2 страниц V  < 1 2
> Автономное водоснабжение, Сколько резервуаров и нужна ли очистка воды после них
Никитос
сообщение 26.1.2012, 12:42
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Как бы в РЧВ для этих целей ставят фильтры-поглотители. И,насколько я помню,хлор по нормам подают в воду перед РЧВ. Так что тут вы лукавите
Насосник
сообщение 26.1.2012, 13:40
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Т.е.исключают (минимизируют вероятноять) попадания бактерий в воду из воздуха.
Serg Ivanov
сообщение 26.1.2012, 14:13
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Перед, а не после. Т.е. ДО контакта с атмосферой. Напорные РЧВ могут быть вообще на другом конце города от очистных. Обеспечьте двухстуточный обмен - большего нормы не требуют. Фильтры поглотители ставят. Теоретически. rolleyes.gif Даже на вантузах.
Цитата(Насосник @ 26.1.2012, 11:20) *
Вокруг РЧВ и водонапорных башен устанавливается зона санитарной охраны, согласно п.10.17 СНиП 2.04.02-84, при этом если водонапорная башня подведомствена водоканалу, то они настаивают на обеззараживании (в Новосибирской области сам видел - устанавливают ультрафиолет).
Никогда не настаивали. ЗСО - это верно. Причём охраняемая. Поэтому я и писал что резервуары на улице - не просто. В здании - другое дело. ЗСО - не только от бактерий, но и от химического загрязнения. И тут ультрафиолет не поможет.
Насосник
сообщение 26.1.2012, 15:00
Сообщение #34
Из: Россия-Германия
Я не настаиваю. Делайте так как считаете нужным.
Olga-leko
сообщение 9.12.2015, 12:55
Сообщение #35
Пользователь №: 184832
Добрый день!Подскажите пожалуйста: Делаем раздел П для экспертизы. Будет производство с административным блоком. Получение ТУ на подключение к водопроводным сетям под очень большим вопросом. Водопотребление всего 3.0 м3/сут. Вода необходима на хоз-питьевые нужды. Возможно ли установить накопительную емкость в пристройке здания объемом на суточное водопотребление. Заключить договор на поставку воды.Прописать необходимые условия по эксплуатации данной емкости.
Спасибо за ответы!
Serg Ivanov
сообщение 9.12.2015, 15:20
Сообщение #36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Возможно.
nick_ku
сообщение 21.2.2017, 22:45
Сообщение #37
Пользователь №: 199871
Хм, интересно, если у нас привозная вода, но привозят ее например раз в месяц, достаточно ли будет просто обеззараживания скажем лампами УФ? Или нужна еще допустим добавка реагентов?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 0:44
