> Накопительная емкость
Fatik
сообщение 3.2.2012, 10:02
Пользователь №: 51693
Вопрос наверное прост, но вот сейчас задумался.
Необходимо сделать накопительную емкость для стоков (отвод от мойки и дренажа) от ВНС. Какой объем данной емкости принять? По объему машины? Нормативы может какие есть,а то все что нашел по септикам, да СаНПиН 42-128...
Svetlana i K
сообщение 3.2.2012, 10:24
Пользователь №: 136271
Вопрос может и прост, но задан сложно. Можно сделать фильтрующий колодец, а можно на вывоз на очистные. Что хочет зак? Мойка авто или умывальник.
Водяной
сообщение 3.2.2012, 10:43
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
или всё таки ёмкость для оборотного цикла?
Fatik
сообщение 3.2.2012, 10:59
вы простите, но вблизи территории ВНС (первый подъем) я фильтрующие колодцы при всем желании не запихну...да и не рискну. Нужна емкость для стоков,которую выносим за ограждение. Отвод дренажа и от умывальника(снип 2.04.02)+биотуалет на улице.
Сообщение отредактировал Fatik - 3.2.2012, 11:00
andrey R
сообщение 3.2.2012, 11:08
Пользователь №: 3370
А кто разрешил закапывать емкость за границами землеотвода? Или речь о выносе за границы первого пояса? И зачем дренаж загонять в емкость на вывоз? Какой расход то у дренажа?
ПОСОБИЕ к СНиП 2.04.02-84
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ
И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
3.27. Рабочий объем накопителя должен быть не менее двухнедельного расхода сточных вод и не менее емкости ассенизационной цистерны. При необходимости увеличения объема накопителя предусматривается устройство нескольких емкостей, соединенных патрубком.
даниил
сообщение 3.2.2012, 11:12
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
упс. запоздал. ))
Сообщение отредактировал даниил - 3.2.2012, 11:12
Fatik
сообщение 3.2.2012, 11:47
За границей пояса. Строительство не новое, реконструкция. В настоящее время идет сброс на рельеф вблизи береговой линии озера (источника). Аварийное опорожнение машзала, сделано трубой перед сетками. Оставил бы так же, но есть но... Как обоснвать сброс на рельеф не знаю и куда хозбыт деть, не ведро же ставить...Или же есть чудо-биотуалеты с умывальником на привозной воде?
Сообщение отредактировал Fatik - 3.2.2012, 12:03
andrey R
сообщение 3.2.2012, 12:12
Есть же типовые решения, нормативку то почитайте. Она вся есть на форуме
Fatik
сообщение 3.2.2012, 12:17
Был бы рад, если бы подсказали немного поконкретнее документик. Читать люблю, но всю нормативку перелопатить не смогу физически....
Svetlana i K
сообщение 3.2.2012, 12:52
п.7.15, п.10 СНиП 2.04.02-84, п.1.10 и прим. к табл.1 СНиП 2.04.03-85
Fatik
сообщение 3.2.2012, 12:59
п. 7.15 - предусмотрено по типовому решению сброс перед сетками. Интересуют именно дренаж.
п. 1.10 и примечания, вы видимо к СЗЗ, в данном случае почвенную очистку предусмотреть не могу по ряду причин, в том числе организационных.
andrey R
сообщение 3.2.2012, 13:16
СанПиН 2.1.4.1110-02
Svetlana i K
сообщение 3.2.2012, 13:21
и еще п. 7.19 СНиП 2.04.02-84
Fatik
сообщение 3.2.2012, 13:40
Предусморели. Хотя и не очень хочется раковину ставить в здании...Биотулет стоит за 20 м от входа.
Сообщение отредактировал Fatik - 3.2.2012, 13:48
Fatik
сообщение 3.2.2012, 13:46
Спасибо, знаком с этим документом.
п. 3.2.1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.
В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.
Таким образом, нужен накопитель, в который будем сливать дренаж и К1. Сброс на рельеф исключен.
Что касается откачки аварии из машзала? Перед сеткам сброс?
andrey R
сообщение 3.2.2012, 13:51
Авария, она и есть авария, без разницы уже куда, один хрен всё будет загажено вокруг.
Fatik
сообщение 3.2.2012, 13:57
Вот и я того же мнения. Благодарю за помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:43
