4 страниц V   1 2 3 > »
> Скорость теплоносителя в теплотрассе
Руслан76
сообщение 20.1.2012, 15:46
Пользователь №: 55030
Здравствуйте все! Подскажите пожалуйста какая максимальная скорость допустимо в теплосетях? Заранее спасибо!
grigoriy198525
сообщение 20.1.2012, 15:53
Пользователь №: 54128
В СНиПах скорость, также как и потеря давления, не прописываяется! Да и не во всех справочниках проектировщика тоже! В одном из справочников встретил цифру 3,5 м/с! На практике нужно общаться с заказчиком, одно время наш зак не пропускал скорость более 1 м/с!!!
сообщение 20.1.2012, 16:49
Пользователь №: 32666
Нормируется не скорость, нормируются гидравлические потери. У нас не более 80 Па/м. Это по Николаеву. Но и этого вобщем-то много на длинных участках.
Dede
сообщение 20.1.2012, 17:08
Пользователь №: 103012
Вот термин "нормирование" вы сюда напрасно привели. Нормировать может СНиП или ГОСТ, но уже никак не глубокоуважаемый Николаев. Он может рекомендовать по каким-то своим или общепринятым в данной области соображениям.
tiptop
сообщение 20.1.2012, 17:39
Сообщение отредактировал tiptop - 20.1.2012, 17:40
сообщение 20.1.2012, 17:43
А я разве сказал, что Николаев нормирует?
Кстати, припомнил, магистрали у нас вообще 50 Па/м (5 мм.в. ст./м). 80 Па/м это разводящие.
Dede
сообщение 20.1.2012, 17:46
Сообщение отредактировал Dede - 20.1.2012, 17:47
leburan
сообщение 20.1.2012, 19:53
Из: пятигорск
Пользователь №: 6721
У Николаева скорость определяется располагаемым перепадом давления в точке подключения,максимально 30мм.в.ст./пм.
Шпилька
сообщение 20.1.2012, 20:07
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Присоединяюсь.
Сообщение отредактировал Шпилька - 20.1.2012, 20:10
tiptop
сообщение 20.1.2012, 20:08
По-хорошему, надо с одной стороны брать требуемый располагаемый напор, а с другой - возможности котельной.
А то может получиться так, что в котельной придётся делать какое-нибудь нереально высокое давление прямой сетевой воды...
A.R.
сообщение 23.1.2012, 9:30
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Все вышеприведённые цифры по нормальному должны иметь только справочный характер. А решающее слово должно быть за гидравлическим расчётом тепловых сетей. Потому что одна и та же скорость (и удельные потери) может быть и в десятиметровой трассе и в километровой. Абсолютные потери при этом, как понимаете, будут весьма разными. Про местные сопротивления тоже забывать нельзя. При 30 поворотах на 100 метров трассы (случай из жизни), линейные потери уже не являются определяющими. Кроме того важен располагаемый напор в этом месте. Ибо где-то на проектируемой трассе можно и 10 м. напора потерять, а где-то потери в 1 м. будут чрезмерными. Самое интересное бывает, когда непродуманное решение в сложной, с многократными закольцовками тепловой сети аукается где-то на другом конце города. Так что для сложной тепловой сети - только гидравлический расчёт на математической модели тепловых сетей. Для радиальных сетей - всё значительно проще. Там можно на пальцах (или логарифмической линейке) прикинуть.
Евгений Буш
сообщение 23.1.2012, 11:17
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
Вот идет дискуссия о скоростях и удельных потерях давления.
А зависят ли удельные ТЕПЛО!!!потери от скорости теплоносителя или они зависят лишь от площади поверхности трубы транспортирующей тепло?
Залез тут в одну тему, посмотрел пример гидравлического расчета, увидел, что по трубе Dвн. =100 мм транспортируется 2,5 куба в час теплоносителя, скорость примерно 0,09 м/сек??? Увеличиваются ли теплопотери в данном случае?
Если что валенками прошу не кидаться!
tiptop
сообщение 23.1.2012, 11:29
В пределе - если скорость вдруг станет равна нулю, то теплопотери станут 100%. smile.gif
А если серьёзно, то можно было взять трубу меньшего диаметра - теплопотери стали бы меньше.
Сообщение отредактировал tiptop - 23.1.2012, 11:41
сообщение 23.1.2012, 14:31
Нет, теплопотери при одних и тех же условиях пропорциональны лишь градиенту температур и скорость на это не влияет.
A.R.
сообщение 23.1.2012, 16:00
Из: Рига
Так то оно так. Но при таких скоростях значительное расслоение воды получается. Разница температур между верхом и низом трубы, замеряемая пирометром может 5-7 *С составлять (а то и ещё больше). Как это на тепловых потерях в итоге скажется - не знаю.
alexej_tgv
сообщение 24.1.2012, 15:04
Из: Владимир
Пользователь №: 62694
При выборе скорости и линейных потерь не стоит выкидывать из рассмотрения так же такой факт, как возможность перспективы. Если речь идет о наружной тепловой сети немаленького района или города, то как правило, часто встречается явление увеличения абонента, а вместе с эти - потребность в тепле, увеличение расхода и скорости.
Сложившийся гидравлический режим сети тоже играет немаловажную роль (попросту, есть ли какой-нибудь резерв на источнике по располагаемому давлению на выходе, опять же при возможной перспективе)
В г. Владимир в ТУ на проектирование ТС часто встречается фраза "линейные потери давления принимать не более 5 мм на м.п трубопровода". Это как правило к магистральным сетям относится, ну а если ответвление конечное и безперспективное, к тому же небольшое по длине (ввод на здание), то принимаем вилку 60-100 Па/м.
