> Гибкий паропровод, (какие есть нормы проектирования)
SunMaNael
сообщение 26.1.2012, 11:01
Из: г.Измаил Одесская обл.
Пользователь №: 16418
Доброго времени суток уважаемые коллеги! Пригласили запроектировать паропровод для подогрева мазута на причале нефтебазы. А именно - проложить трубопровод от гребенки на берегу через трап на плавпричал. Ничего сложного, паропровод без отвода конденсата (сбрасывается после теплообменника танкера в реку), теплоноситель - насыщенный пар 1900С, но столкнулся со следующей проблемой: заказчик всю трассу от берега до подключения к фланцу танкера хочет выполнить гикими резиновыми рукавами диам.100, которые уже собственно и приобрёл - 4 шт. по 20м - итого 80 м гибкого паропровода на фланцевых соединениях! По идее заказчика такой трубопровод собирается по мере неоходимости разгрузки танкера. Смущает прокладка такого паропровода по берегу и трапу (30м). Где найти нормативы прокладки такого трубопровода? Какими узлами крепить и стоит ли? Буду признателен за любые соображения.
grigoriy198525
сообщение 26.1.2012, 11:06
Пользователь №: 54128
А что за труба? Название? Технические характеристики!
SunMaNael
сообщение 26.1.2012, 11:31
Гибкий рукав - итальянкий Steam Victoria 210 0C. Длиной 20м, диаметр 100мм, соединения - фланец.
Назначение: стальной корд для насыщенного пара при рабочем давлении 18 бар (261 psi
Рукав может достигнуть максимальной температуры 230°С, 18 бар, очень горячего пара.
Температура: -40°С (-40°F) до +210°C(+410°F)
Конструкция
Внутренний слой: черный, гладкий, резиновый состав EPDM, выдерживает насыщенный пар.
Укрепление: стальные навивки.
Покрытие: черный, гладкий, резиновый состав EPDM, отличная сопротивляемость к высоким температурам, погодным условиям и старению.
Стандарт: BS 5342 тип 2, класс А. ISO 6134 класс I тип 4. NFT 47-263 cat. I тип 3. ХЗ что за стандарт такой... Но в ГОСТе на резинотканевые рукава Пар1 и Пар2 его точно нет)
grigoriy198525
сообщение 26.1.2012, 13:32
Первый раз ставлкиваюсь с гибгим трубопроводом на пар! Хотя для таких назначений как разгрузка не жестко установленных цистерн, по-моему, самое то! считаю идеальный вариант - прокладка стального трубопровода на высоких опорах до причала, а возле цистерн на опуске - транспортабельный гибкий рукав, так в нем не будет скапливаться конденсат!
SunMaNael
сообщение 26.1.2012, 17:32
То что я видел для остальных технологических трубопроводов - это подключение гибкого трубопровода одним концом к задвижке на берегу и другим - к фланцу стального трубопровода, проложенного по бортику трапа на всю длину трапа, и далее - опять же гибким рукавом к насосной группе, от которой опять же - гибкий рукав на танкер. Т.е. переход по трапу выполнен стальным трубопроводом, чего заказчик выполнять не хочет, т.к. причал и трап принадлежит не его нефтебазе, а порту (дескать порежут трубу - ищи свищи). а так - подключился гибким шлангом от самой гребенки на момент разгрузки и демонтировал всю линию по окончании. А шланг - на складе под охраной). Короче хочу найти норматив дабы доказать ему невозможность осуществления сего срёмного сооружения. Народ, помогите! Не нравиться мне эта куча последовательных рукавов на фланцах(
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 11:23
