> гашение напора в канализации, напорная канализация гашение напора
Гость_Сантехник_*
сообщение 23.8.2006, 6:12
Какими способами можно погасить напор канализационных стоков (напорная канализация) перед сбросом в самотечную с условием, что сети внутренние?
Ответов (1 - 28)
Гость_Guest_*
сообщение 23.8.2006, 7:31
Колодец-гаситель напора на выпуске.
Гость_Vladius_*
сообщение 23.8.2006, 8:15
Не обязательно колодец-гаситель, если стоки от КНС типа Sololift, то можно врезаться в лежак канализации (через петлю небольшую), который проходит например под потолком подвала. Остаточный напор конечно будет, но самотечные линии должны выдерживать напор 4-6 м (хоть они и называются безнапорными). Ставили много этих КНСок - иногда даже без "петли" просто напорная линия переходит в горизонтальный участок диам.100.
andrey R
сообщение 23.8.2006, 9:15
Пользователь №: 3370
Только такое решение "за рамками" Российских нормативов. А технически - нормально, если расход небольшой.
Водяной
сообщение 23.8.2006, 9:18
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Как петлю-то делать на внутрянке, из чего?
andrey R
сообщение 23.8.2006, 9:30
из трубы
Водяной
сообщение 23.8.2006, 9:33
Копатель
Из: Тула
Как это выглядит-то. Рисунок можно.
andrey R
сообщение 23.8.2006, 9:55
Как сифон из гофры. Просто делаете нестандартный сифон.
selin
сообщение 26.12.2007, 11:20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363
Подниму тему с вашего позволения)
В моем случае весь подвал посажен на откачивающие установки типа SFA.2 сан узла,трапы,прачечная.А верхние этажи отдельно под потолком подвала уходят в землю.
Так все таки что лучше поставить колодец гаситель(дорого,сложно) либо бачек разрыва струи и в него пустить все линии напорных трубопроводов и отвести в самотечную 100?
Гость_wiktor-m_*
сообщение 26.12.2007, 12:04
Сталкивался неоднократно с подобными вопросами. СЭС пропускает баки разрыва струи только на условно чистых стоках - дренаж, отвод воды после пожаротушения, и т.д. А для хоз-бытовых стоков - только колодец гашения напора на выпуске (если у Вас не Sololift, или нечто аналогичное).
selin
сообщение 26.12.2007, 12:09
Из: Новосибирск
у меня стоит две установки аналогичных sololift , но большего расхода.На один цепляю 2 унитаза,писуар,2раковины и душ.На другой трап и машинки стиральные.Вот и не знаю что городить.
Хотел выпуски сделать обычные с гидрозатворами но нужно уходить под фундамент. А под фундаментом оказывается нельзя.
Приходится делать эти "темные" конструкции.
Skorpion
сообщение 2.1.2008, 20:36
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
1. Врезаться напорной линией в самотечную через косой тройник.
2. Проверить пропускную способность трубы после слияния самотечного и напорного расходов.
andrey R
сообщение 2.1.2008, 20:42
Почему нельзя?
Не дороже сололифтов, и намного проще. А уж про эксплуатацию и говорить нечего... smile.gif
Сантехник
сообщение 2.1.2008, 22:48
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Напорные сети под фундаментом думаю нельзя пунктик не приведу но что то подобное видел про водопроводный ввод.
Михаил I
сообщение 2.1.2008, 22:57
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Думаю, футляр сканает в этом случае на метра 3-5 от здания. Бывает же "никак" случаи.
andrey R
сообщение 2.1.2008, 23:09
Сантехник
сообщение 3.1.2008, 13:19
просто Инженер
Из: Петербург
Наверное и вправду можно напорную канализацию. Я читал оказывается внутренний снип про вводы. Хорошо что решения на службе по памяти не принимаю.
Сообщение отредактировал Сантехник - 3.1.2008, 13:35
Сантехник
сообщение 3.1.2008, 13:33
просто Инженер
Из: Петербург
smile.gif Вы наверное всегда прикладывали и расчет на прочность о чем скромно умалчиваете. Не поделитесь болванкой с коллегами
andrey R
сообщение 3.1.2008, 14:15
А нету болванки. Просто даёте конструкторам задание на обойму, и все дела smile.gif Ну и с водоканалом надо согласовать, не все водоканалы одинаковые. Московский, так любит обоймы, а где нить ышо мож футляр захотят, или расчёт этот, на раздавливание, так его тоже конструктора изваяют, или сами, коли умеете smile.gif
Сантехник
сообщение 3.1.2008, 14:20
просто Инженер
Из: Петербург
Опять мимо. Если б умел ...
andrey R
сообщение 3.1.2008, 14:28
Тут недавно BUFF давал где то ссылку на методу расчёта. Как для наружных сетей на раздавливание считается. Только надо взять у конструкторов тогда их нагрузки от здания.
Сантехник
сообщение 5.1.2008, 0:01
просто Инженер
Из: Петербург
Да мне пока не к спеху, одно дело болванка, а то голова после встречи нового года как то тормозит. У меня в нормативке пособие есть специальное, и слишком там много исходников мне показалось. Подожду пока приспичит, это "дружище" я так себя оправдать пытался а тебя подколоть лишний раз, прошу прощенья.
andrey R
сообщение 5.1.2008, 0:09
greydemon13
сообщение 7.2.2012, 11:32
Пользователь №: 39284
Добрый день!
Подниму тему. На заводе существует оборотная система водоснабжения. Расходы очень большие. Перед подачей воды на нефтеуловители нужно погасить напор. Диаметр напорного трубопровода Ду1000.
Нужен колодец или камера гашения напора на такой диаметр. В типовых сериях не нашёл или мож у меня такой серии нет. helpsmilie.gif Или самим придётся проектировать её.
Skorpion
сообщение 7.2.2012, 15:37
Из: Р. Волга
А если так?Прикрепленный файл  __________.JPG ( 13,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 872
greydemon13
сообщение 8.2.2012, 10:09
Да спроектировать самим не проблема, только времени на это нужно, да ещё и конструкторов подключать надо, что не хотелось бы. К тому же нефтеловушку новую ставят, это уже к технологам, а это уже другая фирма. А заложить типовой колодец куда проще.
Вот тут посоветовали:
Серия 3.820-9 "Унифицированные сборные железобетонные конструкции для водохозяйственного строительства. Конструкции колодцев и устоев".
Выпуск 1 Конструкции колодцев, плиты упорные и плита гидранта
Выпуск 3/91 Колодцы-гасители объемные
Выпуск 5 Конструкции круглых колодцев
Если есть у кого-нибудь скиньте плз.
CheMouse
сообщение 29.7.2013, 10:13
Пользователь №: 198248
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли какой-нибудь расчет для определения расстояний между врезками в безнапорную линию несколькими напорными трубопроводами?
Skorpion
сообщение 29.7.2013, 12:03
Из: Р. Волга
По условиям гидравлики такого расчета нет. Минимальные расстояния между врезками определяются только по условиям производства монтажных работ.
CheMouse
сообщение 29.7.2013, 13:03
То есть, дело за монтажниками!) Спасибо, большое!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 10:51
