> Эксплуатация вентиляции крытого катка
RaevV
сообщение 2.2.2012, 5:16
Пользователь №: 32730
Добрый день специалистам. Вопрос скорее не технического, а организационного характера.
Крытая ледовая арена. В целях экономии энергоресурсов полностью откючена приточно-вытяжная вентиляция. Температурный режим поддерживается периодическим включением фанкойлов. Каждые 2 часа обработка льда двумя машинами с бензиновыми двигателями (~20минут), загруженность в среднем ~150 человек/час.
В какой мере оправдана такая экономия (а она существенна!)? Происходит ли накопление вредных веществ, или они каким то обкразом ассимилируют?
zaharov63
сообщение 2.2.2012, 8:15
Из: Минск
Пользователь №: 30769
А кто вы в этой систуации?
Если один из 150-ти - думаю, что такая экономия не оправдана. С точки зрения руководства катка - оправдана. smile.gif
А если серьезно, ведь вентиляция не просто так проектировалась. И она должна работать. Другое дело, что режимы могут быть разные. Но ее главное предназначение - обеспечение нормируемых параметров воздух в поме6щении катка. Если по любому из параметров (температура. влажность, подвижность воздуха в обслуживаемой зоне и , как понимаю. что вас волнует больше всего - загазованность) нормы не соблюдаются, то с точки зрения потребителей услуг налицо нарушение. Подтвердить сие можно только документально - официальными протоколами замеров. Это мое мнение. Возможно, будут и другие.
RaevV
сообщение 2.2.2012, 12:05
Спасибо за понимание ситуации (я из 150). Но в большей степени, и чисто теоретически, интересует вторая часть вопроса: как ведут себя себя примеси с течением времени, каковы последствия их воздействия на организм при регулярном посещении.
Гость_Гампопа_*
сообщение 2.2.2012, 12:21
Болезни, преждевременное старение, смерть
Сообщение отредактировал Гампопа - 2.2.2012, 12:25
zaharov63
сообщение 2.2.2012, 12:42
Из: Минск
Неожиданная постановка вопроса...
Примеси, а точнее концентрация вредных веществ, будет меняться по времени. Но в какую сторону и с какой периодичностью именно в обслуживаемой зоне (там. где люди катаются. а не по всему объему) это мне затруднительно ответить.
Последствия на организм? Это в смысле чего больше: пользы для здоровья от катания или вреда от загрязненного воздуха? biggrin.gif
Наверное вам известно, что есть нормы по содержанию вредных веществ в воздухе. Поэтому пишите коллективную жалобу с копией в местную СЭС, тем более. если вы чувствуете какие-то характерные запахи.
Вот не знаю еще, допустимо ли использовать в таких случаях машины с ДВС. Если применить аналогию с погрузчиками в закрытых складах, то без фильтров на выхлопных трубах их эксплуатировать нельзя.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 2.2.2012, 12:51
ИванФ
сообщение 2.2.2012, 18:41
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
У Вас есть все исходные данные для расчета выброса вредных веществ. Посчитайте по методике выброса от автотранспорта, сравните с нормами и сразу сделаете выводы, нужно ли включать приточно- вытяжную вентиляцию. Желаю удачи.
zaharov63
сообщение 3.2.2012, 11:33
Из: Минск
Автор,прочтите эту статью, опуская формулы, и все для вас прояснится: http://ivik.donetsk.ua/news/publications/full/0/1252/
Кстати. а ледовые комбайны все-таки разные бывают. в т.ч. и с катализаторами на выхлопе.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 3.2.2012, 11:33
RaevV
сообщение 3.2.2012, 12:07
Используемые для технологической обработки льда специализированные машины безусловно оборудованы нейтрализаторами, католизаторами и т.д., но тем не менее вряд ли они выробатывают кислород. Можно предположить, что все гадости (оксиды и диоксиды углерода и азота, бензопропилен, альдегиды, соли тяж.металлов и т.д.) ратворяются (ассимилируют) в воздушном пространстве сооружения, разлагаются на безвредные (или полезные!) элементы, самопроизвольно улетучиваются через естественные щели и неплотности здания (форточки и фрамуги не предусмотрены), выпадают в осадок.... Предложение написать коллективную жалобу неприемлемо по определению - это же не наш метод bang.gif.
Суть поднятого вопроса заключается в
1. желании понять для себя, действительно ли принятый режим управления вентиляцией (т.е. полное ее отключение) является оправданным и безопасным.
2(главное). если это действительно негативное явление, получить убедительные аргументы для обстоятельной беседы с администрацией.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 19:14
