2 страниц V  < 1 2
> Посоветуйте как укомплектовать шкафы управления вентиляцией
Mrspy
сообщение 2.2.2012, 14:30
Из: Россия
Пользователь №: 23668
Трололо..... 2 Usach - меньше пейте, ничего мерещиться не будет!
В общем и фирму уже нашли. Теперь осталось шкафы укомплектовать. Если интересно отпишусь, какие контроллеры поставим.
Сообщение отредактировал Mrspy - 2.2.2012, 14:34
Mrspy
сообщение 2.2.2012, 14:40
Из: Россия
В общем фирма предлагает шкафы с контроллерами Danfoss с модбасом. Modbus rtu таблица переменных прилагается, что впринципе нас всех устраивает smile.gif
Гость_Max2114_*
сообщение 2.2.2012, 18:56
А по конкретнее? Что за данфосс? Видел я у ЕСЛ300 карт программирования под вентиляшку, но вот в шкафах на приточки данфосс ниразу не встречал sad.gif Интересно как будет работать в условиях нашей зимы?
ttt
сообщение 2.2.2012, 19:37
Сообщение #34
Пользователь №: 945
Цитата(Mrspy @ 2.2.2012, 15:40) *
Что-то я в этой жизни пропустил.
Usach
сообщение 3.2.2012, 6:56
Сообщение #35
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
У Данфоссов уже давно 210 и 310. 200-ки и 300-ки - уже история....
Гость_Max2114_*
сообщение 3.2.2012, 7:16
Сообщение #36
И как эти 210-ки и 310-ки управляют вентиляшкой? А приводы на узлах регулирования они используют с сигналом "открыть/закрыть"? И как все это в -20-30 градусов фунциклирует?
Usach
сообщение 3.2.2012, 8:08
Сообщение #37
Из: г.Новосибирск
только "...использующийся в системах централизованного теплоснабжения, отопления и охлаждения"
210 - до 3 систем, 310 - до 4 систем...Сам удивлён...
Mrspy
сообщение 3.2.2012, 8:12
Сообщение #38
Из: Россия
Сегодня должны опросник прислать. Как пришлют отпишусь. Мне их манегер сказал Данфос smile.gif
Гость_Max2114_*
сообщение 3.2.2012, 8:29
Сообщение #39
Может мы Вам из Тюмени шкафы пришлем? Сертифицированные и с пикселем "на борту"? smile.gif
Mrspy
сообщение 3.2.2012, 9:07
Сообщение #40
Из: Россия
marhan
сообщение 3.2.2012, 9:09
Сообщение #41
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824
Цитата(Mrspy @ 2.2.2012, 15:16) *
Спасибо всем за ответы. Вернемся к теме.
Я - проектировщек. Сам монтаж и пусконаладнку не выполняю. Однако мой проект должен работать , и я за него отвечаю.
Ситуация сейчас следующая. NED предлагает 2 варианта либо ставит в шкафы RMU 700 c протоколом KNX, либо PXC с протоколом BacNet.
Система диспетчеризация построена на Beckhoff. Скада Trace mode.
Звоню в сименс - они говорят что версия Bacnet у их контроллера и контроллера бекхофф может не совпасть. Спрашиваю, а можно ли напрямую в скаду вывести? Отвечают, что тоже проблематично. Нужен сторонний OPC. Предлагают мне использовать Desigo inside smile.gif
Вот теперь сижу и думаю как быть. Надо как то заставить НЕД поставить контроллеры с модбасом.
Вам в любом случае придется проектировать контроллеры иные чем Synco700 или PXC, так они заточены на использование только собственных СКАДА-систем, а вам нужно все интегрировать в систему диспетчеризации на Beckhoff.
Подходщий вариант от Сименса это контроллеры серии Climatix, у него открытый протокол и куча интерфейсов. Попробуйте узнать у NED работают ли они с ними. Не факт конечно.
Fanat
сообщение 3.2.2012, 9:27
Сообщение #42
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
А почему не сделать щиты вентиляции на Бэкхофе, раз на объекте и все остальное Бэкхофф?
+ еще - Бэкхофф спокойно работать может по модбасу - ставьте щит на том же Пикселе с модбасом и пусть диспетчеризаторы считывают )
А то вы уже тут уже до Данфоса аж дорвались - ужасть ) Давайте я вам на Овене каком-нибудь ТРМном сделаю лучше, чтобы добить эксплуатацию окончательно )
Гость_Max2114_*
сообщение 3.2.2012, 10:34
Сообщение #43
Вывод: все-же проектным лавочкам нужно держать специалиста для проектирвания разделов АОВ, АТМ и т.д. smile.gif
Mrspy
сообщение 3.2.2012, 11:45
Сообщение #44
Из: Россия
Это типа камень в мой огород? smile.gif))
Mrspy
сообщение 3.2.2012, 12:21
Сообщение #45
Из: Россия
У нас не проектная лавочка, а проектный институт. И я являюсь специалистом АОВ , АВК, АТМ, АТП итд... Фишка в том, что заказчик хочет сертифицированные шкафы, а не самосборные.
Гость_Max2114_*
сообщение 3.2.2012, 12:29
Сообщение #46
А чем Вас не устраивают шкафы от VKT? Они как раз на пикселях делают.. на 90% уверен, что сертифицированные... качество конечно не айс... но работать будут...
PS Про лавочку... видал просто много теткоинститутских касячных проектов, поэтому все проектные институты лавочками называю...
Сообщение отредактировал Max2114 - 3.2.2012, 12:32
Fanat
сообщение 3.2.2012, 16:25
Сообщение #47
Все под контролем!
Ну а что есть сертифицированные? Сертификат есть почти у всех фирм, занимающихся сборкой щитов. У проектных фирм есть сертификат СРО. Чего же более, хмм...
