2 страниц V   1 2 >
> Режимная карта, Составление режимной карты на котел с атмосферной горелкой
Andr_2009
сообщение 17.1.2012, 21:05
Пользователь №: 113749
Здравствуйте!
Требуется ли составление режимной карты на котел с атмосферной горелкой (котлы RS-A50, RS-A100, 50 и 100 кВт соответсвенно, производства "Завод котельного оборудования" http://www.zko-rb.ru/). Если нет, то в каком НТД это указано? Спасибо
tiptop
сообщение 17.1.2012, 21:25
Наверное, если только так:
Правила не распространяются на потребителей при применении ими газоиспользующего оборудования с расходом газа менее 1 куб.м в час, а также на потребителей, использующих газ для:
бытовых нужд в жилых и общественных зданиях (приготовление пищи, горячее водоснабжение и поквартирное отопление);
автономного отопления жилых и общественных зданий при суммарной расчетной тепловой мощности газоиспользующего оборудования менее 100 кВт
(Правила пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации)
А что режимные карты ? Мелочь.
Вот пусконаладочные работы с регистрацией в Ростехнадзоре - это да...
Сообщение отредактировал tiptop - 17.1.2012, 21:44
dtsybulin
сообщение 17.1.2012, 21:59
Из: Волгоградская обл.
Пользователь №: 63767
Что значит "суммарная расчетная тепловая мощность газоиспользующего оборудования", это про один котел или всей котельной?
tiptop
сообщение 17.1.2012, 22:09
С одним котлом в 100 кВт будет не "котельная", а что-нибудь другое - "теплогенераторная", например.
glan5
сообщение 18.1.2012, 7:49
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817
Иначе говоря режимные карты есть результат наладочных работ. Нет таких работ, нет и карт
leburan
сообщение 20.1.2012, 20:05
Из: пятигорск
Пользователь №: 6721
100 кВт - это уже котельная, а не теплогенераторная.
CNFHSQ
сообщение 20.1.2012, 20:20
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
автономного отопления жилых и общественных зданий при суммарной расчетной тепловой мощности газоиспользующего оборудования менее 100 кВт.
Котельная и генераторная, блин, какая разница?
Гризли
сообщение 15.5.2014, 9:40
Пользователь №: 43572
Извините, хочу поднять тему.
Инспектор РТН требует составить режимную карту для котлов котельной 600 кВт (6 котлов КС-Г-100 Камбаркские). С атмосферной горелкой. Автоматика САБК-8-110.
Говорит, что можете составить сами, какой-то пункт это допускает.
Подскажите, как должна выглядеть такая карта, что включать.
И что там вообще настраивать?
Лыткин
сообщение 15.5.2014, 12:48
Пользователь №: 206008
Понятие "атмосферная" горелка это неправильный перевод с немецкого. По справочной литературе горелки бывают: инжекционные с полным смешением (среднего давления), неполного предварительного смешения (низкого давления); диффузионные горелки (с принудительным дутьём), без принудительного дутья, в т.ч. подовые и форкамерные. "Амосферные" это подовые горелки без дутья (подсос воздуха за счёт разрежения в топке).
Цитата(Andr_2009 @ 17.1.2012, 22:05) *
Здравствуйте!
Режимная карта работы газоиспользующего оборудования обязательна (даже для соблюдения безопасности, не говоря об эффективности).
Гризли
сообщение 15.5.2014, 14:23
Ну да. Та и регулировать-то нечего.
tiptop
сообщение 15.5.2014, 14:46
Здравствуйте!
Вот ещё сравнительно недавняя тема про RS-A500 : Режимно-наладочные испытания котлов Rs-a500
Лыткин
сообщение 16.5.2014, 9:49
Подача воздуха у подовых горелок регулируется "поддувалом" (шиберные заслонки).
tiptop
сообщение 16.5.2014, 10:43
Ну, Вы наговорите...
u238
сообщение 16.5.2014, 11:02
Пользователь №: 224080
Не поднадзорны ростехнадзору и соответственно не нужно составлять режимные карты:
газовое оборудование производственных, административных, общественных и бытовых зданий, где газ используется для пищеприготовления или лабораторных целей;
системы автономного отопления и горячего водоснабжения административных, общественных и бытовых зданий с котлами и теплогенераторами, без выработки тепловой энергии для производственных целей и (или) предоставления услуг при суммарной тепловой мощности установленного оборудования менее 100 кВт.
