2 страниц V   1 2 >
> Использование тепла конденсаторного блока
Гость_Димыч_*
сообщение 24.3.2005, 10:00
Есть конденсаторный блок, хотим использовать его тепло для нагрева воздуха поступающего в торговый зал, насколько вероятны утечки фреона в конденсаторном блоке из вашей практики, существует опасность попадания паров фреона в приточный воздух при утечках в конденсаторном блоке. Интерсно мнение специалистов, практиков.
Гость_Zum_*
сообщение 24.3.2005, 10:21
Идея хорошая ...вот насчет выхода тепла ,постоянно оно или нет ?
а отсюда стоит ли игра свечь ?
Гость_Гость_Алексей_*
сообщение 24.3.2005, 10:37
Да любят у нас специалисты придумывать хорошие идеи: кондиционер для обогрева, котел для охлаждения.
Летом как охлаждать, это же помещение будем? Блок на улицу перенесем, а зимой обратно.
Гость_Димыч_*
сообщение 24.3.2005, 11:08
Конденсаторные блоки от холодильников установленых в торговых залах, которые работают круглогодично, т е тепло от охлаждаемого хладагента будет постоянно. Жду ответов специалистов, знающих в этом толк
сообщение 24.3.2005, 11:52
Во время работы холодильных машин, наружный блок болжен охлождаться. Расчетная максисальная температура охлаждения +45 0С. Если температура выше он отключается. По ринципу устройства холодильных машин такая зависимость, что чем сильнее мы охлождаем наружный блок, тем выше холодопроизводительность и КПД. Вообщем летом от Ваших холодильников толку не будет, если их внутренние блоки будут находиться в не вентилируемом помешении и будут там поднимать температуру.
Гость_Димыч_*
сообщение 24.3.2005, 12:09
Насамом деле интересует возможность разрыва контуров хладагента, утечки в помещении конденсаторной, на сколько это вероятно из Вашей практики.
Dr_Brown
сообщение 24.3.2005, 12:23
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393
Ну у меня был случай на VRV 41-я труба лопнула, вот вам и утечка.
Все зависит от качества пайки, ну или вальцовки там.
Причем в моём случае другие строители просто стояли на трубе.
А вообще потери фреона, есть незначительные, особенно если это вальцовка.
сообщение 24.3.2005, 12:29
Сначала трубки спаивают, потом проверяют систему на утечку (или мылят, или приборами) и все. Что с ней случиться?
В VRV системах труб много и все с фреоном, и все внутри здания, зданий много и пока я не слышал плохих историй. Все зависит от качества монтажных работ!
Гость_Guest_*
сообщение 24.3.2005, 12:36
biggrin.gif а что кто нибудь слышал, что люди гибнут в собственных квартирах на кухнях при утеске хладона из домашнего холодильника.?cool.gif
Гость_Димыч_*
сообщение 24.3.2005, 12:53
Да бесспорно, хладоны опасная штука , но на случай аварии, есть идея поставить датчики наличия паров хладона в приточке, которые будут давать команду перекрывать воздушные клапаны, вообще идея которую я выложил на обсуждение близка к реализации, хотелось бы еще советов, моментов из практики и разного рода страшилок, чтоб призадуматься и обсудить. Спасибо!
Гость_Zum_*
сообщение 24.3.2005, 13:42
сообщение 24.3.2005, 13:49
Рекомендую еще дополнительно поставить на датчики СО и "Зарин-замана", угарных газов и выбрасов серы в атмосферу. smile.gif Если заказчик богатый не скупитесь, доказать можно все что угодно.
А Америке после атаки в Токийском метро на весь город датчики навесили и камер наставили. Пока помогает. biggrin.gif
сообщение 24.3.2005, 14:19
Пользователь №: 273
Умереть от фреона можно только при пожаре, принагревании фреона образуется фосген, кажется этот фосген боевое отравляющее вещество БОВ и СДЯВ.
Гость_Guest_*
сообщение 24.3.2005, 19:09
Насчет использования тепла от конденсаторных блоков, все вполне реально и во всю работает, а то что конденсатор "задохнется" КАКИЕ проблемы сделать нормальную вентиляцию, если подумать головой.
А что делать когда тепла нет а хотят хорошо, вот и преходится думать. laugh.gif
Гость_Guest_*
сообщение 24.3.2005, 22:44
Добрый вечер, господа!
Использование теплоты конденсации в настоящий момент применяется достаточно часто. Чтобы серьезно отвечать на подобного рода вопросы. нужно более подробная картина объекта.
У меня на практике были три объекта, где использовалось теплота конденсации для нужд горячего водоснабжения в теплый и переходный периоды года. Эффект достаточно ощутимый. Использовалось тепло ХМ с водяным охлаждением конденсатора.
В вашем случае, необходимо знать, какой фреон используется, поскольку в установках торговых прилавков часто используются другие фреоны поскольку это системы низкотемпературного охлаждения. Как следствие иные температуры испарения и конденсации.
Каким образом Вы хотите использовать теплоту конденсации? Если идея в том, чтобы разместить конденсаторы воздушного охлажления в приточной установке, мне это кажется достаточно проблематичным.
В любом случае нужен детальный анализ этого предложения.
С Уважением, Fill!.
Гость_vrun_*
сообщение 25.3.2005, 8:27
2 гость
и сколько же воды вы нагреваете,просто интересно..
