> от розетки спринклерного оросителя до плоскости перекрытия
KU_11
сообщение 3.2.2012, 15:18
Пользователь №: 12852
Добрый день. Интересует следующий вопрос- был произведен монтаж спринклерных оросителей Grinnell ty3651.При окончательном выравнивании потолков часть оросителей углубились на 5-10 мм в декоративную чашку. ТН не пропускает данный монтаж, ссылаясь на нормы 4.13. Расстояние от розетки спринклерного оросителя до плоскости перекрытия (покрытия) должно быть от 0,08 до 0,4 м., но есть там же положение о том что -Допускается скрытая установка оросителей или в углублении подвесных потолков.
У нас подвесной потолок и как я уже говорил частично ороситель утоплен.
Если следовать нормам то получиться что из потолка будет торчать труба, как быть не пойму?
Sindarkon
сообщение 6.2.2012, 11:51
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Уже довольно давно это положение звучит иначе:
5.1.15 Для помещений группы 1 (приложение Б) в подвесных горизонтальных потолках могут устанавливаться скрытые, углубленные или потайные оросители.
5.2.14 Проектирование распределительной сети с оросителями для подвесных потолков должно выполняться в соответствии с требованиями технической документации на данный вид оросителей.
У Вас оросители и рядом не стояли с потолочными. Половина воды универсального оросителя уходит вверх, что, при его утопленной установке, жутко искажает эпюру орошения. Использовать нужно нормальные ориентированные на определённое положение оросители.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 1:10
