> Выпуск канализации в квартире. На какой отметке
vladsem
сообщение 17.1.2012, 0:39
Пользователь №: 136339
Господа.
Хелп.
Но выпуски канализации находятся на высоте около 40 см от уровня пола. Т.е. надо строить трон smile.gif с помостом в 0.5 метра
Есть норматив?
nick2
сообщение 17.1.2012, 6:16
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
СНиП 3.05.01-85 ВНУТРЕННИЕ
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
не регламентирует Ваш случай
3.13. .....Выпуск унитаза следует соединять непосредственно с раструбом отводной трубы или с отводной трубой с помощью чугунного, полиэтиленового патрубка или резиновой муфты.
Раструб отводной трубы под унитаз с прямым выпуском должен быть установлен заподлицо с полом.
тут есть только требования для медицинских учреждений
4. Высота установки санитарных приборов в лечебных учреждениях должна приниматься следующей, мм:
видуар (до верха) - 400;
видуар - аналог унитаза
Сообщение отредактировал nick2 - 17.1.2012, 6:17
Serg Ivanov
сообщение 17.1.2012, 9:28
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(vladsem @ 17.1.2012, 1:39) *
Господа.
Хелп.
Есть норматив?
СНиП 3.05.01-85
3.14. Унитазы следует крепить к полу шурупами или приклеивать клеем. При креплении шурупами под основание унитаза следует устанавливать резиновую прокладку.
К полу, а не к насесту.
Нарисовано в Строительном каталоге, часть 10, раздел 5, подраздел 10.
vladsem
сообщение 17.1.2012, 9:42
Цитата(Serg Ivanov @ 17.1.2012, 10:28) *
СНиП 3.05.01-85
Спасибо
А что такое "строительный каталог". Он на каком нормативе создан?
Можно ссылочку?
Пытался привязаться к уровню пола в туалете-ванне, что мол пол должен быть там ниже остальных помещений. Тоже тупик. Похоже тупик - это характерно мне sad.gif
Serg Ivanov
сообщение 17.1.2012, 9:51
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(vladsem @ 17.1.2012, 10:42) *
Спасибо
Можно ссылочку?
Он у меня бумажный - координаты наверху страницы, поищите:
vladsem
сообщение 17.1.2012, 9:58
Ага! Спасибо Сергей. Бум искать..
Подобный чертежик видел на сайте кажется сантехник.ру..
Мне бы еще умных слов с ссылками на неубиенные нормативы...
Serg Ivanov
сообщение 17.1.2012, 10:15
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну что тут скажешь умного если сдают без унитазов.. Наши нормы на бардак не рассчитаны. Пусть поставят чтоб верх унитаза 400мм от пола как на чертеже и чтоб работал.
Хитрый Лис
сообщение 17.1.2012, 11:52
Пользователь №: 28132
Практически такие же картинки есть в справочнике проектировщика. ч2. Водопровод и канализация. Там даже указана отметка верха унитаза.
vladsem
сообщение 17.1.2012, 12:00
Спасибо Хитрый Лис.
Справочник это официальный документ? Мне же надо претензию обосновать с ссылками хоть на что-то официальное sad.gif Вы ж понимаете, что такие строители мне отпишут, типа: в нормативных документах данный аспект не регламентируется. И мне придется лестницу устанавливать в туалете и ванной комнате. мне же еще уклон надо обеспечить
Fisher_dm
сообщение 17.1.2012, 12:50
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Зато вам можно будет сэкономить на умывальнике, при высоте унитаза в 80 см он вообще не нужен laugh.gif
vladsem
сообщение 17.1.2012, 13:01
Точняк
smile.gif Приму на заметку.
Serg Ivanov
сообщение 17.1.2012, 14:46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(vladsem @ 17.1.2012, 13:00) *
Спасибо Хитрый Лис.
Вполне официальный. Если взбрыкнут - в экспертизу и суд.
сообщение 17.1.2012, 16:19
Автор
Ответьте на пару вопросов:
У вас квартира с уже планировкой т.е. полностью с стенками всеми сделана строителями?
Сколько стояков канализации в квартире?
если можно то разместите еще фото этого стояка с таким ответвлением.А лучше всех каналицинных стояков.
vladsem
сообщение 17.1.2012, 16:58
Цитата(инж323 @ 17.1.2012, 17:19) *
Автор
Да! со всеми стенами. Два стояка: один на ванную комнату и туалет и второй - кухня. Фотку к сожалению не могу, когда пришёл принимать не догадался взять фото sad.gif
Но глянул у соседей. Там нормально, где-то 5 см от чернового пола. Полы во всей квартире в одном уровне.
Постараюсь на этой неделе прорваться туда и всё отснять. Если пустят.....
Их сложность в том, что дом уже жилой. на остальных 11 этажах живут. Они, наверное и боятся мой первый этаж трогать. Хотя как я понимаю с пластиком эта работа минут на 40-60.
agel
сообщение 17.1.2012, 17:10
Из: москва
Пользователь №: 1722
....бежать быстрее на этаж вниз, отпилить кусок от стояка канализации нужного размера, а у себя сделать вставку.
Т.о. раструб опустится.
Сообщение отредактировал agel - 17.1.2012, 17:10
сообщение 17.1.2012, 17:19
Т.е это точно так тройник задран по высоте не на кухонном стояке(если он отдельный).
В принципе , если таких и подобных недоделок много, то соберите их все и претензию выкатите строителям. Если их немного, то вполне вероятно что и канитель заводить не стоит и проще устранить самим руками своих строителей доводящих квартиру до конца отделки. Тут сами по месту смотрите, как вам правильней будет.
А коль у вас первый этаж, то часто , пока нет заделки шахты и по ней сыпется мусор, то падающее ломает тройник и его заменяют. А вот на момент заделывания еще одного тройника не оказалось и его заменили на прямой кусок трубы- вот и тройник остался тот что на умывальник предназначен(обычно по два ставят)
vladsem
сообщение 17.1.2012, 18:05
Спасибо. Про претензии понятно. Но это главная и самая сложная позиция. Остальные в процессе ремонта сам доведу до ума. Там еще вся разводка тепла под черновым полом. Первый раз такое встречаю. Чего не увидишь только.
сообщение 17.1.2012, 18:34
Не. Она не сложная. У вас на уровне чернового пола все равно есть раструю- и это без вариантов- и на него опирается весь вес стояка . Если его чуть подзаделали, то он там все равно есть. Отчего и фото просил- что б понять как там у вас выше сделано. Собственно берете тройник в магазе или еще где, муфту компенсационную(а она у вас может и стоять коль тройник исчез- значит уже меняли и как то это делали) или обычную( с ней чуть сложней,но тоже нормально делаемо). Ловите момент отсутствия водоразбора(или организовываете его. Соседей ни в коем случае не предупреждать- наберут в запас и будут лить не прекращая вам в разобранный стояк эти запасы). Обрезаете стояк или муфту вдвигаете (вверх) в трубу своим раструбом, что б она вылезла из нижележащего раструба и быстро вставляете вам необходимый набор(предварительно промерить все надо, что б быстро сделать), вот и вся недолга. И упомянутые 40 минут, это с учетом всяких сопутствующих работ , подготовлений, разбора или ослабления хомутов и прочее.
nick2
сообщение 17.1.2012, 18:59
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Равшан и Джамшут эту тему уже laugh.gif отработали
для поиска схем-рисунков:
я набирал в яндексе "унитаз (до верха чаши)"
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 3:23
