоматики (клемы 12-18) - результат один - нулевой!))
На счет потенциометра: т.к. на панели его нет, значит нужно покупать - а это затратная часть... хотя возможно и помогло бы.
x-gnom
сообщение 28.12.2011, 22:16
Сообщение #34
Ребята, еще раз Огромное Спасибо вам всем за помощь и советы! Прям какую-то сильную моральную поддержку постоянно ощущал! Сегодня произошла моя маленькая миниреабилитация, как минимум, перед своим начальством.
Приехав на объект, первым делом решил поставить все точки над i, и подключить движок напрямую. Снял все лишнее с него и запустил через 20А автомат... вообще без вопросов и каких-либо нареканий завелся! Проработал час, и был после этого немного теплым, т.е. с движком полный порядок!))
После этого мой директор позвонил в фирму-поставщик всего этого оборудования (где мне на днях утвердительно сказали, что я однозначно спалил движок запуском с hand on!) и мило побеседовал с их менеджером, который курировал весь процесс... в общем, как выяснилось, у них на момент продажи видимо была бракованная партия данфоссов, т.к. колличество гневных обращений счастливых обладателей сего девайса в гарантийный сервис привысило предельно допустимую точку... и вообще, они уже давно продают в комплекте с приточками какие-то другие частотники)) Итого разговора: частотник будут менять бесплатно по гарантийке на другой.
P.S. Хочется конечно еще что-нибудь попробовать сделать, чтобы движок запустился с ПЧ, но по-моему уже нет смысла.
P.S.2. Всех с наступающим Новым Годом!!!
Сообщение отредактировал x-gnom - 28.12.2011, 22:16
LordN
сообщение 10.6.2016, 17:27
Сообщение #35
вот и меня коснулась аналогичная проблема
движки какбы российские
11, 15 и 18кВт
все D/Y 400/660
четырёх и шестиполюсные, но не суть..
на движках свободные колеса 700-900мм диаметром
все движки подключены к частотникам данфос фс51 соответсвующей мощности
все настроено.+
казус в том, что при включении в D ни один частотник не может даже с места сдвинуть ни один вент.
сразу падает в перегрузку.
переключаю на Y - и все работает.
даже сомнения взяли - може наши восточные братья шильды от балды на движки лепят?
кто-нить в такой проблемой встречался?
если да, то как решали?
Lex
сообщение 10.6.2016, 18:35
Сообщение #36
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
А пустить через пускатель и токи померить?
DriverFirst
сообщение 10.6.2016, 21:53
Сообщение #37
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
а разве при включении в D ток не в корень из трех раз больше, чем при включении в Y?
serge197a
сообщение 11.6.2016, 14:25
Сообщение #38
Пользователь №: 175764
1. переключите пч из векторного в скалярный режим.
никогда пч на воздуходувке в векторном режиме нормально работать небудет.
2. попробуйте увеличить пусковой момент (изменить s кривую)
LordN
сообщение 11.6.2016, 19:59
Сообщение #39
думал об этом, спасибо. с-кривая - взять насосно-вентиляторную и если не пойдёт то отрихтовать?
LordN
сообщение 29.6.2016, 19:48
Сообщение #40
спасибо, вроде получилось.
но осталось нечто непонятное.
1. не могу найти место где полностью отключается выключение снижением частоты. включил выбег, нашел что выбег включается только по достижению максимум 20Гц. и больше нельзя установить?
2. проблема в том, что, вероятно, из-за частых просадок напруги пч периодически падает в ошибку ал13.
раз даже наблюдал сам, повезло, фазы просаживаются, свет меркнет, движок начинает "кряхтеть" и похоже ловит W7.
пока лечу тем, что снижаю рабочую точку вниз от номинала.
на 15кВт движке до 12кВт, на 18кВт - до 15.
3. есть ли у кого желание поглядеть файл настроек и подсказать что еще можно подвигать чтобы убрать ал13.
пч вроде как соответсвующего размера, под номинал движка.
казалось бы крути себе потихоньку поле, разгоняй колесо не перегружая поле, ан нет. не может и не умеет.
напрямую - отрубает сразу, ток под 200А.
на переключателе Y/D не пробовал.
Гость_Blade runner_*
сообщение 29.6.2016, 22:02
Сообщение #41
Где нибудь случаем, вставки в электрощите не болтаются ?
mr_Frodo64
сообщение 29.6.2016, 22:55
Сообщение #42
Пользователь №: 226003
Так если в Д не работает, то может расключение обмоток перепутано?
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 29.6.2016, 23:10
LordN
сообщение 30.6.2016, 12:53
Сообщение #43
нет, счас все работает, нашел, вернее подсказали что и как настроить надо.
теперь другая, не то чтобы проблема, но неприятность.
По самые по...
сообщение 30.6.2016, 13:08
Сообщение #44
Пользователь №: 11117
У этих частотников контролируется постоянное напряжение на емкости. При обрыве питания на высокой скорости, возникает перенапряжение на емкости, из-за генераторного режима нагрузки (у вас вент.). Поэтому ключам и не дают полную отсечку до 20Гц.
LordN
сообщение 30.6.2016, 18:33
Сообщение #45
тогда как быть? может включить торможение постоянным током, только у меня нет тормозного резистора и я не знаю, нужен ли он в том случае?..
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 18:24
