Застой в кольце. |
24.1.2012, 12:59
Пользователь №: 59079
Цитата(Serg Ivanov @ 24.1.2012, 13:21)  И насосную станцию на внутреннее пожаротушение не забудьте  Так может сделать одну НС на ВПВ и наружку? Сеть то раздельная. Цитата(@@@ @ 24.1.2012, 13:28)  Ну да, и 2 пожарных насоса в примыкающей к резервуарам насосной. Причем один из них дизельный  А как же? Последний писк-погружные насосы в пож. резервуары.
Сообщение отредактировал aminopower - 24.1.2012, 13:16
24.1.2012, 14:08
Пользователь №: 1703
Конечно одну общую насосную на пож нужды... Вряд ли там электроснабжение по 1 категории. А погружных дизельных не бывает. А второй электрический можно и погружной, тем более если нет спринклеров, то большое давление не требуется.
24.1.2012, 14:23
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(aminopower @ 24.1.2012, 13:59)  Так может сделать одну НС на ВПВ и наружку? Сеть то раздельная. И пару артскважин. И пофиг та 500-ка..  Цитата(aleksey_v @ 24.1.2012, 13:28)  Это я намекнул, что насос никакой циркуляции не обеспечит, имхо. Это как?
24.1.2012, 14:39
Цитата(Serg Ivanov @ 24.1.2012, 15:23)  пару артскважин. Как вариант.
24.1.2012, 16:30
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Цитата(Serg Ivanov @ 24.1.2012, 10:36)  поставьте между двумя 300мм трубами перемычку с циркуляционным насосом. Т.е. замкните кольцо с насосиком. Как-то так? [attachment=58042:20120124...559_0003.jpg]
Сообщение отредактировал aleksey_v - 24.1.2012, 16:34
24.1.2012, 16:54
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(aleksey_v @ 24.1.2012, 17:30)  Как-то так? [attachment=58042:20120124...559_0003.jpg] Ну да. Только на насос 300мм не нужно там и 40мм достаточно. Насос как можно ближе к объекту в месте где две 300мм нитки близко сходятся. На Вашей схеме за точкой подключения объекта. Можно и внутри здания если два ввода. Категорийность и резерв ему не нужны - он чисто для циркуляции в водоводах. Между врезкой всаса и напорной насоса в 300мм трубу - задвижка с электроприводом, при пожаре открывается, чтоб обе нитки равномерно работали.
24.1.2012, 17:15
Честно, гидравлика - не мое, но можно комментарии к: [attachment=58044:20120124...239_0001.JPG]
24.1.2012, 17:22
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Насколько я понял - нормально. На вводах в здание перед водомерами стоят обратные клапаны - значит циркуляция пойдет по большому кольцу, что и требуется. Ну а в 500 вода сменяется.
24.1.2012, 17:34
Пользователь №: 3370
Цитата(Serg Ivanov @ 24.1.2012, 15:23)  пару артскважин. И пофиг та 500-ка..  Кстати да, третий нормальный вариант, который можно рассмотреть
24.1.2012, 17:46
Пытаюсь построить эпюру далений, но что-то ничего толкового не выходит.
24.1.2012, 17:56
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(aleksey_v @ 24.1.2012, 20:46)  Пытаюсь построить эпюру далений, но что-то ничего толкового не выходит. не мучайтесь, нормальная схема, и даже используется на практике. бывают еще такие варианты: на 500-ке между врезками - сужающее устройство, тогда во врезках есть разница давлений -вода сама циркулирует. аналог - теплоснабжение - прямая и обратка. кроме приборов отопления, есть небольшой байпас между прямой и обратной ветками, чтобы циркуляция в магистрали сохранялась. на севере - сплошь и рядом.
24.1.2012, 18:12
Цитата(nick2 @ 24.1.2012, 18:56)  не мучайтесь, нормальная схема, и даже используется на практике. Хочется всё-таки понять, как это работает.
24.1.2012, 18:25
Универсал
Из: Россия, Тюмень
насос циркуляционный. создает перепад давления в трубах. , перепад 7-10 м. у воды два пути из трубопровода с высокой стороны насоса - на внутреннее кольцо и на наружное, обратно к магистрали. на внутреннем - на вводе из трубы с низким давлением стоит обратный клапан. вода туда не пойдет, пойдет в сторону магистрали. в магистрали тоже есть циркуляция, соответственно вода будет уходит дальше по кольцу, а в ответление пойдет свежая.
24.1.2012, 18:31
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(nick2 @ 24.1.2012, 17:56)  на 500-ке между врезками - сужающее устройство, тогда во врезках есть разница давлений -вода сама циркулирует. аналог - теплоснабжение - прямая и обратка. кроме приборов отопления, есть небольшой байпас между прямой и обратной ветками, чтобы циркуляция в магистрали сохранялась. на севере - сплошь и рядом. теория красивая....но.... чем больше (длинее) отросток, тем больше надо зажимать, чтобы вода через него прогонялась.. и сужать надо не на один сортамент в результате (по аналогии с циркуляцией ГВС (полотенчики)если на то пошло, если значительно увеличивать длину полотенчика)... сильное уменьшение диаметра основной ветки? или ещё более сильное сужение , но уже диафрагмы...где правда?
24.1.2012, 19:08
Универсал
Из: Россия, Тюмень
ну не надо сужать магистраль ( да и не даст никто) это - для примера. надо поставить насос цирк. , как СержИванов предложил
25.1.2012, 0:57
Цитата(nick2 @ 24.1.2012, 19:25)  в магистрали тоже есть циркуляция, соответственно вода будет уходит дальше по кольцу, а в ответление пойдет свежая. Почему дальше по магистрали? Почему - не в обратную сторону? Почему из магистрали вода не пойдет во второе ответвление, на которое, по идее, работает насос?
25.1.2012, 9:25
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(aleksey_v @ 25.1.2012, 0:57)  Почему дальше по магистрали? Почему - не в обратную сторону? Почему из магистрали вода не пойдет во второе ответвление, на которое, по идее, работает насос? Потому, что по 500мм идёт гораздо больший поток воды чем 4м3/час. Поток турбулентный и естественно будет полное перемешивание с свежей водой.
26.1.2012, 10:46
Пользователь №: 21076
Спасибо! Интересные варианты. С сужением красиво, жаль что не сработает. Насос реально думаю. Поприкидываю как его разместить.
26.1.2012, 10:55
Копатель
Из: Тула
Цитата(Zarat @ 26.1.2012, 10:46)  Спасибо! Интересные варианты. С сужением красиво, жаль что не сработает. Насос реально думаю. Поприкидываю как его разместить.  вы лучше про размещение резервуаров перетрите с заказчиком...Вам же сказали, что надо техэкономию прикинуть, что ещё дешевле получиться))) А этот вариант с перемычкой ещё водоканалу надо объяснить...а они долго думать не хотят, им надо быстро объяснить и понятно...зачем им на баланс нестандартные варианты...
26.1.2012, 11:05
Так резервуар скучно/стандартно, а вот остальное интересно. )))) Закину удочку и про него, конечно )