однажды при монтаже выносного холода для супермаркета,конкуренты
предложили такой вариант (при подсчета оказалось что нагревает
не так уж и много) а если при тк будет цеха и рестораны...то однозначно не хватит,не заморачивайтесь...
Гость_САМ_*
сообщение 21.4.2005, 9:40
Fill, хотелось бы с вами пообщаться на эту тему , не оставите ли свои координаты
Гость_Mark-off_*
сообщение 22.4.2005, 23:36
В городе Анси (Франция) на крыше фабрики по литью пластмасс установлена ХМ с частичной утилизацией тепла последовательно через водяной теплообменник. Люди вполне реально получают горячую воду т.к. на технологии теплоизбытки постоянны. Излишки тепла снимаются вентиляторами. Вентилем определен некий постоянный расход воды. Кстати, таких схем существует две. Для разных условий. В мою задачу входило найти утечку, дозаправить и снять все параметры. Поэтому никакой кустарщины никто не предлагает. "...все украдено до нас !" smile.gif Есть вполне определенная и, подчеркиваю, давно решенная задача.
Гость_Guest_*
сообщение 1.8.2005, 13:07
Гость_Гость_Kord_*
сообщение 1.8.2005, 13:37
Утилизация тепла конденсации в кондиционировании - стандартное решение. Есть оборудование заводского исполнения, где эти вопросы решены полностью - вплоть до автоматики ГВС. Но такое тепло предназначено только для выработки САНИТАРНОЙ ВОДЫ, т.к. температура получаемой воды - не выше 50С.
Есть комбинированные установки для супермаркетов - низкотемпературный прилавок, среднетемпературный прилавок, витрина для охлажденных овощей. для отпления/охлаждения торгового зала - четырехпоточная встроенная кассета (или несколько кассет). Схема двухступенчатая. Полной заводской готовности. Но купят вряд ли, посокльку цена высокая. при небольшой холодопроизводительности - стандарных 20кВт.
В Вашем случае вероятно надо устанавливать перед воздушным конденсатором пластинчатый теплообменник, а в нем греть промежуточнный теплоноситель (гликоль, масло), его подавать в приточную установку. такие схемы редко, но используются.
Михаил
Wayfarer
сообщение 5.4.2018, 10:00
Пользователь №: 149200
Коллеги, добрый день!
Постараюсь возродить тему тринадцатилетней давности...
Имеется не новая идея использования теплоты конденсации для обогрева торговых и подсобных помещений. Условно суть в том, что для среднетемпературных камер поставим два конденсатора, внутренний и наружный, которые будут переключаться автоматически (зимой - внутренний). Допустим, тепла конденсации полностью хватает на компенсацию теплопотерь помещений.
Соответственно вопрос, какие риски и нюансы могут быть? Насколько правомерно применять такие системы и размещать конденсаторы внутри с точки зрения НД (помещения с массовым пребыванием людей, не с массовым, производственных помещений различных категорий по пожарной опасности)?
Заранее благодарю за ответы.
PS R507 или R404
Сообщение отредактировал Wayfarer - 5.4.2018, 10:02
Skaramush
сообщение 5.4.2018, 11:01
Использование конденсаторов как ступени нагрева воздуха в приточной установке, решённое заводским способом (у Sabiana) видеть доводилось не раз, с переключением на наружные конденсаторы в летнем варианте. Варианта установки именно конденсаторов внутри помещений... А летом что будете делать?
Wayfarer
сообщение 5.4.2018, 11:14
Летом переключаться на наружный конденсатор.
Skaramush
сообщение 5.4.2018, 11:48
То есть, принципиальных различий с бытовым кондиционером в режиме теплового насоса нет. И в чём затруднения?
Wayfarer
сообщение 5.4.2018, 11:51
В нормативных требованиях и ограничениях при наличии таковых.
Вопрос не с точки зрения "физики процесса" и "будет ли работать", а нормативов, противопожарных требований и прочее.
Все-таки есть ограничения по размещению конденсатора на кровле вдали от воздухозабора, есть ограничения по максимальной мощности для промышленного охлаждения (до 25 кВт).
Woodcuter
сообщение 5.4.2018, 11:52
Пользователь №: 328076
Думаю не желанием установки стандартизированных решений и желанием прикрутить немного кустарный метод - и что бы успокоили, что все нормально - дерзай smile.gif
Wayfarer
сообщение 5.4.2018, 12:37
Если бы все придерживались стандартных решений, все бы жили в шатрах и топились бы костром.
Данным решением не как иначе имеется попытка достижения более высоких показателей энергоэффективности.
При всем уважении, нужны конструктивные замечания, а не "Дерзай".
Skaramush
сообщение 5.4.2018, 13:14
Конструктивные могут быть связаны с возможным выбросом в помещении определённого количества хладагента. Это единственное ограничение.
SSA
сообщение 5.4.2018, 13:27
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Да там не сколько это, сколько проблемы с холодильным контуром в плане возврата масла.
Woodcuter
Ок - конструктивное - сделайте промежуточное устройство передачи тепла.
Каким методом - тут уже инженерное решение.
Фигнуть конденсатор в одном месте , как по мне не самое удачное решение.
Боязнь протечек - ну я хз - тоесть внутренняя разводка с Н холодильников вас до этого не пугала, а теперь установка одного дополительного устройства вас стала пугать?
Вот дисбаланс этих моментов - и не настраивает на конструктив.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 1:10
