2 страниц V  < 1 2
> Будет ли работать такая схема?
xandr-25
сообщение 15.2.2012, 1:59
Пользователь №: 115893
Цитата(Артем Самара @ 15.2.2012, 5:52) *
1. Что есть К10, и зачем он нужен? Зачем клапаны (электрозадвижки на выходе с него)? Воду греть перед ХВО конечно хорошо и полезно, но греют ее градусов до 30-40, больше для катионита вредно может быть. А для котла 30 градусов это мало.
ХВО надо ставить на вводе в котельную, бак К6 сделать баком запаса ХОВ (а лучше вообще заменить ДА, К10 не нужен.
2. Куда делись резервные питательные насосы? Как будет регулироваться уровень в котлах (третий раз спрашиваю)?
Поставить два-три питательных насоса на выходе с К6 (или ДА), насос К5 не нужен. На входе в котлы клапана регуляторов уровня.
3. Что за линии с котлов врезаны в линию Т96?
4. Где пробоотборные точки?
1. Т. к. у меня нет деаэратора, а конденсат девать куда-то надо, я ставлю бак в который буду сливать конденсат, она же бует баком химочищеной воды.
2. Я уже отвечал что не предусматриваю, подскажите пожалуйста как это лучше сделать?
3. Слив воды с барабана (согласно ТХ котла)
4. Без них нельзя обойтись?
Артем Самара
сообщение 15.2.2012, 8:32
Из: Самара
Пользователь №: 46844
2. Ставь по ходу воды:
ХВО;
бак ХОВ (в него завести конденсат);
питательные насосы;
теплообменники;
клапана-регуляторы уровня в котлах;
котлы.
3. Ну так и заведи его в Т93, вообще то котлы всегда по линиям периодической продувки опорожняют.
4. Нельзя.
Сообщение отредактировал Артем Самара - 15.2.2012, 8:32
Галиев
сообщение 15.2.2012, 10:25
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(xandr-25 @ 15.2.2012, 1:46) *
На заводе мне сказали таких экономайзеров нет...
Ну вот, опять Вам сказали...
Дело не в том, есть экономайзер на заводе, или он есть на другом заводе... Температура питательной воды на входе в экономайзер должна быть не менее 70 С, тем более с таким топливом как у Вас.
А необходимость экономайзера нужно просчитывать, редко их на Ешки ставят.
prant
сообщение 15.2.2012, 15:26
Сообщение #34
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
не всегда
Мордорец
сообщение 17.2.2012, 21:51
Сообщение #35
Пользователь №: 140462
за продувку уровнемерной колонки котлов в безнапорный дренаж и открытые воронки Вас эксплуатация будет долго вспоминать.
xandr-25
сообщение 18.2.2012, 10:43
Сообщение #36
Как же быть?
Мордорец
сообщение 18.2.2012, 10:56
Сообщение #37
Цитата(xandr-25 @ 18.2.2012, 10:43) *
Как же быть?
разделять, или воронки закрывать . В противном случае при продувке (а это желательно один раз в смену) у Вас будет фонтан кипятка который может ошпарить персонал.
Мордорец
сообщение 18.2.2012, 11:10
Сообщение #38
А смысл? клапана регуляторы ставятся в том случае когда один насос стоит на насколько котлов. А Ешки традиционно питаются от индивидуальных насосов и регулирование уровня осуществляется включение/выключением насоса. Кстати насосов лучше ставить два. Другое дело что при большом возврате конденсата есть определенный смысл попеременно питать котлы от ХВО или конденсатом. То есть пока набирается конденсат питание идет от ХВО, как конденсат набрался то питание идет от конденсатного бака.
Артем Самара
сообщение 19.2.2012, 7:35
Сообщение #39
Из: Самара
Воронки должны быть с крышками-защитными приспособлениями, требование ПБ10-574-03 п.6.3.9
Фонтана кипятка не будет, а вот парить будет, но это не страшно.
Про возврат конденсата в схеме и у автора нет ни слова. Если он все же есть, то заводить его при отсутствии деаэратора наверно все же лучше в бак запаса ХОВ через барботажную линию под слой воды, а уровень в баке держать регулятором на линии ХОВ.
Переменное питание ХОВ и конденсатом как-то слабо представляю как выполнить и зачем вообще оно нужно.
PS Опять же надо смотреть, откуда будет этот возврат, какие возможны загрязнения.
Сообщение отредактировал Артем Самара - 19.2.2012, 7:38
xandr-25
сообщение 22.2.2012, 3:40
Сообщение #40
Возврата конденсата нет, пар на производство уходит безвозвратно.
Конденсат только от гребенки и от теплообменника.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 0:36
