3 страниц V  < 1 2 3 >
> Количество резервных насосов, Насосная хоз-противопожарного водоснабжения
Водяной
сообщение 1.2.2012, 22:45
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
одного назначения, подающих воду в одну и ту же сеть или водоводы
основные рабочие схемы две:
1) насосы хоз-питья не выключаются при пожаре, к ним добавляются пожарные -т.е. одно назначение насосов в режиме пожаротушения, качают в одну сеть;
2) насосы хоз-питья выключаются и включаются пожарные - разное назначение и ,соответственно, категориии.
судя по первоначальной выдержке из СНиПа - в таблице рассматривается первая схема...
отсюда и :
"В количество рабочих агрегатов включаются пожарные насосы"
Всё, я выдохся на сегодня)
Никитос
сообщение 2.2.2012, 6:59
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Ребят,в чем спор? 2 группы: 1 хоз-питье (1 раб+1 рез),2 противопожарка (1 раб (минимум)+ 1 рез). Категория эл.снабжения насосной - 1. Здание 1 степени огнестойкости.
Запитать хоз-питьевые и насосы пожаротушения можно одинаково - поставить на каждую группу АВР. Если хотите гонять слесаря, чтобы переключал ручками ставьте на хозпитье рубильник ручной. Но это при общей 1 категории, на мой взгляд, есть глупость.
un-known
сообщение 2.2.2012, 8:38
Пользователь №: 99714
вот это мне и нужно,
остаётся лишь одно, сделать и проверить в экспертизе, плюс к этому когда отдавать на проверку то дать экспертам ссылку на сию дискуссию :-)
Водяной
сообщение 2.2.2012, 8:40
Сообщение #34
Копатель
Из: Тула
В насосных станциях II и III категорий при обосновании допускается установка одного рабочего агрегата.
А спора вроде не было пока....
Водяной
сообщение 2.2.2012, 8:50
Сообщение #35
Копатель
Из: Тула
фишка в том, что многие (не все) эксперты не будут долго вникать... легче указать на типовое решение и заставить проектировщика сделать по обычной схеме...
а выяснять всю причинно-следственную связь, приведшую к отклонениям от типовых решений, эксперту ни к чему...это долго и ему не особо надо и требуется...
Сообщение отредактировал Водяной - 2.2.2012, 8:51
Н.В.
сообщение 2.2.2012, 8:59
Сообщение #36
Пользователь №: 102464
Х/П и П/П насосы разве одного назначения? Я думаю что, фраза "В количество рабочих агрегатов включаются пожарные насосы", это когда одни и теже насосы являются П/П и Х/П (например в НС городского водопровода). ИМХО, но у un-known две группы насосов которые просто качают в одну сеть.
Сам уже запутался....
un-known
сообщение 2.2.2012, 9:23
Сообщение #37
тоже так думаю
так и есть
Водяной
сообщение 2.2.2012, 9:26
Сообщение #38
Копатель
Из: Тула
млин, ну я это и имел ввиду в посте 31...
базовая схема для таблицы снип, применяется в районных насосных, т.е. в крупных
вариант un-known, в основном для домов отдельных и небольших кварталов
Сообщение отредактировал Водяной - 2.2.2012, 9:32
un-known
сообщение 2.2.2012, 9:28
Сообщение #39
это точно, но понятие бюджетные деньги это всётаки сила,
хотя обычно в контрольно-счётных управления работают скорее экономисты, всёже могут встретится люди с инженерным образованием, которыемогут задать вопрос - почему столько насосов - не перерасход ли это федеральных денег
всё же это пока теория
проверю на практике 1+1 х/п и 1+1 п/п,
тогда и отпишусь
Н.В.
сообщение 2.2.2012, 9:37
Сообщение #40
У меня одно такое ощущение что, все мы говорим одно и тоже, но поразному и поэтому кажется что спорм/не понимаем друг друга)))
un-known
сообщение 2.2.2012, 9:38
Сообщение #41
а у меня закрытое предприятие, аналог - небольшие кварталы
Dima_UA
сообщение 2.2.2012, 10:35
Сообщение #42
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
на Х/П желательно поставить насосы с частотником (1раб, 1 рез) в ввиду неравномерности потребления.
Никитос
сообщение 2.2.2012, 10:41
Сообщение #43
Из: Нижний Новгород
Частотник только общий уж. А то жирно будет для бюджета
un-known
сообщение 2.2.2012, 11:06
Сообщение #44
деньги налогоплательщиков надо беречь!
Никитос
сообщение 2.2.2012, 11:41
Сообщение #45
Из: Нижний Новгород
Вот и берегите.Частотник может дать очень существенную экономию электричества. Так что вопрос ещё что дороже/дешевле - капзатраты или эксплуатационные
MEX-74
сообщение 4.7.2013, 8:42
Сообщение #46
Пользователь №: 117590
Подниму тему.
Объединенная насосная группа хоз. пит и пожар на жилое здание 18 этажей.
Расход хозпита 11 м3/ч расход на пожар 27м3/час.
Надо объединить группу чтобы насосы были одинаковые.
