> Высота дымовой трубы., Помогите разобраться
dmigor2
сообщение 31.1.2012, 7:56
Пользователь №: 107385
Добрый день всем!
Ситуация такая
Котельная мощностью 17,4 МВт
Расстояние до жилой застройки 45 метров (16 этажный дом)
На рассеивание высота получилась 30 метров, могу ли я оставить эту высоту при данных условиях?
Действует ли п.7.14 СНиП "Котельные установки"?
Так же возникает проблема по поводу расстояния минимального от пром. объектов до жилой застройки, согласно п. 4.2 СаНПинН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 3.5 и СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 7.2 «…расстояние от границ участков производственных объектов, размещаемых в общественно-деловых и смешанных зонах, до жилых и общественных зданий, а также до границ участков дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м».
Могу ли я ссылаться на расчёты рассеивания и сделать расстояние меньше 50 метров?
кто нибудь сталкивался с такой проблемой? как экспертиза к этому отнесется?
tolant
сообщение 31.1.2012, 9:15
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
До настоящего момента размер санитарно защитной зоны выполняли расчетом (рассеивание).
На СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» , п. 7.2 ранее внимание не обращал (Дата ввода документа в действие: 20.05.2011).
Бойко
сообщение 31.1.2012, 9:37
Пользователь №: 10745
А аэродинамическая тень здания? 9Н здания.
dmigor2
сообщение 31.1.2012, 10:26
не проверял, по аэродинамической тени(сейчас прикину планчик), а в каком нормативном документе вообще про неё написанО? ч
dmigor2
сообщение 31.1.2012, 11:00
хм... что то типа того ( интересно правильно я накидал схемку)
Сообщение отредактировал dmigor2 - 31.1.2012, 11:01
Прикрепленный файл  __________________________.pdf ( 15,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
FOXX
сообщение 31.1.2012, 11:17
Пользователь №: 27141
Откуда Вы взяли 9H здания??
samos
сообщение 31.1.2012, 11:59
Пользователь №: 44199
Расчет рассеивания нужно производить согласно ОНД-86 с учетом фонового загрязнения атмосферу и с учетом застройки. То есть нужно проверить, какая концентрация загрязняющих веществ будет на высоте 16-го этажа жилого здания. Фон нужно принимать по официоальным данным Гидромета.
То что по расчету рассеивания получается 30 м, мне кажется это слишком мало
dmigor2
сообщение 31.1.2012, 13:23
Считали в программе эколог, только там негде не вводиться высота здания... я тоже считаю что 30 метров маловато
samos
сообщение 31.1.2012, 13:53
Не знаю как сейчас, но раньше были две программы Ecolog и Ecolog PRO. Так вот, в Ecolog PRO, весии 2.55, старой уже (лет 10 назад), предусматривался расчет рассеивания с учетом застройки. Здания в расчетном прямоугольнике представлялись параллелепипедами, с указанием высоты (не менее 5 метров). Можно получить изолинии как приземных концентраций (в 2-метровом приземном слое), так и на любой отметке.
Требование учета влияния застройки шло со стороны экологической экспертизы.
Хотя расчет на высоте больше 2-х метров могли и не требовать.
Представляю себе, что будет, когда 16-ти этажное здание (высотой 50 метров) окажется на подветренной стороне к котельной (при 30-ти метровой трубе). Лучше несколько раз перепроверить, посоветоваться с экологами, чем потом ждать жалоб от жильцов.
dmigor2
сообщение 31.1.2012, 14:31
"УПРЗ - Эколог 3" программка.... не кто в ней не работал?
samos
сообщение 31.1.2012, 14:42
Задайте свой вопрос на форуме экологов фирмы "Интеграл":
http://forum.integral.ru/viewforum.php?f=29
CNFHSQ
сообщение 31.1.2012, 15:48
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Какая интересно получилась минимальная высота трубы , из учета рассеивания, для вашей котельной и есть ли фон. ПДК по диоскиду азота( максимально разовая)=0,2 мг/м3?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 31.1.2012, 15:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 22:22
