2 страниц V  < 1 2
> параллельная работа газового Vaillant turboMAX+ VUW 242-5 и электро Proterm СКАТ 15кВт
Гость_dima1978_*
сообщение 5.9.2006, 13:47
ко всему нижеперечисленному ставлю еще накопительный электробойлер 100л. Можно ли его поставить ПЕРЕД настенником последовательно (естественно, на ГВС)?
Кузнецов Д А
сообщение 5.9.2006, 15:10
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714
Лучше после (последовательно-правильно), чтобы тэн догревал только
В котел горячую воду не надо подавать
Alex_
сообщение 5.9.2006, 16:17
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Согласен. И комфортнее, и экономичнее.
Гость_dima1978_*
сообщение 5.9.2006, 16:20
Сообщение #34
это как получится - в бойлер зайдет, допустим, теплая вода, бойлер ее догреет, так? и как аккумулятор теплой воды... идея хорошая. А наоборот котел не воспримет, да? кто так делал, есть опыт? или так лучше не делать? и еще: применял кто нибудь термосмесители на электробойлерах, как, надежная штука?
Кузнецов Д А
сообщение 5.9.2006, 17:15
Сообщение #35
Из: Екатеринбург
делали - все ровно. Когда будете пользоваться гвс, будет запас воды постоянной температуры, а какая туда поступит из котла не особо важно - выше заданной не будет догревать, ниже будет, главное что уже нагретая и не потребуется время на нагрев эл тэном. Комфорт в такой системе гораздо выше.
зачем термосмеситель ставьте на бойлере нужную температуру и все
про надежность уже выше все сказано, что касается надежности бойлера берите нерж.
Сообщение отредактировал Кузнецов Д А - 5.9.2006, 17:18
Гость_dima1978_*
сообщение 6.9.2006, 11:13
Сообщение #36
взял нерж термекс. опыт использования термекса 30л есть, в принципе, надежность средняя, были проблемы с электрической частью (биметаллический выключатель по макс.температуре)
Кузнецов Д А
сообщение 6.9.2006, 15:46
Сообщение #37
Из: Екатеринбург
наверно температура ниже была установлена чем на основном термостате wink.gif wink.gif wink.gif
Гость_dima1978_*
сообщение 6.9.2006, 15:57
Сообщение #38
нет, он нерегулируемый в принципе, без самовозврата. отключается, если окружающая температуры превысила предел допустимый. у меня срабатывал при комнатной
Гость_дешево и сердито_*
сообщение 18.9.2006, 1:11
Сообщение #39
по поводу бесперебойника.
единственное, что действительно не одобряет прямоугольники - это асинхронный движок насоса.
однако, ему становится практически по барабану, если поставить последовательно дроссель примерно на 0,3Гн. У меня стоит Юнкерс Евролайн 23 (ZW), дешевейший компьютерный бесперебойник PowerMust 600 Offline стоимостью около 35 баксов с подключенным обычным автомобильным 60-амперным аккумулятором (Мутла) параллельно с его родным необслуживаемым 7-амперным. После бесперебойника (он полностью импульсный, потому компактный, легкий и с высоким КПД инвертора) параллельно конденсатор 0,22 мкФ, чтоб УПС не пытался компенсировать завалы дросселя на фронтах (для обеспечения которых он и ставится), а дальше дроссель и котел.
Дольше пяти часов подряд от УПСа работать не приходилось, хотя перебои бывают нередко, но обычно кратковременные (райцентр). При этом насос работает постоянно, на "первой" скорости. В таком режиме котел потребляет около 70 Вт. УПС справляется с такой мизерной нагрузкой даже не очень греясь.
Несмотря на относительно малый зарядный ток (до 0,5 А), аккумулятор нормально заряжается УПСом. Кстати, очень удобно в сильный мороз - всегда под рукой заряженный аккумулятор, чтоб завести машину.
Никаких траблов с запуском и работой насоса, поджигом или работой автоматики не заметил.
А теперь - просьба. Если вы не уверены в том, что делаете, - не делайте этого, пожалуйста. Это действительно может быть опасным не только для работоспособности котла, но и для жизни!
По поводу самого котла - претензий нет вообще. Справляется и с действительно низким давлением газа, и с его перепадами. Во всяком случае, 120 квадратных метров отапливает, что называется, влегкую.
Гость_Guest_*
сообщение 19.9.2006, 7:46
Сообщение #40
Вообщем, запустил отопление и ГВС. Спасибо форуму! Котлы поставил последовательно, сначала электро, потом газ, везде байпасы. По горячей воде - бойлер после котла, тоже везде байпасы. Фильтр поставил вайлантовский самопромывной, арматуру и трубы тоже. Все работает. К газовикам не ходил, да что-то и не тянет... газ подключил сам медной трубой 15, 2 метра длиной на пайке, это не криминал, надеюсь? Кстати, работать медью одно удовольствие, один недостаток - дороговатоsmile.gif Vailant меня порадовал, работает хорошо, Protherm тоже пока справляется. Осталось только решить проблему бесперебойности, спасибо "дешево и сердито" за инфу.
Гость_dima1978_*
сообщение 5.10.2006, 11:10
Сообщение #41
как я решил проблему бесперебойности, возможно, кому-нибудь пригодится:
купил ИБП Ippon Smart Winner 1000. (http://www.ippon.ru/ups/smartwinner.php). Ценник - 4000руб.
на выходе у него синусоида, функция холодного старта, отключение при малой нагрузке неактивно, что есть плюс. После него поставил Pilot обычный для страховки. Все заземлено, и котел, и ИБП. Проверил. Работает. Розжиг стабильный. По индикатору фазы (отвертка) при работе от АКБ есть небольшая разница в свечении, один контакт светится чуть ярче, другой слабее. На более яркий и подключил фазу от котла. При работе от сети на этом контакте тоже фаза. Посмотрим, как все это будет работать при длительной эксплуатации. Осталось решить проблему длительности работы. Кто подключал доп. аккумуляторы, кроме Дешево и сердито, отзовитесь smile.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 21:17