Usach
сообщение 3.2.2012, 21:04
Сообщение #48
Из: г.Новосибирск
Ето значит, что шкаф ентой фирме продадут по счёт-фактуре. Даже, пусть и шкаф собран по ентой-фирме предоставленной схеме....
Поинтересуйтесь у знакомого бухгалтера...Ето Вам не "хухел-фуфел"...это Вам Россея....
Сообщение отредактировал Usach - 3.2.2012, 21:08
АНТ
сообщение 4.2.2012, 14:57
Сообщение #49
Из: Россия
Пользователь №: 23072
На счет курева прикольно.
Но есть и более интересные способы решения данной проблемы не только курево, НО И МОЗГИИИ тех кто чего то может.
Пусть не много зато работает.
Можно и на пиксель сименс накинуть, как диспетчеризацию, и представьте ВСЕ РАБОТАЕТ.
Если это РЛУ 200 серия то затея о диспетчеризации ну просто тупиковый вариант.
Если по делу то нужно выбрать что то другое и работоспособное, либо смириться с тем что есть и не дергаться.
Usach
сообщение 5.2.2012, 18:18
Сообщение #50
Из: г.Новосибирск
Abysmo
сообщение 5.2.2012, 19:40
Сообщение #51
Пользователь №: 3837
Не советую связываться со шкафами на Danfoss для вентиляции. Будете проклинать все и вся при наладке и эксплуатации, там кривой Modbus и алгоритмы управления уровня Siemens Synco 200. Со шкафами от VKT на Pixel то же не связывайтесь - самые дешевые комплектующие и стремные схемотехнические решения типа замыкания циркуляционного насоса встроенной в контроллер релюшкой (при КЗ контроллер + насос в помойку или долго сидеть с паяльником).
Это по уму. А так рекомендую положить йух на это - пусть заказчик сам себе ипет мозги, зачем лечить больных людей? У него Beckhoff стоит, а он ищет "сертифицированные" шкафы. Я думаю там не в автоматике/диспетчеризации дело, а в жирном откате от вентиляционщиков. На Beckhoff Ваша система очень просто реализовывается - распределенный ввод-вывод по всем шкафам вентиляции и центральный контроллер, который всем рулит. Да и еще, у Beckhoff есть модуль EIB, так что если Вам NED слепит шкафы на Siemens Synco 700 смело сможете диспетчеризиировать. Но решение само по себе полное г*, EIB шина событийная и для диспетчеризации подходит чуть больше чем никак.
Сообщение отредактировал Abysmo - 5.2.2012, 19:42
Usach
сообщение 5.2.2012, 23:52
Сообщение #52
Из: г.Новосибирск
Я - проектировщек. Сам монтаж и пусконаладнку не выполняю. Однако мой проект должен работать , и я за него отвечаю......
А как проектанты за монтажников и пусконаладку отвечают? Да известно как - по телефону!!!
И не то, что б люди они были нехорошие - просто законы у нас такие. И бухгалтерия тоже. И начальство у всех разное....Но одинаково не любит за чужих подставлятся...
Mrspy
сообщение 9.2.2012, 8:51
Сообщение #53
Из: Россия
Дело это подзатянулось. седня должны опросник прислать. Вроде контроллеры будут MCX Danfoss смотреть - ТУТА
Гость_Max2114_*
сообщение 9.2.2012, 9:11
Сообщение #54
"Некоторые производители шкафов автоматики для вентустановок применяют МСХ больше года.
В таком применении контроллер не впечатлил:
маленький трудночитаемый дисплейчик,крохотные многоэтажные клеммные колодки,замороченное меню с непонятными пиктограммами и сложная навигация,минимум возможностей для наладки,посредственные алгоритмы управления...
Понравился цвет (не форма !) корпуса.
Вполне себе посредственный прибор,был-бы актуален лет 5-8 назад."
Цитатка из ветки, ссыль на которую вы указали..
Mrspy
сообщение 9.2.2012, 10:00
Сообщение #55
Из: Россия
Ну в моем случае это единственный выход. Чтобы и овцы целы и волки сыты. Контроллер имеет право на жизнь.
Гость_Max2114_*
сообщение 9.2.2012, 11:04
Сообщение #56
Так что, в МСК никто больше сертифицированные шкафы не производит? А тем, к кому Вы обратились, нельзя порекомендовать желаемый тип контроллера?
Сообщение отредактировал Max2114 - 9.2.2012, 11:05
Usach
сообщение 9.2.2012, 11:13
Сообщение #57
Из: г.Новосибирск
Ну, если Вы на такой уровень цен "лезите" - то разве не проще заказать готовые шкафы по опроснику на том же МЗТА?? На том же Контаре...
Mrspy
сообщение 9.2.2012, 11:53
Сообщение #58
Из: Россия
тут уже вопрос бюрократического характера. заказчик работал только с 2-мя фирмами. новые партнеры - это всегда риски. и того получаем 2 варианта. одна фирма предлагает сименс, другая данфосс.
Гость_Max2114_*
сообщение 9.2.2012, 12:11
Сообщение #59
Не пойму... почему те, кто "впаривает" данфосс или сименс, не могут собрать вам шкафы на чем-нибудь другом? Вы ведь заказчики, а на чем собирать шкафы уже "дело третьее"...
ЗЫ Впарьте им Rosenberg с готовыми шкафами, при заказе укажите что Вам нужен обмен по сети, используя модбас. Их комплектные шкафы нифига не комплектный (для каждой приточки разрабатывают отдельно с учетом пожеланий, шкафа комплектуют и собирают грамотно, программят сами, претензий ни у кого нет). И не перьтесь, дался вам этот NED.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 0:23