Как объединил группы:
беру 70% (хозпит+пожар) (11+27)*0,7 = 38м3/час - 2 рабочих насоса по 14 м3/час
Итого получается 4 насоса в группе 2 рабочих и 2 резервных по 14 м3/час.
Если 2 рабочих насоса откажут , резевные будут давать 70% общего расхода на хозпит+пожар.
Взял 70% потому что экономно и нигде в снипе не нашол если количество резервных насосов 2 то они должны обеспечить 100%....
Вопрос: если экспертиза докопается то чем она аргументирует?
Сообщение отредактировал MEX-74 - 4.7.2013, 8:46
Y@rVik
сообщение 9.1.2017, 13:08
Сообщение #47
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075
Добрый день!
Подниму тему.
Поясните, пжл. Насосная 2под. объект молочная ферма. В Здании насосной 2 группы насосов на хоз.пит. 1+1 (IIкатегория) и пожар.установка.При включении пожарн. насосов хоз.пит. установка отключается.
Так вот вопрос, на пожар сколько резервных необходимо насосов? по СП31 табл.23. получается 2раб+2рез
по СП5 п.п 5.10.2 В зависимости от требуемого расхода могут использоваться один или несколько основных рабочих насосных агрегатов. При любом количестве рабочих агрегатов в насосной установке должен быть предусмотрен один резервный насосный агрегат, который должен соответствовать рабочему агрегату с максимальным расходом и давлением подачи. Резервный насосный агрегат должен автоматически включаться при аварийном отключении или несрабатывании любого из основных насосных агрегатов.
Dmitry_vk
сообщение 9.1.2017, 13:31
Сообщение #48
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Как так получается? Логики не вижу, поясните.
Y@rVik
сообщение 9.1.2017, 13:37
Сообщение #49
Из: Тюмень
Поясните, пжл, по резервным)
Сообщение отредактировал Y@rVik - 9.1.2017, 13:38
Dmitry_vk
сообщение 9.1.2017, 14:38
Сообщение #50
Из: Липецк
Пожарная установка = ВПВ + наружное + АУПТ + хоз.пит?
Сеть объединенная? Не высокого давления?
Y@rVik
сообщение 9.1.2017, 14:40
Сообщение #51
Из: Тюмень
ВПВ нет, только наружное пожаротушение 30л/с. + хоз.пит. АУПТ нет. При вкл. пожарной установки хоз.пит отключается.
Сеть объединенная, низкого давления.
Dmitry_vk
сообщение 9.1.2017, 15:02
Сообщение #52
Из: Липецк
Цитата(Y@rVik @ 9.1.2017, 14:40) *
АУПТ нет.
Тогда СП5 не смотрите даже.
Тогда под п.7.5 СП8 вы не попадаете.
Смотрите п.7.1, проверяйте объект на соответствие примечанию 1 п.4.1, определяйте категорию водоснабжения, и далее все та же таблица 23 СП31.
Только я запамятовал, где сказано про 1 рабочий насос на пожар) А у вас еще и совмещенная группа пожар + хоз.пит.
Y@rVik
сообщение 9.1.2017, 18:25
Сообщение #53
Из: Тюмень
Все в том же СП31 табл.23 примечание 2 Количество рабочих агрегатов одной группы, кроме пожарных, должно быть не менее двух. В насосных станциях II и III категории при обосновании допускается установка одного рабочего агрегата.
Хоз.питье у нас 2категория.
Y@rVik
сообщение 10.1.2017, 9:41
Сообщение #54
Из: Тюмень
Я так понимаю в моем случае нужно 1раб+2рез.?
Водяной
сообщение 10.1.2017, 10:32
Сообщение #55
Копатель
Из: Тула
У Вас при пожаре питьевая отключается. Значит в режиме пожаротушения один рабочий и один резервный.
Было бы два резервных, если бы была единая установка на питье и пожар. И питьевые насосы работали бы при пожаре.
А так у пожарных насосов минимум моточасов - не работают, значит детали не изнашиваются.
Dmitry_vk
сообщение 10.1.2017, 14:13
Сообщение #56
Из: Липецк
Питьевая группа отключается, но пожарная группа подает также и на хоз-питьевые нужды.
Y@rVik
А совместная работа хоз-пит. и пожарной группы невозможна? Напоры какие? Может не стоит хоз-пит. отключать?
Y@rVik
сообщение 10.1.2017, 14:16
Сообщение #57
Из: Тюмень
Y@rVik
У нас напор на хоз.пит 20м на пожар 50м.
Dmitry_vk
сообщение 10.1.2017, 15:20
Сообщение #58
Из: Липецк
Чего-то не догоняю. Зачем 50м при необходимых 10м на ПГ? Потери?!
Y@rVik
сообщение 10.1.2017, 16:51
Сообщение #59
Из: Тюмень
Да, потери большие! Расход 30л/с, труба 160мм. Огромное кольцо на всю ферму.
Dmitry_vk
сообщение 10.1.2017, 16:59
Сообщение #60
Из: Липецк
Кольцо существующее или вновь проектируемое?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 3:12