A.R.
сообщение 25.1.2012, 9:24
Из: Рига
Цитата(alexej_tgv @ 24.1.2012, 14:04) *
При выборе скорости и линейных потерь не стоит выкидывать из рассмотрения так же такой факт, как возможность перспективы....
Эх, как её (перспективу) при диком капитализме определить только? То ли дело при плановом хозяйстве было. Хотя и от тех времён у нас в наследство остались разводяшки Ду до 700, совершенно не загруженные, в никуда ведущие. А сейчас даже уже выданные техусловия о перспективе ничего не говорят. Потому, что часть проектов до реализации вообще не доходит, а часть свои газовые котельные в итоге устанавливает. И где "выстрелит", предсказать заранее невозможно.
А при подключениях проектировщики, конечно же на скорости и удельные смотрят, и, как правило, к существующим тепловым сетям без проблем подключаются. Но частенько, когда скорости требуют увеличения диаметра существующих трасс (а это немалые деньги), материалы передаются в группу гидравлических режимов. Там делают расчёт на модели тепловых сетей с учётом фактических расходов (а не договорных нагрузок). Принимаются во внимание фактические перепады в точке подключения и режимные перепады на тепловых источниках. Ибо увеличивать перепады из-за одного нового потребителя явно нецелесообразно. Разве что потребитель ну очень крупный. Тогда можно и на пересмотр режимов пойти. Перепады увеличить или нагрузку между параллельно работающими источниками перераспределить. Но в 9 случаях из 10, заключение стандартное; "увеличение диаметров не является необходимым".
vanhundred
сообщение 31.7.2014, 10:32
Пользователь №: 238879
Добрый день, уважаемые форумчане! Вычитал на форуме, что чем меньше скорость движения теплоносителя в тепловой сети, тем больше она подвергается коррозии. Например скорость 0,2 м/с? А как мы знаем рекомендуемая скорость подачи около 1 м/с.
Лыткин
сообщение 31.7.2014, 11:51
Пользователь №: 206008
Вы путаете "внутрянку" с наружкой.
vanhundred
сообщение 31.7.2014, 15:42
Если можно поясните. Меня интересует наружка.
Лыткин
сообщение 1.8.2014, 7:23
Чем меньше диаметр трубы, тем меньше рекомендуемые скорости. Диаметр наружных ТС начинантся, как правило, от Ду65 со скоростью 1-1,5 м/с (продиктовано удельными гидравлическими сопротивлениями). Во внутрянке, при скоростях более 0,2 м/с, начинается шум.
Ernestas
сообщение 1.8.2014, 8:12
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Не поделитесь ссылками на информацию которая подтверждает выделенные утверждения?
Лыткин
сообщение 1.8.2014, 8:50
Коррозионная активность теплоносителя, в большей степени, определяется соблюдением технологии приготовления подпиточной воды. Если подпитывать СО из водопровода никакая скорость не спасёт.
vanhundred
сообщение 1.8.2014, 8:51
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14206
A.R.
сообщение 1.8.2014, 9:41
Из: Рига
Вопрос:
Ответ:
+1.
Могу только добавить, что даже при соблюдении технологий в теплосетях может быть неконтролируемая подпитка водопроводной водой через дырявые теплобменники. Способы борьбы с этим есть.
Но если сетевая вода нормально деаэрирована (и тепловая сеть регулярно отвоздушивается), внутренняя коррозия практически отсутствует. И скорость тут никакого значения не имеет.
Ernestas
сообщение 1.8.2014, 10:13
Из: Klaipeda
Цитата(vanhundred @ 1.8.2014, 8:51) *
Это равнозначно тому, чтобы указать ту завалинку на которой бабушки обсуждали эти "сложные технические" вопросы.
Печалит только одно, что после "посиделок" с бабушками вы рождаете перлы -"А как мы знаем рекомендуемая скорость подачи около 1 м/с."
сообщение 1.8.2014, 10:22
Как бы странно ни звучало, но на коррозию значительно может влиять температура, связано с концентрацией атомарного кислорода. И температура эта, что вообще звучит странно, 60 градусов цельсия.
Сообщение отредактировал HeatServ - 1.8.2014, 10:22
vanhundred
сообщение 1.8.2014, 10:40
Хорошо. Условно проектируется надземная прокладка тепловой сети внутри пром. предприятия. Точных нормативов по скоростям и потерям давления нет. Но в нормативах написано, что необходимо выбирать диаметры согласно технико-экономической целесообразности. Я принимаю потери для основной магистрали - 50-80 па/м, для ответвлений - 250-300 па/м. Делаю расчет отталкиваясь от этих значений, скорости получаются 0,8 - 1,2 м/с при определенных диаметрах.
Если не затруднит, напишите пожалуйста в чем я здесь не прав. Спасибо.
Ernestas
сообщение 1.8.2014, 10:53
Из: Klaipeda
Вот это уже не ссылка на "завалинку".
Все правильно!. Чем больше диаметр, тем больше "экономически целесообразные" скорости теплоносителя. Что вас напрягает и является камнем преткновения?
Зачем к скорости теплоносителя "примешиваете" скорость коррозии?
vanhundred
сообщение 1.8.2014, 10:54
То есть зависимая система ГВС с подпиткой из водопровода просто обречена?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 17:22
