> котел де 10 14, переодическая непрерывная продувка
Алексей 08
сообщение 25.12.2011, 11:36
Пользователь №: 134373
какая щелочность допустима для этого котла, сколько надо продувать котел по времени, как правильно надо продувать котел.
Галиев
сообщение 25.12.2011, 21:10
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Заказывайте наладку водно-химического режима котла, в специализированной организации. Инспектор потребует отчет.
А в целом, читайте правила по надзорным (всё время номер ПБ забываю) котлам и инструкцию по эксплуатации Вашего котла. Там это есть. О!
Артем Самара
сообщение 28.12.2011, 7:33
Из: Самара
Пользователь №: 46844
Согласно ПБ-10-574-03 (правила которых не помнит Галиев) относительная щелочность для этого котла не более 50%. И вообще щелочность это косвенный показатель, основная величина для котловой воды - солесодержание, к ней привязывается щелочность. Величину предельного солесодержания определяется при наладке ВХР. Непрерывная продувка настраивается так, чтобы солесодержание котловой воды было близко к предельному, но не превышало его. Периодическая продувка по времени 10-15 сек на каждую точку, естественно каждую точку по отдельности, чтобы не упустить уровень.
Диана Гейзина
сообщение 10.10.2012, 15:33
Из: Саратов
Пользователь №: 166179
А у кого-нибудь есть для Котла ДЕ-10-14ГМ инструкция или руководство по эксплуатации, паспорт, сертификаты?
Если есть, выложите пожалуйста!
Dimention
сообщение 11.10.2012, 6:10
Из: Владивосток
Пользователь №: 25092
Инструкции для всего типоряда БИкЗ одинаковы. Поверьте. Есть Несущественные отличия (есть пароперегреватель/нет его, названия котла и т.п.).
пользуйтесь на здоровье. Но данных по солесодержанию котловой воды.
Артем дал правила, но чуть-чуть ошибся, там показатели лишь качества питательной воды (требования). Показатели качества котловой воды можно посмотреть здесь:
"МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ВОДНО-ХИМИЧЕСКИМ РЕЖИМОМ ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ" РД 10-165-97.
Прикрепленный файл  ______________________________25_14.TXT ( 134,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
bikz
сообщение 22.10.2012, 12:57
Из: Бийск
Пользователь №: 47290
"Периодическая продувка по времени 10-15 сек на каждую точку, естественно каждую точку по отдельности, чтобы не упустить уровень."
Ограничение по времени только для коллекторов, чтобы циркуляция не застаивалась.
tiptop
сообщение 22.10.2012, 13:31
Спасибо!
Может быть, есть и это:
"Паровые котлы ДКВР. Краткое описание и инструкция по монтажу и эксплуатации" Бийского котельного завода (1978 ?) ?
Dimention
сообщение 31.10.2012, 3:38
Из: Владивосток
ПРошу прощения за оффтоп.
Lapitsky
сообщение 14.4.2013, 18:29
Пользователь №: 92886
Выдержка из заводской инструкции по эксплуатации котлов типа ДЕ (по солесодержанию)
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 2,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 94
victor
сообщение 14.4.2013, 18:54
Из: Кемерово
Пользователь №: 47323
1/ Водно-химический режим работы котельной должен обеспечивать работу котлов, пароводяного тракта … Показатели качества пара и питательной воды паровых котлов должны соответствовать
ГОСТ 20995—75 “Котлы паровые стационарные давлением до 4 МПа.
2/ КОТЛЫ ПАРОВЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ НИЗКОГО И СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОДНО-ХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА
(РТМ 108.030.114-77)
3/ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ВОДНО-ХИМИЧЕСКИМ РЕЖИМОМ ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ
РД-10-165-97
Лыткин
сообщение 14.10.2013, 14:18
Пользователь №: 206008
Для парового котла щёлочность питательной воды 20 мг/л.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:43
