> пож.водопровод высокого давления на ГНС, прикладываю схему- посмотрите
пользователь
сообщение 18.1.2012, 13:41
Пользователь №: 19389
Уважаемые спецы по противопожарному водоснабжению! Гляньте пожалуйста схемку противопожарного водопровода высокого давления с 2-мя гидрантами. (Тушим газонаполнительную станцию 600 куб.м.) 2 резервуара по 100 кубов, насосы под заливом и кольцевой водопровод- сухотруб с двумя гидрантами.
Черным цветом-это мое предложение. А всякие проверяльщики требуют обводную линию вокруг насосов ( см. красным пунктиром). Рассудите, кто из нас прав.
aminopower
сообщение 18.1.2012, 13:55
Пользователь №: 59079
Интересно, а чем объясняют? Обводная линия обязательна при запитке НС от гор. водопровода. Для резервуаров, ее не делают.
На перемычке на всасе задвижку не зыбыли?
Сообщение отредактировал aminopower - 18.1.2012, 14:02
Водяной
сообщение 19.1.2012, 10:14
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
для того, чтобы тушить пожмашиной из гидранта когда насосы не сработают по какой-либо причине...
пожмашина воду, в случае существования обводной линии, сможет прокачать...
через стоящие насосы (отключённые) - большие потери....
хоть система и высокого давления, но всех исходников мы не видим (что с пождепо, регламент пожаротушения на объекте и т.п.), вполне возможно эксперту виднее со своей высоты))
PS:категория объекта , кстати, высокая...взрывоопасная...
Сообщение отредактировал Водяной - 19.1.2012, 10:15
aminopower
сообщение 19.1.2012, 10:46
п. 4.4. СП.8.13130.2009
Чтоб тушить пожмашиной давление в сети должно быть не менее 10 м.
Sindarkon
сообщение 19.1.2012, 10:49
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Водяной, автоцистерна подключается после насосов.
пользователь
сообщение 20.1.2012, 11:52
aminopower: 1. задвижка на перемычке на всасе вроде никакой функций не выполняет- с помощью имеющихся можно переключить любую всасывающую линию на любой насос.
2. Обводную линию оппонирующая сторона объясняет таким образом: для поддержания насосов в рабочем состоянии необходим их периодический запуск. и вот чтобы не заполнять сухотруб- надо вокруг насоса воду гонять.
А если при закрытых задвижках насос включить- якобы трубу порвет....
поскольку в нормативной литературе эта ситуация не рассматривается, я вот и загрузилась...
( извиняюсь за неоперативность в ответах- интернета на рабочем месте нет)
пользователь
сообщение 24.1.2012, 13:51
так все-таки, как считаете- порвет трубу без обводной линии или нет ?
Водяной
сообщение 24.1.2012, 14:43
Копатель
Из: Тула
Автонасос может тушить и из водоёма (т.е. без напора на всасе)...
Откройте типовой по резервуарам и увидите , что там возле них делаются гидранты на каждой ветке подающей и мокрый колодец для забора воды ручным насосом...
Есть схемы , когда осуществляется пожаротушение из резервуаров как внутреннее, так и внешнее. Для внутреннего делается внутренняя насоска пожаротушения, а для внешнего на подающих ветках делают гидранты...
Схемы такие встречаются часто и мы такие применяли ...
Не путайте требования к сетям и пожрезервуарам
9.32. Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3-5 куб.м. Диаметр трубопровода, соединяющего резервуар или водоем с приемным колодцем, следует принимать из условия пропуска расчетного расхода воды на наружное пожаротушение, но не менее 200 мм. Перед приемным колодцем на соединительном трубопроводе следует устанавливать колодец с задвижкой, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.
Sindarkon
сообщение 24.1.2012, 14:45
Из: Питера
А какие закрытые задвижки имеются в виду, из-за которых труба должна порваться?
Водяной
сообщение 24.1.2012, 14:50
Копатель
Из: Тула
Как она будет гонятся вокруг насоса, если на перемычке должен быть обратный клапан??? Это тупость чистой воды...
При пуске насосов на закрытую задвижку напор поднимется до максимума, по графику можно посмотреть какое давление будет при условно нулевом расходе...Если насосы многоколёсные вертикальные, то напор будет большой, но не запредельный...
Sindarkon
сообщение 24.1.2012, 15:02
Из: Питера
Водяной
Да, я в курсе. Просто с насосной АУПТ спутал - там патрубки после насоса подключаются.
пользователь
сообщение 22.2.2012, 9:48
"При пуске насосов на закрытую задвижку напор поднимется до максимума, по графику можно посмотреть какое давление будет при условно нулевом расходе...Если насосы многоколёсные вертикальные, то напор будет большой, но не запредельный... "
СПАСИБО! вот именно это меня интересовало!
Kiti
сообщение 25.2.2013, 18:41
Пользователь №: 124520
Здравствуйте. В продолжение темы вопрос про автоматизацию работы пожарных насосов. Пуск пожарных насосов осуществляется только от кнопки у оператора?
Dmitry_vk
сообщение 26.2.2013, 8:15
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Много вариантов, мало исходников.
Рядом тема есть http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=83845
Вот еще http://yandex.ru/yandsearch?text=%2B%D0%BA...bok.ru&lr=9
Если информации недостаточно, выкладывайте ваши исходные данные.
Если водопровод действительно высокого давления в соответствии с СП 8, то пожмашины вроде как и не подразумевается.
Kiti
сообщение 26.2.2013, 19:34
Спасибо за ответ и ссылку. Очень помогли)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 1:11