ПБ 12-529-03
Давление газа всё же придётся отрегулировать.
Сообщение отредактировал u238 - 16.5.2014, 11:00
CNFHSQ
сообщение 16.5.2014, 11:04
Из: г. Изобильный
По способу подачи воздуха для горения газовые горелки делятся на атмосферные горелки и наддувные горелки.
Т.е. атмосферные горелки это и форкамерные и всякие инжекционные , а не только подовые.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 16.5.2014, 11:08
Гризли
сообщение 16.5.2014, 12:12
ПБ 12-529-03
У меня поднадзорна - 600 кВт. Отдельно стоящая котельная для отопления школы.
И как же регулируют давление газа на автоматике САБК ?
Лыткин
сообщение 16.5.2014, 12:33
ПБ 12-529-03
И количество воздуха для сгорания тоже.
ГОСТ на горелки
Прикрепленный файл  4246________21204_97_____________.pdf ( 445,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
tiptop
сообщение 16.5.2014, 12:49
Цитата(Лыткин @ 16.5.2014, 13:33) *
ГОСТ на горелки
При чём здесь это?
Речь идёт об эксплуатации горелок, а не об их изготовлении...
u238
сообщение 16.5.2014, 19:08
Если есть инструкция на автоматику САБК, то см. рис.2 Устройство и принцип управления автоматики САБК-М.
Под №3 на схеме: "Блок регулирования давления газа."
Сообщение отредактировал u238 - 16.5.2014, 19:09
Гризли
сообщение 16.5.2014, 19:18
"М" - это новая автоматика. У меня без "М" - старой формы. Может быть и есть такая функция.
Pavel 1
сообщение 3.11.2015, 20:54
Пользователь №: 281972
ПБ 12-529-03
ПБ 12 529 03 утратили силу. Каким документом пользоваться теперь?
Geka33
сообщение 21.1.2016, 16:10
Пользователь №: 107330
Подниму тему снова. Кто проводил режимно-наладочные испытания котлов с атмосферными грелками. Нужно РНИ на хопер 100. Как они проводятся и для каких режимов?
tiptop
сообщение 21.1.2016, 16:35
Вот, похожая тема:
Режимная карта котла, утверждение документа
Geka33
сообщение 22.1.2016, 8:35
Похожая, но мне нужна конкретно это тема, её фактическое исполнение. Я смотрю у Вас (tiptop) большой опыт в РНИ были ли такие случаи наладки?
CNFHSQ
сообщение 22.1.2016, 9:29
Из: г. Изобильный
Сводная сейчас уже немного подкорректирована.,
Если надо, могу и текст подогнать.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 22.1.2016, 9:37
Geka33
сообщение 22.1.2016, 9:50
Просто огромное спасибо, CNFHSQ! какой текст?
Но осталось не сколько вопросов.
1. Наладка делается для одного режима? А если стоит регулятор давления газа с ручным управлением.
2. из одно темы http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=746120. У кого-то были такие случаи?:
Немого разъясню: данные котлы установлены в котельной библиотеки, на неё наложен штраф и чтобы этот штраф отменить необходимо выполнить некоторые работы. Но не хотелось бы еще один штраф получить.
tiptop
сообщение 22.1.2016, 11:00
Мне не доводилось "Хопёр" налаживать.
Вы бы ещё немного приоткрыли завесу этой тайны. За что штраф-то?
Geka33
сообщение 22.1.2016, 11:41
Невыполнение требований лицензирования для ОПО. Одним из пунктов было отсутствие РНИ котлов.
CNFHSQ
сообщение 22.1.2016, 12:01
Из: г. Изобильный
Тех отчет делается согласно требований еще газнадзора, они действуют хотя газнадзора и нет.
Обычно для простой автоматики достаточно 2 режима. Малое и большое горение. Если такого нет то в одном режиме и и режиме ожиданият. При желании можно неограниченное кличество режимов прогнать. На ваше усмотрение. В моем случае регулировалось общекотельной автоматикой - котлами, один работает или 2. То что я прикрепил, внесите свои данные, оформите в папочку, побольше печатей и будет тех. отчет. с Вас магарыч. rolleyes.gif Котлы эти практически не регулируются т.к. нет воздушной заслонки и шибера.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 22.1.2016, 12:06
Geka33
сообщение 22.1.2016, 12:49
Низшая теплота сгорания при t = 20 ºС - 8645 - хороший газ.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:26
